Stilo karavan sijalica tablice
  • carpforever
    • 27.11.2008
    • 16
    • zemun
    Stilo 1.9 karavan.Pisti komp,riknula sijalica tablice,pogledam neradi desna.Stavim novu sijalicu(cilindricne,duguljaste,pazite ima duze i krace),neradi opet.Elektricar kaze nedolazi struja,skidaj plas. tapacirung.Skinem ukrasne cepove i odvijem zvezd. srafc. srafove,imbusem skinem dva srafa u rukohvatu za zatvaranje vrata.Neskida se tapac. sta dalje...zabijem srafc. izmedju velikog komada plas. tapac.(crni) i onog manjeg uzeg koji naleze na prozor(isto crni)...neide.Pocnem da skidam ukrasnu plastiku oko prozora(bela)..opet neide.Pocnem na silu da odvajam tapac. od vrata,skroz dole kod brave i ugledam zabice,celom sirinom ima ih 4,bele su boje i zenski deo ostaje u vratima a muski na tapac.Uz pomoc veceg ravnog srafc. rastavim zabice i skinem tapac.Naravoucenije...oba crna dela idu zajedno,nerazdvajati(slomio sam par spojeva).Belu plastiku nedirati,nepotrebno je (slomio je na jednoj strani).
    Rastavim dzek za struju i skinem ga sa zabice,odvijem 4 matice gedorom br.10,nalaze se ispod prozora i poguram srafove napolje.Crna plastika u kojoj su obe sijalice poce da se odvaja od vrata ali udari u tablicu,skinem tablicu,skinem i plastiku sa sijalicama.Obrni okreni plastika slepljena iz dva dela i nemogu se skinuti sijalicna mesta koja su povezana stampanom plocom.Zovem elektricara,kaze pukla je ploca ili se nasto razlemilo pa struja neide na desnu sijalicu,provuci parce zice i povezi sijalicna mesta (baj pas,premoscavanje).Proradise obe sijalice.
    Komp mi idalje pisti na sijalicu...mozda treba da se restartuje?
    Eto mozda nekom pomogne.
  • mikisxy
    • 25.09.2008
    • 238
    netreba da se restartuje zbog sijalica.proveri snagu sijalice (wati) jer pored duzine ralikuju se i u snazi.desavalo se da na divca sijalicama pisti nije odgovarajuca vrednost.ovo ti sigurno resava problem vec oprobano to sto si uradio samo proveri sijalicu
    • carpforever
      • 27.11.2008
      • 16
      • zemun
      Sijalice su ostale original,one pre kvara.
      • mikisxy
        • 25.09.2008
        • 238
        da nisi prevideo jos neku ili bas ispisuje da je riknula za tablicu
        • gaggi
          • 26.11.2008
          • 15
          Za stilo karavan tip sijalice za registarsku tablicu je c5w jačine 5w, trebalo bi da sve bude u redu kad staviš ovakvu sijalicu. osim ako nisi nešto pogrešno prespojio. Jedno je sigurno indikator za pregorelu sijalicu se sigurno gasi.
          • carpforever
            • 27.11.2008
            • 16
            • zemun
            Jednozilni licnasti kabal o,5 zalemljen je na lim koji drzi sijalicu i sproveden do desne sijalice gde je takodje zalemljen.E sad neznam dali ima razlike polova + -
            • carpforever
              • 27.11.2008
              • 16
              • zemun
              Ovako otprilike izgleda kad se dignu poklopci sijalica,crno su nosaci sijalica,crveno zica kojom sam ih spojio,originalne kablove nisam dirao.Ima neke logike u tome sto ti analiziras,ako mislis da bi mogao ovo da resis kazi,cena nije problem.
              • carpforever
                • 27.11.2008
                • 16
                • zemun
                U koliko casova je skup,znak raspoznavanja-crveni karamfil ili ...
                • Chila
                  • 18.07.2008
                  • 401
                  • Kos. Mitrovica
                  I bez ruze molim
                  Samo vas gledam ...
                  • carpforever
                    • 27.11.2008
                    • 16
                    • zemun
                    Danas,resen problem,plastika u kojoj se nalaze obe sijalice uz pomoc skalpela i srafcigera je otvorena.Unutra su stampana ploca i vodovi tanki kao papir.Prekidi su zalemljeni a plastika zalepljena super lepkom.
