Renault Megane 1.9 dizel
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: Renault Megane 1.9 dizel
    Pogrešno tumačenje! Merenjem napona, otkrio je neispravnost grejača. Ispravan grejač, ili u kratkom spoju, pokazat će napon accu.
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      I ovo je pogrešno tumačenje, tako se može dijagnostkovati da li je grejač u prekidu ili ne, ukoliko je u kratkom spoju teško ga razlikuješ od ispravnog. Za nekog ko ne razlikuje struju i napon,...pa, dobar metod...
      • rmegane
        • 11.02.2011
        • 22
        Moj unimer je preziveo raznorazne sokove i sa naizmenicnom strujom, a u pitanju je kineski star deset godina U svakom slucaju, znam i za merenje preko otpora kako sam i premerio prvi put dva grejaca koja su mi bila najlaksa za pregled ali sam se odlucio za drugu varijantu jer ne znam koliki treba otpor da mi pokazuje ako je grejac ispravan. Valjda bilo kakav, a ako ne pokazuje - ne radi? Ovako mi pokazuje napon kao i na akumulatoru sto je bilo oko 12.6V. Kako god ispalo, ispalo je dobro Sledeci put cu onda meriti preko otpora radi sigurnosti da ne spalim unimer.
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          To sto si video 12 nije napon vec struja od 12A...slucajno ili ne ako izmerite omski ,pa vam to bude oko 1om i uzeti da je jacina struje jednaka kolicniku napona i otpora...dobijete tih 12 sto mislite da je u voltima,onda imate ispravan grejac.Ako je u kratkom spoju bice mnogo vise od 12....mogu vam se zapaliti pipalice u rukama i biti sigurni da vam grejac ne valja.
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Neće ga spaliti, ako meri napon, jer je otpor instrumenta reda 20 Mohma i teče struja od nekoliko miliampera. Spalio bi ga merenjem struje, jer je otpor grejača oko 0.5 ohma, pa bi potekla struja približno struji kratkog spoja.
            Isto je mogao da utvrdi merenjem otpora grejača. Naravno, ovakva "dijagnostika" nije pouzdana, ali kao što se vidi, kvar je otklonjen priručnim sredstvima, koja su u tom momentu bila na raspolaganju.
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Originalno postavljeno od rmegane
              Uzeo sam stvar u svoje ruke i potrazio par tutorijala na youtube kako da se provere grejaci na jednostavan nacin uz pomoc unimera. Skine se zica sa grejaca, pozitivna zica sa unimera ide na + od akumulatora i negativna zica od unimera ide na vrh grejaca (navoj ili glava grejaca). Unimer postavite na jednosmernu struju. Ako pokaze da ima napon od npr. 12.5V pri takvom povezivanju (grejac-akumulator), grejac radi. Prva dva su mi pokazala napon, druga dva su mrtva skroz. Kupio sam dva grejaca, zamenio i auto startuje kao nista na 8C bez tresenja,
              Ovde sam shvatio da se meri jacina struje ali je u stvar meren napon,greska jeste moja ali je metod merenja nepouzdan
