Promenjena su prelivna creva kad smo skidali dizne! Teze pali znaci da jedva upali kad stoji vruc oko 1h pa nepali grejace-kad je hladan i upali grejace okrene jednom, max dva puta pa upali! Pa nije valjda da protokomer moze da utice na paljenje??? Protokomer nije bio u redu pa mi ga je covek nastelao preko nekog kalibratora i sad je OK! Ako je to problem uzecu ga sutra mada neverujem posto sam probao da vozim sa novim i bila je ista vuca-znaci jadna!
Astra G 1.7TD-PROBLEMI
Opel Astra G 1.7 50kw problemi
Pozdrav dali znate sta je kod mene problem naime kad sam dosao iz grada primijetio sam da malo cudno radi motor i dodao sam gas do patosa u mjestu na leru i kad se kazaljka vratila na oko 1000 obrtaja auto je se poceo tresti i nije primao gasa i ugasio sam ga na kljuc posle 20ak min. sam ponovo pokusao upaliti upalio je normalno isto tako sam gas do patosa dodao isto se desilo sutra dan nije htjeo vise da upali samo vergla i na momente zna skoro da upali ali ne uspije..inace auto je Astra G 1.7 td 50kw 99 godina ako znate bilo kakav savjet bi pomogao hvala u naprijedComment
Pre neku godinu, sećam se k'o juče da je bilo ????, imali smo problem sa Merivom sa tim motorom.
Te dijagnostika kaže MAF, te MAP te ovo-te ono a sve ispravno.
Na kraju otvorim computer i nađem da su se dve žice/mostići ka jednom od konektora dodirivale.
Čovek je bio srećan k'o da sam mu poklonio 150€. ????Comment
nadjes prirucnik za astru J , model year ja sam gledao 2011HTML kod:https://www.opel.rs/ispitivanje-i-delovi/prirucnici.html
strana 95.Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Imam problem, auto tesko pali. Stavio sam nov akomulator i novi alanser, prvo se cuje zujanje alansera 2-3 sekunde onda krene da vergla jedno 4-5 sekunde i upali. Vergla nekako mlitavo. Sto se tice motora radi lepo, sve ok. Primetio sam da u posudi za vodu ima tragova ulja a u ulju nema tragova vode. Sta moze da bude, neki savet. HvalaComment
Nema potrebe da pišeš istu poruku na dva mesta. Moguće da je počeo da odlazi dihtung glave čim se pojavljuje ulje u antifrizu. Loš dihtung plus ko zna koliko je prešao motor, ako ima slabiju kompresiju eto zsšto neće da upali ksko treba.
