Stilo - airbag, rear fog
  • ZexXx_NBG
    • 11.06.2008
    • 14
    • Novi Beograd
    Eeee ljudi. . . Novi problem ili problemcic, kako god. . . Kad upalim auto ponekad zvucno signalizira i pali se lampica i pishe AIRBAG FAILURE, takodje ponekad signalizira i neshto REAR FOG (za to mi je jedan covek rekao, da mozda neka sijalica gubi kontakt, pa signalizira). Ali ja zelim da vas pitam, da li je ovo neshto ozbiljno i kako otkloniti taj "kvar" ili kako vec da ga nazovem, jer ide na zivce stalno da pishti kad se ukljuchuje auto. . . Unapred hvala. . .
  • etibor
    • 12.05.2008
    • 293
    • Pancevo
    Za AIRBAG, je verovatno konektor ispod suvozacevog sedista (nema dobar kontakt). Ovo je najcesci problem kod Stila, narocito ako je stariji od 2004.
    A za REAR FOG je verovatno taj covek u pravu, proveri zadnje sijalice da li svetle kada ukljucis maglenke pozadi, mozda nekad rade a nekad ne...
    P.S. u principu nije nista ozbiljno, ali koliko ja znam kada je neki AIRBAG FAILURE za nedaj boze se nijedan nece otvoriti... Neka me neko ispravi ako gresim, da ne zivim u zabludi????
    Pozzdrav...
    Stilo 1.9JTD 16v 140KS
    • bakara
      • 29.01.2005
      • 977
      • nBGd
      ja bih rekao da su 2 manje vise uobicajene greske kojima ne moras pridavati znacaj (pre ili kasnije ce se pojaviti ponovo)
      pozdrav
      • neshaoct
        • 18.08.2007
        • 1754
        • Beograd, Rakovica
        ...k'o sto rece bakara...
        Rear Fog - Upali zadnje maglenke, pa vidi jel sijaju...
        Meni je tako jedno vece prijavio problem sa stop svetlima, a ona su radila...
        Air-bag je malo ozbiljnija stvar, i ne bi valjalo ako stalno pali to upozorenje...
        Pogledaj :
        • ZexXx_NBG
          • 11.06.2008
          • 14
          • Novi Beograd
          Hvala vam. . . Ma nervira me taj AIRBAG, kad se upali pishe AIRBAG FAILURE/STOP ENGINE, al pokusacu neshto sa tim narandzastim konktorima ispod suvozachevog sedishta, ako to ne pomogne, videcemo. Ovo REAR FOG, mi deluje kao manji problem od airbaga, ma i to cemo pokushati da reshimo . . . Hvala josh jednom. . .
          • Dragon
            • 15.11.2006
            • 963
            Za airbag moze da bude i tezinski senzor na suvozacevom sedistu, o cemu se vec raspravljalo, a to ti je vec malo ozbiljnija stavka (200 evra). Ipak, najpre proveri te konektore.
            • bakara
              • 29.01.2005
              • 977
              • nBGd
              @ZexXx_NBG
              svrati do beo-afrike, mislim da ce ti resiti problem.
              pozdrav
              • ZexXx_NBG
                • 11.06.2008
                • 14
                • Novi Beograd
                Pa Bakara, oni valjda samo prodaju automobile. Kako ja da dodjem i kazem "Ljudi neshto mi pishti aj da mi popravite" ? Hehe. A i kad bih otishao tamo i kad bi popravili bilo bi "To koshta toliko i toliko", a ja bih da prodjem bez para ako moze. . .
                • bakara
                  • 29.01.2005
                  • 977
                  • nBGd
                  ima tamo i servis...
                  sta mislis da ti automobili od preko dolaze svi ispravni? neko mora i da ih okrpi, a stila su odlicno izucili...
                  neces nista sam uraditi, a ovamo neces mnogo platiti, mozda prodjes samo sa cascavanjem sve zavisi sta mu je.
                  pozdrav
                  • ZexXx_NBG
                    • 11.06.2008
                    • 14
                    • Novi Beograd
                    Rear fog - reshen!
                    Airbag - u BeoAfricu danas pa cemo da vidimo . . . nadajmo se da ce i on da bude reshen. . .
                    • Dragon
                      • 15.11.2006
                      • 963
                      Obavezno javi sta je bilo sa airbagom.
                      • ZexXx_NBG
                        • 11.06.2008
                        • 14
                        • Novi Beograd
                        Bio na kompu 2 puta, i kaze greshka u onom tezinskom senzoru (valjda se OSC zove?). . . I bio do BeoAfrice i tamo su mi to rekli. Onda sam u drugoj temi shto mi je Neshaoct dao link, video broj od nekog elektronichara iz Novog Sada, koji kaze da moze da se reshi ako se povremeno gasi Airbag Failure (a meni se sve redje gasi ), ako se ne gasi mora da se menja taj senzor. . .
                        E sad ljudi ja bih vas pitao, da nemate mozda nekog elektrichara, dobrog elektrichara tj. elektronichara iz Beograda koji moze ovo da reshi. Poshto mi se ne cima do NS-a, a kad odem moze da bude "brate ne moze da se reshi". . . Tako da ako imate kojim sluchajem neki broj od nekog, poshaljite ili ovde ili na PP. . .
                        • Dragon
                          • 15.11.2006
                          • 963
                          Donbrodosao u klub tezinskih senzora.
                          Imas dve opcije:
                          1. Kupovina originalnog novog senzora u Delti.
                          2. Kupovina uredjajcica koji simulira rad tog senzora i posle njegove ugradnje vise nemas problem.
                          Postoji elektronicar u BG koji ovo moze da resi. Cena je oko 200 evra u oba slucaja, ali u drugom moras da se najavis kako bi oni narucili taj simulator.
                          Ja trenutno nemam pare, ali skloniji sam resenju br. 2 jer ce taj senzor ponovo da rikne, posto je to velika boljka Stila dok ga nisu izbacili iz upotrebe negde 2003. Tvoj ocigledno nije upao u tu grupu.
                          Trenutno vozis auto bez air bagova.
                          • Kole77
                            • 17.07.2008
                            • 21
                            Posto planiram da u skorije vreme uzem automobil, a stilo jtd (2004-2005) je u uzem izboru,citajuci nekoliko zadnjih postova u kojima se pominje BeoAfrika jedan detalj mi nije najjasniji. Naime neko od forumasa rece da oni parafraziram skoro imaju doktorat vezan za stilo, zanima me da li to znaci da kod njih treba uzeti auto ili pak da su sposobni da doteraju neki krsh i savrseno ga srede i uvale nekom slabije upucenom kupcu?
                            • neshaoct
                              • 18.08.2007
                              • 1754
                              • Beograd, Rakovica
                              ...BeoAfrika uvozi masovno polovna vozila...
                              I, kao i svaki drugi plac, naravno da su sposobni da ''doteraju neki krsh i savrseno ga srede i uvale nekom slabije upucenom kupcu''...
                              To ne znaci da auto ne treba kupovati od njih, ali to znaci da moras pregledati auto u nekom servisu...
                              Dakle, ne da ti ga oni zakace na dijagnostiku i sl, jer oni imaju i to...vec da odes u neki ''neutralan'' servis, i dobro proveris auto...
