Kada je hladan auto pali normalno, ukljuce se grejaci i pali bez problema. Medjutim, kada je motor vruc, grejaci se ne uklucuju i kod startovanja motor nece da upali, kao da nema gorivo. Kada skinem konektor sa sonde koja meri temperaturu vode u motoru makar na sekund ili dva, ukljucuju se grejaci i motor pali odmah, i onda vratim konektor i sve je ok. Molim Vas za neki savet.
skoda felicia 1.9d
Re: skoda felicia 1.9d
E, pozdrav!
Vozim i ja feliciju 1.9 D i sve najgore zelim i Ceskoj i tom cuvenom VW koji je majstorski zamazao oci javnosti sa tom felicijom!!!
Identican problem sam imao, i recicu ti odmah sta je: motor ti vise nema kompresiju koja mu je potrebna, tj. zreo je za generalnu!
Meni je elektricar prevezao grejace tj. imam dugmence kod volana kojim rucno ukljucujem grejace, tako da kad mi je vruc motor, moram da drzim to dugme 6-7 sekundi i tako palim. Auto sam u toj situaciji kad je ugrejan motor, ne ukljucuje grejace automatski..
Sve isto kao kod tebe.. Ti motori uopste nemaju veze sa VW, produvaju svi izmedju 60000 i 150000 zagarantovano!
Ja sam se zeznuo i kupio je pre 8 meseci, tad palio sve normalno i od tada sam presao svega 12000 km i evo vec mi produvao..
Razocaran sam jako celokupnom situacijom!
Ako neko zna, iz iskustva pogotovu, bilo bi korisno da kaze koji motor bi mogao da se prepakuje u feliciju 1.9D ???
Ja bih to uradio, nisam bas zagrejan za generalnu!
Vise sam za Passat-ov motor, Polo-v!Comment
Pozdrav
mozes da stavis motor od golf i vento sa oznakom 1Y tip na motor a mozis da stavis svaki vw motor koji pasuje na kutiju mejnaca i drzaci motora,moze i 1Z TDI samo kako je to za na tehnicki regulirano ne znam kod vas,pozzComment
..samo nemoj Polo,to je isti motorOriginalno postavljeno od shikishiki86!
...Cuculo ti je dobro rekao...a i ideja je skroz OK,jer taj je motor jedan od najstrašnijih dizel promašaja...
........radio sam par komada na kojima su motori riknuli posle 75-100 hiljada km....neverovatno mi je da 1.9D koji je kupljen i u potpunosti održavan u ovlaštenom servisu totalno rikne na 75.000km....ne znam da li je u pitanju konstrukcijska greška ili su ugrađivali delove jako lošeg kvaliteta?......pozzz!Comment
Motor je taman na granici da ne može bez grejača, makar i na kratko. U pitanju je nedostatak kompresije. Skini taj kabal sa davača i pali ga sa grejačima. Spasa mu nema ma šta mu radio, obrijane delove cilindara, karika i klipova ne možeš nadoknaditi, osim GENERALKOM. Ne zamaraj se mnogo to je takav motor, vozi dokle ide.''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
Poslednja reč tehnike uvek je UPOMOĆ!!!Comment
možeš da odeš kod električara da ti ugradi otpornik pa da simulira da je motor hladan
ako raskačiš davač neće ti pokazivati temperaturu
pa dokle izdrži -po mogućnosti do potrošnje ulja 2l/1000 kmComment
Nema pravila,evo odskora dolazi covek kod mene vozi isto dizela preso 250000 nije diran motor osim kaiseva ulja i filtera,jos uvek pali malo teze ali pali ujutru a sto se tice odrzavanja aljkav je do zlaboga kad treba da ulozi u kola ruka mu se trese a pogodio se motor tako je to. a danasnji slucaj (petak 13)Dodje beogradjanka da joj promenim plocice i paknove,vozi Feliciju 1,6mpi motor iz polai golfa 3,zenska bomba oci mi ostadose,sredjena,skockana u fulu.ugasi ona kola ja onako da ubacim kola na dizalicu nece ni da cuje da upali vrti ko lud alnaser a ni da pripali,ona pogleda cudno ajde uguramo kola sredim kocnice kad da isteram nece opet skoda-strasno kad pogledam nema struje kad ispitam crkla bombina i sta dalje,uzmem moju od pasata stavim,upalim i ona otera sa dogovorom da dodje sutra a ja da uzmem skodinu da sredim sve pa cemo videtti dali ce doci posto je polovna bombina oko 50e.D sam znao da ne ustajem ceo dan iz kreveta.pozdrav
PirkeComment
Sto se tice Felicije 1.9 D, raspitao sam se po svim ovlascenim Skoda servisima u Beogradu. Definitivno je, da je konstrukcijska greska na tim motorima u bloku motora! Na 5-6 mesta, ljudi mi objasnjavaju da su njima karike, lezajevi, klipovi i sl. dobri, mislim, trosi se i to ali nije to sustina problema. Blok motora je taj koji jako brzo 'ode' zbog lose izrade, i kazu, kad se on ishilzuje dobro, kvalitetno, uz promenu klipova i svega uz to, to onda kao traje!
Da li ima neko, ko je odradio generalnu pa da nam kaze kakvo je stanje posle generalke, potrosnja ulja, koliko je presao motor i utiske?
Pitao sam i za 'prepakivanje' motora u njih - to moze, ali je veliko cimanje oko promene saobracajne i sl.. I svi preporucuju ( u servisima), da se odradi lepo generalna samo..
pozzComment
......zipa.....full generalna sa orginalnim delovima košta cca 1100-1300 evra....ko je bio spreman da da tu lovu nije imao nikakvih loših iskustava,bar ne za ono vreme koje su vozili auto posle generalne a to je bilo 50-ak hilj km(posle je auto prodat iz razloga što je i vlasniku porastao standard).....rešenje je prosto:ako želiš da zadržiš auto radi full generalnu i miran si za duži period......pozzz
Tu je problem sa blokom motora tj. sa cilindrima koji su jednostavno premekani, toliko se ukopaju da nemogu da se izbiju klipovi.
To su takozvani,,madjarski" blokovi koji idi jos i u polo i seat ibizu.Ostale komponente nisu lose.
Savet je da se taj blok izhilznuje kvalitetnim hilznama, uradi generalna krstenim delovima i resen problem.
Dakle hilznovanje-nikako busenje na specijalu i ventili i vodjice od 8mm umesto postojecih 7mm(precnik stabla ventila).Glupost nas je do ovde dovela, glupost ce nas i izbaviti.
Homer J. SimpsonComment
Jeftinije je ti je ubacivanje 1.9 iz vw golfa ili pasata stranca koji odgovaraju kao sto ti je covek gore naveo>probaj motor odmah na strancu,neka majstor pogleda jel ok,prepakuj to,izace te jeftinije nego full generalna.generalno taj Felicijin 1.9D je katastrofa,npr kao i obicni 1.9D iz punta 2..Ko leti,vrijedi
Ko vrijedi,leti
Ko ne leti,ne vrijedi..
(Grunf,TNT..)Comment
Ovako ,batke mozis da stavis slobodno motor 1Y jer ima isti karektiristiki i konstukciski je ist kao skodin samo sto je novije godiste,posto ja radim kao kontrolor na tex pregled kod nas je bitan samo tip motora i netrazasi se soobracajni ili faktura za motor netrazise poteklo motora samo d bude identican tip motora i kod nas moze to da se sredi AEF i 1Z su identicni i moze da proce na teh pregled e kakvi su zakoni u srbija ne znam,ali idi na teh i ovo im obralozi,pozz.Comment
Cuculo, jasno mi je za 1y motor da moze da se stavi bez nekih vecih problema-identicni su, ali za 1z koliko je komplikovano pakovanje u skodu tj tdi u feliciu
