Reno Megan 1.9 Dizel
  • MOSLER
    • 27.05.2005
    • 1064
    • Niš
    Od pre par nedelja imam problem sa motorom pomenutog auta.
    Naime kada je hladan i upalim auto,motor radi neravnomerno i ceo se trese kao da radi na malom broju obrtaja i to sve traje jedno pola minuta dok se malo ne zagreje a onda sve prestane i nadalje se normalno ponasa.Zamenio sam filter goriva i vazduha ali je problem ostao.
    Inace pre toga sam zamenio grejace za naftu,ulje i filter.
    Ima li neko ideju sta bi mogao da bude uzrok ???
    Senzor temperature mozda...
    • Delkan
      • 14.06.2005
      • 831
      • 60 km From BG,West
      Dizne - prekontrolisi ih,verovatno su lose.
      • Probisvet
        • 07.06.2005
        • 423
        • FRANCUSKA
        Probaj da kad ga palis hladnog dodaj malo gas i drzi tako dok ne upali i ne spustaj gas. Ako upaljen pocne da radi sa povecanim brojem obrtaja i ne trese odnosno ne prekida pri radu onda ti ne radi mehanicka sonda za hladan start kod nekih je vezan sa sajlom i nalazi se na bloku a kod nekih na pumpi visokog pritiska a ako prekida onda zameni grejace.
        • MOSLER
          • 27.05.2005
          • 1064
          • Niš
          Dizne su skidane pre jedno mesec dana kada mi je merena kompresija i majstor mi nije rekao da nesto kod njih ne valja.
          @Eon pojasni malo?
          @Probisvet probao sam to sto si rekao ali pod gasom i motor i dalje radi kao na 2 klipa samo na vecem broju obrtaja pa manje trese a grejace sam zamenio relativno skoro pa mislim da nije do njih
          • Probisvet
            • 07.06.2005
            • 423
            • FRANCUSKA
            Objasni nam kad radi neravnomerno na izlazu iz aspuha se vidi: crni ili plavi dim ili nema dima ?
            • MOSLER
              • 27.05.2005
              • 1064
              • Niš
              Pazi,kad je motor hladan kao npr. ujutru prilikom paljenja uvek izadje koliko sam obratio paznju crn dim,ali od kako je motor poceo da trese kolicina dima iz auspuha je primetno veca nego ranije
              • dieselman
                • 14.11.2005
                • 833
                • tt
                ...verovatno je neko stelovao paljenje "na uvce" dok je bilo toplo...i bas je lepo radio...namestite paljenje i bice ok...i napisi tacnu oznaku motora,da znam o cemu pricamo...
                • MOSLER
                  • 27.05.2005
                  • 1064
                  • Niš
                  Paljenje nije dirano od kako je auto uvezen pre tri godine.
                  Sad, ne znam na koju oznaku mislis,katalosku ne znam a ono uopsteno: Megan 1.9D(bez turba) 1870cc, 47kw, god. proizvodnje 1998.
                  • Probisvet
                    • 07.06.2005
                    • 423
                    • FRANCUSKA
                    Trebalo bi da pise na saobracajnoj tip motora F8Q 620 atmosferski ili F8Q 784 turbo dizel.
                    Evo i karakteristike:
                    • MOSLER
                      • 27.05.2005
                      • 1064
                      • Niš
                      Thanks =]
                      Uzgred sada sam poGledao, broj je F8QA624
                      • dieselman
                        • 14.11.2005
                        • 833
                        • tt
                        ...na mora niko da dira paljenje da bi se poremetilo...sva trosenja za tri godine,na remenu,remenicama,kajlama,u pumpi itd imaju za posledicu kasnjenje paljenja...to ti se upravo desilo...da bi kompenzovao ta trosenja moras korigovati momenat predubrizgavanja i sve ce biti ok...
                        • Probisvet
                          • 07.06.2005
                          • 423
                          • FRANCUSKA
                          Ako hoces da prodjes jeftino za pocetak uzmi neki clener ,kako kazu nasi, pa stavi u pun rezervoar jednu bocicu ovde imas citavi gamu.
                          ili
                          a ti vidi dali mozes naci nesto od toga u Srbiji.
                          Pa kad budes ponovo dosao do sledeceg punjenja vidi dali se popravio rad motora.
                          U drugom slucaju zameni uloske na brizgaljkama i resi ces problem.
                          • MOSLER
                            • 27.05.2005
                            • 1064
                            • Niš
                            Ovi Wynns-ovi aditivi se mogu naci i kod nas pa cu probati.Inace sutra vozim auto kod majstora da zamenim lamelu i kocnice pa cu mu reci da obrati paznju i na ovo.
                            Hvala momci u svakom slucaju, sada barem znam na sta da obratim paznju
                            • MOSLER
                              • 27.05.2005
                              • 1064
                              • Niš
                              Stvari stoje ovako,uzeo danas auto od majstora,pored zamenjenog seta kvacila i nosaca menjaca konstatovano je da treba zameniti i uloske na brizgaljkama kao sto je @Probisvet i predvideo.
                              E sad javio se drugi problem, posle poravke pocelo je da se cuje zveckanje pod haubom koje po svemu sudeci dolazi iz menjaca.Majstor mi kaze da je to normalno kod dizelasa jer jelte posle odredjene kilomtraze motor rastrese menjac pa pocne da se cuje neki lager ali da to nista ne smeta u voznji.
                              Zveckanje se cuje dok je motor na leru a kad pritisnem kvacilo zveketanje nestane.To i nije preterano strasno ali me nervira, a narocito sto znam da pre popravke tog zvuka nije bilo.
                              Sad, mene zanima da li je moguce da se to desilo zbog stare lamele i nosaca menjaca pa je problem postao izrazen ugradnjom novih delova ili je pak veca verovatnoca da je majstor nesto zahebao prilikom popravke???
