Problem sa Megane II 1.5 dci
  • ToNcA
    • 31.01.2006
    • 868
    • Mazda 6 2.0d
    I dodje prvi problemcic sa autom. Juce mi se otelo "j**o ja francuske automobile".
    Naime, vec duze se od nazad pri vecim brzinama cuo neki huk (nalik stisanom usisivacu) i cale me je ubedio da je to normalno za dvoprostorne, siroke su gume, cuje se...
    I ja kao - ajde.
    Sad se to pojacalo i ne cuje se iznad 80-90 vec pocinje od 40 a danas se po ravnom putu ali kada je "lose ispeglan" cuje neko lupkanje od nazad.
    Sta bi to moglo da bude? Jel imao neko nesto slicno?
    Auto je jos pod garancijom tako da cu sutra probati da "zakazem" u ovlascenom servisu i da im ga ostavim, taman da uradim i redovan servis jer je vec presao skoro 20K.
    Dvoumim se da li ponovo da ga vozim u Hit Auto ili da probam u Kompresoru. Jel neko zna koje je Kompresoru radno vreme?
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    Kad ti je auto pod garancijom, idi i neka ti to srede... da ne bi mi "vra?ali šta je "
    AK KOMPRESOR
    prodaja automobila doo
    Ovlasceni RENAULT i DACIA koncesionar
    Francuska 61-65,
    11000 Beograd
    Servis i prodaja rezervnih delova
    +381(0)11/303-8090
    Evo ti broj telefona pa pitaj kada rade!
    Pozz
    p.s. interesantan tekst: http://www.automarket.co.yu/saloni/ak_kompresor.asp
    • ToNcA
      • 31.01.2006
      • 868
      • Mazda 6 2.0d
      To si u pravu. Ali ipak da me ne vozaju bezveze kao ovo je a ovo nije, pa ponovo da me zeza. Ali valjda nece jer ako se jos nesto desi to bi mu bilo treci put da ide na vanredni servis a sto je mnogo - mnogo je!
      Ipak idem u Hit Auto. kompresor ima glupo radno vreme - od 9 do 4 a ja radim od 9 do 5 - sto bi se reklo nikako mi nije zgodno. A i redovni servis je skuplji nego u Hit Autu (nije mnogo ali 20% nije malo, a ne znam zbog cega).
      Ako je kao u textu stvarno extra (u principu verujem da jeste jer mi je ljubazni prodavac iz AK Kompresor dao svoj broj mobilnog da ga okrenem ako ima bilo kakvih problema ako budem dolazio kod njih u servis). Ali ipak - radno vreme je bash nezgodno tako da mi ostaje j****i Hit Auto :'(.
      • ToNcA
        • 31.01.2006
        • 868
        • Mazda 6 2.0d
        ****ni majstori!
        Bio je auto u servisu, uradili redovni i promenili lezaj zadnjeg desnog tocka. Vise ne bruji ali i dalje lupka.
        Danas sam izbacio sve iz gepeka i ne prestaje (znaci nije nista iz gepeka, izbacio sam i rezervni tocak).
        A kada sam na auto-putu i idem brze na bilo koju neravninu da naletim nista da lupne. Samo polako kada idem!!!
        Jel ima neko ideju sta moze da bude???
        Cinimi se da lupka od nazad levo ali provereno nije auspuh - drmao ga dok sam zaduzio da sede u kolima i ne cuje se nista.
        • Duke
          • 16.01.2006
          • 753
          • Urbs Naissus
          Meni se nedavno razlabavio osigurac (****m li ga kako da ga nazovem, jedno sitno metalno govance) koji drzi zadnju kocionu plocicu na mestu, pa sam i ja imao klepetanje i lupkanje. Posto sam bio primetio da lupkanje nestaje kada blago pritisnem kocnicu, znao sam gde da trazim. Ne znam kako to lupkanje izgleda kod tebe...
          • ToNcA
            • 31.01.2006
            • 868
            • Mazda 6 2.0d
            Hvala, probacu cim sednem u auto.
            Da pokusam da uhvatim sta je da me ne vozaju po servisu - nerviraju me!
            • ToNcA
              • 31.01.2006
              • 868
              • Mazda 6 2.0d
              I definitivno nije kocnica.
              • nikolapanic
                • 16.10.2005
                • 657
                • Petrovac
                Ako imas zadnje uporne spone,onda vrlo lako mogu da budu one.
                • ToNcA
                  • 31.01.2006
                  • 868
                  • Mazda 6 2.0d
                  Napokon sam bio u servisu (opet) i nasli smo sta je. Gluplja stvar nije mogla da bude.
                  Plastika na poklopcu prtljaznijka (sa unutrasnje strane) je postala krta od ovih promena temperature i pocela da krcka. Primetio sam da na vecim brzinama nestaje (ili se bar ne cuje).
                  Ali tu je fora sto to garancija ne pokriva tako da cu morati nesto da improvizujem. Francuski auto - nikad vise (mada se desava i na drugim u ovako ekstremnim uslovima).
                  I najveci maler - krenem iz servisa (naravno bilo je 17:45) - stignem do kuce (a zivim kod Arene) i vidim da mi je crkla sijalica srednjeg svetla. Naravno da nisam mogao odmah da se vratim jer su vec zatvorili tako da sutra idem - a glupi Megane ima lepo uputstvo za promenu sijalice - "obratite se najblizem Renault servisu". Samo me interesuje da li refundiraju kazne od mesta crkavanja do servisa.
                  • Duke
                    • 16.01.2006
                    • 753
                    • Urbs Naissus
                    Hm, nemoj da grdis francuska vozila, nego pazari skuplji auto
                    Na mojoj Bakari iz '89 nit sta krcka, nit lupka od plastika i plastikica ... Samo malko shkripka kozha kada vrtim ****, al' ne ide da se zbog toga zalim
                    Bitno da si naso sta je - od tih stvari covek stvarno povileni. A sijalica - neko je napisao negde na forumu da je neko evropsko telo nedavno donelo ukaz po kome se (evropski?) proizvodjaci automobila obavezuju da konstruishu farove na takav nacin da sijalice sam vozac moze zameniti, na putu, jer je ova fora sa "dodji mi u servis da ti skinem kozu" vec postala opasna za samu bezbednost saobracaja. Ako budemo morali da idemo u servis da nam menjaju osigurache, e onda *ebi ga...
                    • jaksa
                      • 23.10.2004
                      • 701
                      • Novi Beograd, SC
                      Dobro si me podsetio - nikad da ne kupim auto u kome pise za menjanje sijalice "obratite se najblizem servisu".
                      • RANK
                        • 28.02.2007
                        • 1635
                        • FIAT MAREA WEEKEND 1
                        @ tonca
                        kako ne pokriva?
                        jel u garantnom listu postoji stav u kome se navodi na sta garancija ne vazi?
                          trebalo bi da garancija pokriva i saniranje takvih zvukova
                          • Car
                            • 07.07.2005
                            • 900
                            Slazem se sa Duke-om, ne diraj Francuze.
                            Ni kod mene nista ne skripi i ne lupka.
                            • ToNcA
                              • 31.01.2006
                              • 868
                              • Mazda 6 2.0d
                              Pa sta da radim. Kod mene lupka i nervira me toliko da cu da nakacim na prozor "na prodaju". Samo moram da vidim sa leasingom kako to da izvedem jer imam zabranu otudjenja...
                              Na baccari verujem da ne lupka jer su se tada proizvodila kvalitetna kola a ne ovo sada - krta plastika samo da smanjimo troskove.
                              Videcu sa servisom mada mi je muka da se preganjam sa njima - a garancija vazi samo ako se utvrdi da je u pitanju fabricka greska - tako pise u zakonu a i u garantnom listu.
