Pocrkali svi grejaci
  • deki-ascona
    Bio nam je drug! RIP
    • 10.04.2007
    • 2118
    • NI , Trosharina
    Takve sam vidjao u Nisekspresu na autobusima dok sam tamo radio. Tacno je da su 50A. I pouzdano znam da su ih autoelektricari menjali obicnom bakarnom zicom kad bi ih mrzelo da trebuju nov iz magacina.
    Samo i dalje je nepoznanica sta se desilo prvi put, kad su svi pocrkali...
    Izgleda da je tad osigurac izdrzao, a nisu grejaci. Sta je uzrok?
      @milan, super problem nadam se trajno resen.
      proveri koja vrednost treba da bude, mozda je 50A i dovoljno mada bih ja ipak stavio malko jaci s obzirom da nisu ni grejaci koje si menjao mozda bas u stoti deo Ohma iste otpornosti.
      uzmi jedan za rezervu, nece smetati.
      nevezano za ove grejace, jel moze da crkne regler pa da ode jaca struja i da zbog toga nesto strada
      da.
      • nijebitno
        • 14.03.2006
        • 629
        • Modrica
        Posto grijaci vuku prilicno veliku struju trebalo bi da po sijalicama u autu kada je mrak mozes da vidis kada ih relej iskljuci i da li uopste rade. Ovo je ipak prilicno grub metod jer mozes jedino da sigurno utvrdis ako uopste ne rade..
        Naravno da ne palis auto vec samo da das kontakt i cekas da se grijaci ugase. Nemoj ovo mnogo puta da probas da ne bi ispraznio akumulator ili sprzio grijace ako su zivi.
        Jeste da sam ovo badava otkucao ali mozda nekome bude od koristi.
        • nijebitno
          • 14.03.2006
          • 629
          • Modrica
          @sw.brick
          Otkud ti od svih ljudi da preporucjes nesto preko fabrickih normi
          Ja ne bih bas tako olako preporucio stavljanje veceg osiguraca od propisanog, obicno je svaki osigurac predimenzionisan u odnosu na potrosac koji se preko njega napaja tako da ne dolazi do nepotrebnih iskakanja.
          Jedino ako taj koji je bio na autu nije propisane vrijednosti
          I dalje ne bi bilo lose da provjeris da li ti relej uredno iskljucuje grijace ako su prosli bas odjednom svi stradali. Moguce da ti relej samo povremno zaglavi a da je grijace ovaj puta spasio star osigurac
          • milan_g1
            • 07.02.2007
            • 863
            • Karaburma
            @nijebitno da, to se po svetlima primeti kad se iskljuce grejaci, kada cakne relej tada mi se za nijansu pojaca svetlo instrument table
            @deki-ascona prvi put su svi pocrkali verovatno zbog previse maltretiranja, naime tada mi je pumpa povukla fals vazduh, pisao sam o tome, i dosta je moralo da se vergla na prazno a i moj blesavi cale je napravio kratak spoj sa kablovima sa drugim akumulatorom, zamenio polaritet (koji je inace bio na Xantiji i na svu srecu njoj nista nije crklo), verovatno su tada riknuli grejaci a osigurac se malo naceo...
            @sw.brick ostavicu ovaj osigurac od 50A za sada, a ako i on pregori stavicu malo jaci i poseticu nekog elektricara da izmeri napone
            Jutros milina, kontakt, posle 10 sec se gasi lampica, pali na prvi okret
            Pozdrav svima
              upravo tako je smisao moje preporuke da se proveri sta tacno ide.
              sa druge strane, postoje brzi i spori grejaci za VW dizele, postoji jos nekoliko podvarijanti koje se razlikuju od proizvodjaca do proizvodjaca pa ako nije original VW grejac (a nije) kao zamenski s obzirom na jacinu struje nije zgoreg proveriti sadasnje stanje potrosnje grejaca.
              nikako ne preporucujem da se radi napamet, ako se nema uslova (instrument i fabricki podaci) nista ne dirati i samo strogo zamena rezervni deo identican fabrickoj ugradnji.
              koliko se secam Bosch, Beru, Iskra i slicni grejaci za VW dizel vuku oko 12A struje, 4 komada je 48A pa mi se cini da je 50A knap odmereno i da bi stoga mogao osigurac da se pregreva i eventualno pregori.
              a i u secanju mi je ne znam odakle ostalo da VW ima osigurace na parne dekade, tipa 20A, 40A, 60A, 80A u elektro instalaciji.
              kako rekoh, treba proveriti sta je tacno i prema saznanjima napraviti....dovoljno je sto sam iz daljine uputio na mesto gde je kvar
              • milan_g1
                • 07.02.2007
                • 863
                • Karaburma
                I meni je 50A delovalo tanko, ali dosta dugo je sluzio taj stari, ali je ipak izgoreo, pokusavam da nadjem na netu info koji je fabricki osigurac ali ne mogu nikako, ako neko ko vozi matorog VW dizela moze da baci pogled pod haubu i kaze ovde koji osigurac je kod njega bio bih krajnje zahvalan, mada ovde nema mnogo ljudi sa G1 ili G2 dizelom
                • nijebitno
                  • 14.03.2006
                  • 629
                  • Modrica
                  @sw.brick
                  za dijagnostiku.
                  • nijebitno
                    • 14.03.2006
                    • 629
                    • Modrica
                    @milan_g1
                    Nemoj mnogo da se uzbudjujes oko osiguraca ako je sve ostalo u redu, eventualno uzmi jedan rezervni, valjda to nije skupo. A u slucaju crkavanja mozes privremeo da stavis i neku zicicu, pa poslije trazi odgovarajuci osigurac ako se pokaze da taj nije dovoljan.
                    • milan_g1
                      • 07.02.2007
                      • 863
                      • Karaburma
                      Ma ne uzbudjujem se ni najmanje kad moze da upali i bez grejaca... samo malo duze vergla i izbaci gomilu dima!!!
                      Bitno mi je da znam sta je u pitanju jer je mnoooogoooo ruzan osecaj kad nece da upali a moras da stignes kuci koja i nije bas blizu!
                      • GORAN 0211
                        • 30.03.2008
                        • 68
                        • feketic
                        orginalni osigurac ti je lisnati od 50 a.
                        nema na cemu
                        NEZNAM MOZDA I NISAM U PRAVU
