PEUGEOT 307 - Na displeju izbacuje gresku ABS/ESP fault ?!
  • djordjekovanovic
    • 26.11.2008
    • 3
    • Cacak
    Postovani trazim pomoc u resavanju problema koji me muci,naime na displeju izbaci gresku ABS/ESP fault,kada ugasim auto i ponovo upalim greska nestane,javlja se samo kada pritisnem pedalu kocnice bez pravila kada,iskljucio sam mogucnost da je esp,sveo se problem na abs,da li je neko imao takav problem i resio naravno.
  • Sigtran
    • 04.04.2008
    • 92
    • BMW 525i M (E39)
    Re: Peugeot 307
    Najverovatnije kontakt na ABS senzoru na nekom točku...
    • djordjekovanovic
      • 26.11.2008
      • 3
      • Cacak
      Re: Peugeot 307
      Imas li mozda jos neku ideju to sam vec pokusao,naime skinuo sam sve tockove,sva 4 senzora do konektora ocistio senzore kao isamo leziste senzora i resetku koja registruje kretanje ali nista dugorocno nisam dobio,par dana i opet se pojavi pa 15-tak dana se ne pojavljuje pa onda opet,u svakom slucaju hvala na savetu!
      • malivuk406
        • 04.04.2007
        • 490
        • Nbg
        proveri u kakvom su ti stanju plocice, meni je na laguni izbacivao tu gresku jer su one bile pri kraju....
        • djordjekovanovic
          • 26.11.2008
          • 3
          • Cacak
          Re: Peugeot 307
          ostala je 1/3 debljine plocica,nisam siguran da je to ali nemam izbora probacu!,hvala!
          • dandzaman
            • 12.09.2007
            • 229
            • RockNrolla bg
            ispusti vazduh iz kocnica
