dizel poceo da trosi
  • quattro
    • 02.08.2006
    • 61
    • BiH
    • Audi
    neznam ljudi odjednom mi auto pocelo da trosi litar i po vise, nista niko nije diro , vozim ko sto sm i dosad vozio . rijec je o 1.6 td audi 80 jaje. sad kako go trosi 8. 8,5. nemogu da vjerujem. jel imo ko slucaj slican , u cemu je fazon
    um caruje ,snaga klade valja
  • Delkan
    • 14.06.2005
    • 831
    • 60 km From BG,West
    -puklo ti prelivno crevo,pa ti gorivo curi napolje;
    -zavrcu te na pumpi;
    -sipao si neku ultra losu naftu;
    -imas prijatelja koji ti pozajmi auto,a onda *ebe u njemu dok radi motor na leru i trosi gorivo a ne pravi kilometre;
    -neki ganciji ti srcu gorivo iz rezervoara;
    -dizne pevaju "Umirem,umirem maaaajkooo";
    -neko ceprkao po Bosch pumpi(stelovao ler a nastelovao ko zna sta jos-mada si rekao da niko nije nista diro)
      Da, mislim da ovde sad moze lock
        Re: dizel poceo da trosi
        Originalno postavljeno od quattro
        Crvene su kljucne reci. Ponekada treba malo nesto i da se dira....servisi, filteri, ciscenje brizgaljki...malo aditiv koji
          @M
          Da li si vec cuo na forumu, dok nesto radi, da se ne dira...
          • dfast
            • 26.05.2005
            • 1302
            • Hoofddorp NL /Bgd
            Moguce je da je odjednom, sipan los disel koji je malo prichepio dizne i sad vise zaliva nego sto rasprsuje, ili si prosao kroz prasnjavo polje pa je filter za vazduh malo zapusen. Odradi manji servis, sa zamenom filtera za gorivo i vazduh, pa ako i dalje trosi onda dizne na ciscenje.
            • quattro
              • 02.08.2006
              • 61
              • BiH
              • Audi
              hvala vam , a evo otac se izdo da je nesto ceprko po njegovom stelovo ler gas. kaze neki mali sarafic na pocetku pumpe. a oko njeg ima matica 10 ka. provaljujel ko ove wv pumpe. jel to saraf za to il je nesto lijevo
                ajoj.
                onaj plombirani sraf ?
                pravac kod bosiste dok nije kasno.
                (nije za podesavanje lera ako je sada uopste bitno).
                • SrdjanV
                  • 29.03.2005
                  • 137
                  • Raska
                  Da,ubrizgavanje goriva,i ja sam to isto "stelovao",moze da ide kao lud ali onda i dimi takodje,a ako je smanjeno dosta manje trosi ali slabije vuce
                  @Brick:
                  Mozda i nije imala plomba
                  • quattro
                    • 02.08.2006
                    • 61
                    • BiH
                    • Audi
                    po njegovoj prici taj je safat sa strane na kraju . a ovaj je mali odma na pocetku kod remena zubcastog. cim pogledas motor vidi se. al nit ide bolje nit pusi . bsa to je atrakcija kod mene kako dizel necadi . a inac emasina je presla samo 50 hkm radjena generalka
