Proveo sam 2 sata namestajuci sijalicu za prednji levi far,onaj pored kutije sa osiguracima.I sve sto sam dobio su plikovi na prstima.Kako fiksirati sijalicu onom metalnom zabicom kad ona opet ima lufta i i kada je pomeram rukom tako snop postaje bolji ili losiji...Sve to posmatram na zidu ispred...I kakva su vasa iskustva sa farovima.Ja u zivotu ocajnijih farova nisam video u smislu intenziteta svetlosti koja stize na put...Zasto je to tako ocajno odradjeno?
Ima li ko ksenone na puntu 2 i iskustva sa tim...
Loshi farovi-punto 2
verovatno si proverio H7 ili H4 poshto neki imaju jedne a neki ove druge. .
druga opcija, probaj drugachije da okrenesh onu metalnu zicu shto drzi sijalicu, kod mene je neko bio pogreshno okrenuo, stoji, ali klimavo! ispupchenje idu na sijalicu!
xenoni izgledaju i rade bruka, ne znam da li neko sa foruma ima. . .
nadam se da sm pomogao -
Sad sam bio u garazi i fiksirao ponovo.Ne bih mogao zaspati da to nisam zavrsio
Ima i dalje lufta ali malo.Metalna zica stoji kako treba.Ne znam,ja se slabo vozam u tom autu jer je bratov ali farovi su ocajni.tu nijedne sijalice nece promeniti stvar,jer je fabricki lose odradjeno.Koliko vidim ksenoni h7 se vrte oko 150e...Mislim da je to jedino resenje,ali ce morati cekati leto...
Kad sam kupovap Bravo boi sam spreman na lose farove jer su izgledom podsecali na one sa Reno Safrana koji su bili tuga.Medjutim pogresio sam farovi su odlicni.Iduci logikom da su istog proizvodjaca i dizajna ja bi ti predlozio da ih ocistis iznutra a zabice malo iskrivis da bi bolje drzale.S obzirom da si od Sapca a tamo ima puno one industriske prasine,ne bi me cudilo da su povukli istu u sve pore.I'm not beautiful,but I'm stupidComment
Punto brat vozi po bg,znaci istu prasinu guta kao i ti
....U Loznici je industrija crkla pa vise nema prasine a ni posla....U pravu si za ciscenje...Sutra cu da skinem da vidim moze li se sta ocistiti.Bravo ima bolju konstrukciju farova od punta.Mislim na oboreno svetlo pa zato je i jaca svetlost.Sa pravim sijalicama Bravo ok svetli.
Nikad necu zaboraviti onu zutu ulicu gde je sve prekriveno slojem zute prasine,ono se vidja samo u filmovima,zbog toga mi je palo na pamet da bi mogli biti prljavi,doduse ni kod nas nije bolje osim sto kosava povremeno pomete.Sretno pipkanje oko farova,samo polako,gajba piva je dovoljna za ciscenje dva fara
U puntu mk2 ne postoji sijalica h4.
Postoje h1 i h7 i koliko se secam sad ovako napamet, h1 je za dugo svetlo, a h7 za kratko.
Ja sam kupio sijalice nightbreaker kod emeta u radnji i sasvim sa zadovoljan kolichinom svetla koju imam.
Zeznuto je namestiti sijalice za kratka svetla na mk2, malo je lakse kad se far odsrafi sa nosacha, pa se dobije 2-3 cm lufta. Proveri da li ti je lepo zljeb ushao u odgovarajucu rupu i namesti zichani osigurach i zavrshio si posao.Comment
Moguce, zato sam ja napisao "mislim" i "ne secam se"Originalno postavljeno od ManfredU puntu mk2 ne postoji sijalica h4.
Ja sam menjao kratko na desnom faru, skinuo, procitao koja je i kupio (2 komada za rezervu)... i onda zaboravio
Lako sam je postavio na desni far, ali tek posto sam skinuo ono plasticno rezervoarce za rashladnu tecnost.Comment
Ali ta zamena sijalica, na vecini novijih automobila...katastrofa...
Nije mi jasno da li to namerno rade da bi i zbog te gluposti dolazio u servis, ili sta je problem...
Na laguni ista stvar, treba da poskidas gomilu plastike da bi dosao do sijalica, a i kad to uradis uvek nesto dodatno smeta. Za maglenke verujem da treba skidati branik.
Zamena sijalica = rocket science
Sto se tice lufta sijalice,problem je bio sto je prethodni vlasnik naopako stavio zicani osigurac
,a ja samo vratio automatski...
Sada je sve ok samo sto levi far ima jaci intenzitet svetlosti od desnog.Menjao sam sijalice iz jednog u drugi i isto.Levi svetli jace na oborenim svetlima.Verovatno je do sociva...Ciscenje fara iznutra je nemoguca misija.Samo rerna ali to ne pokusavam.
