Pomoc oko alarma WHEELS 1000 ATV
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Mozda nije do sirene. Kako se ponasa kada je vise puta ukljucis i iskljucis povezivajuci direktno na akumulator? Da li svaki put pocne ispocetka ili nastavi gde je prethodni put stala. Ako nastavi gde je stala, onda je do nje, ako pocne ispocetka onda treba traziti problem na drugom mestu...
    • SrdjanV
      • 28.03.2005
      • 137
      • Raska
      E to nisam probao A sirenu sam vec vratio....Dobro,a ima li savet gde kupiti drugu i moze li uopste za ovaj moj WHEELS?
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        Sigurno moze bilo koja sirena slicne snage koja radi na 12V.
        • SrdjanV
          • 28.03.2005
          • 137
          • Raska
          Bilo koja od drugog alarma?
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Pretpostavljam...
            • SrdjanV
              • 28.03.2005
              • 137
              • Raska
              Thanks to all
              • SrdjanV
                • 28.03.2005
                • 137
                • Raska
                ima opcija za doom light.
                Sta znaci ovo?
                • Strelac
                  • 08.04.2005
                  • 15
                  • Banja Luka
                  To ti je opcija koju si trazio da ti se svjetla od zmigavaca ne gase odma poslije deaktiviranja alarma. Na istu zicu mozes povezati i unutrasnje svjetlo pa da se i ono isto pali na gasenju alarma. Jedina stvar na koju bi trebao pripaziti je polarijzacija zica (ili ti je zavisno od alarma koji ugradjujes), a moze biti pozitivna ili negativa. Ja sam sam kod sebe ugradjivao EXCALIBUR ATV-1000 i uz njega sam dobio sve seme spajanja. Vjerujem da bi i ti trebao isto imati u kompletu. Vjeruj mi, nije bas neka nauka da se ugradi, meni je to bilo prvo ugradjivanje alarma.
                  Pozdrav
                  Pročitaj pravilinik o potpisima <- klik
                  • SrdjanV
                    • 28.03.2005
                    • 137
                    • Raska
                    Ali alarm je vec ugradjen od strane servisa.Ali ja bih neke funkcije jos aktivirao koje oni nisu.Ali cini mi se da moj alarm nema tu funkciju (doom light)
                    • SrdjanV
                      • 28.03.2005
                      • 137
                      • Raska
                      Hitno mi je potrebna informacija-ako neko zna ime servisa u Cacku koji je ovlasceni distributer Excalibur alarma neka mi postuje na PM
                      • toske
                        • 17.02.2007
                        • 12
                        problem sa alarmom
                        Radi se o auto-alarmu marke wheels (mislim da je oznaka 1000).Nakon praznjenja akumulatora alarm ne reaguje uopste.Jer moze da se desi da da je otiso osigurac od alarma, posto sam ga taj dan startovao preko kablova? Kupljen je novi akumulator,pokusavao sam da drzim kontakt i da drzim taster za aktiviranje-nista. Jedino mi daje znake na skrivenom dugmetu ( kad je na kontaktu) -zakljuca se centralna, ali se i tu alarm ne ukljuci. Nadam se da neko ima resenje. Hvala unapred
                        • Laki GSi
                          • 15.10.2006
                          • 2426
                          • Beograd-Vozdovac
                          Popuni lokaciju u profilu!!!!!!!
                          osigurac mozes proveriti lako pa ako vidis da nije do njega onda se ponovo javi da vidmo sta se tu moze srediti
                          • Vladd
                            • 09.07.2006
                            • 581
                            • NBG
                            Pa proveri prvo sve sto mozes sam, osigurac kao prvo, pa onda napisi malo vise podataka, da li alarm ima posebno napajanje, ili ga otvori, fotografisi, pa da nastavimo "pricu".
                            • toske
                              • 17.02.2007
                              • 12
                              Evo danas sam se cuo sa majstorom i rekao mi je da treba da se "koduje" alarm ili tako nesto slicno.tako da cu ovih dana otici do majstora i oziveti alarm .
                              • bozazec
                                • 27.07.2006
                                • 4
                                moze li neko da postuje seme i podesavanja za excalibur atv1000(900)
                                moj se alarm nacisto razstelovao, ne svetli ne reaguje na pojedine komande
                                pa sam mislio da ga malo posredim
                                hvala unapred!
