Osram Night Breaker
  • Pekar
    • 15.11.2007
    • 95
    Re: Osram Night Breaker
    eM ove mi jos traju,dakako. A ono sto sam kupovao posle u metrou, tamo ovamo i stavio na drugi auto sve je crklo. Zakljucak- M nam je prodao kvalitetnu robu
    • nidza
      • 16.04.2008
      • 496
      • nbgd
      Meni se duga svetla i dalje drže sa NB i stvarno svetle odlično, ali glavna svetla su odmah bacila kašiku. OSRAM nije firma od juče, ali ja ih zbog ovog što mi se desilo i svima koje znam takođe, jednostavno više neću ugrađivati u auto.
      • djlosmi1
        • 03.04.2008
        • 85
        Ja sam ubedjen da je u pitanju los kontigent sijalica koji je uvezen u Srbiju.Meni NB H4 koje sam uzeo pre godinu dana i dalje svetle(plasticno pakovanje sa 2 sijalice).A bila je buva da bas H4 traju jako kratko.U mom slucaju to nije istina
        • mishio
          • 29.05.2007
          • 1204
          meni trenutno h7 traju vec 145sati, a na saxu mi je sadasnji vlasnik rekao da su h4 riknule posle eto godinu i jace.
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            Ja imam NB H4 oko pola godine (Nexia) i za sada nemam problema.Nedavno sam menjao farove pa sam morao da vadim sijalice.Primetio sam da su obe na onom krajnjem plavom delu poprimile neku tamniju nijansu.Verovatno nece jos dugo,ali na pakovanju i pise da im je zivotni vek kraci.Jace svetlo,veca temperatura,kraci vek...Kolega na Astri F ima CoolBlue vise od godinu dana.
            • nesho
              • 19.12.2007
              • 55
              • Apatin
              H4 Cool Blue radile 2 godine, sada su u rezervi. NB rade vec godinu dana bez mane.
              • rade486
                • 13.03.2009
                • 2
                • Nigde
                Nightbreaker su mi radile 4500km što je jako loše.
                Moraću smanjiti napon koji ide na kratka svjetla.Otpornici i poseban prekidač koji daje puni napon.
                Testirao sam jedan NBR ,nit za dugo svjetlo sa smanjenim naponom i bez pregaranja izdrži mjesec dana 24 sata dnevno.
                Sad sam naručio Philips Premium +30%.trebale bi biti dosta dugovječnije
                • RedboX
                  • 28.11.2006
                  • 1537
                  • Novi Beograd
                  kod mene silverstar h4 vec dve godine bez mane. Video sam NB na istom autu u istim farovima uporedo sa mojim i nije nista svetliji cak naprotiv, tako da ostajem veran silverstaru.
                  • M626
                    • 12.01.2006
                    • 200
                    • Beograd, Konjarnik
                    NB H4 mi je trajao nekih ~6 meseci i onda su obe crkle u razmaku od par dana.
                    Morali su malo vecu paznju da posvete autonomiji, ne menjaju mi se sijalice svakih par meseci....
                    Optimist and pessimist both end up dying. But they each use their lives in a completely different manner.
                    • djlosmi1
                      • 03.04.2008
                      • 85
                      @M626: Koliko intenzivno su koristene, tj da li je svetlo bilo non-stop upaljeno?
                      • BračkoDa
                        • 27.05.2008
                        • 24
                        Evo još jednog iskustva
                        Moj Fiat Stilo menja NB kao da su za džabaka. H7 izdržava cca 1-2 meseca, a H1 iz maglenki oko 3-4 meseca. H1 iz dugih rade evo skoro godinu dana, ali naravno duga koristim veoma kratko. Na Puntu Mk1 kupio, oduševio se, i nakon godinu ga prodo sa H4 koje sam tada i stavio.
                        Mene svaka zamena sijalice košta još dodatnih 10 jura kod majstor za ruke.
                        Odluka je pala, kako koja rikne ide obična Osram ili šta već nađem na lageru. Osim ako neko ne preporuči snagu NB, a dužinu trajanja obične (2-3 godine).
                        Pozdrav svima
                        • GTX
                          • 13.09.2008
                          • 422
                          • Subotica
                          • Nexia 1.5 16v
                          Dosta su razlicita iskustva u ovoj temi.Mozda je u pitanju vise proizvodjaca odnosno original i neke kopije..?
                          • comi 1342
                            • 28.09.2005
                            • 1132
                            • Audi A5 40 gtron
                            Svskoj sijalici, a naročito ovim nasviranima da isijavaju što više, će produžiti vek da je uključujete tek posle startovanja motora, i isključujete pre gašenja motora. Jeste, treba se uvek setiti toga, ali posle pređe u automatiku. Tek će kratko da traju kad usvoje novi ZOBS, pa stalno uključena svetla...
                            • M626
                              • 12.01.2006
                              • 200
                              Originalno postavljeno od djlosmi1
                              Ne, naravno. Recimo da sam presao 10-12k km za to vreme, svetla palim nocu i po kisnom/oblacnom/maglovitom danu...
                              • cuore 75
                                • 11.05.2007
                                • 48
                                Imam ih jedno dva meseca,pre toga sam imao neke narvine +30% svetla, kod ovih NB mi je dugo svetlo nekako slabo.
                                Ima li neko isti taj utisak sa dugim svetlom? Sijalica je H4.
