Mazda 6 se gasi u vožnji
  • daki33
    • 16.03.2023
    • 3
    • Belegrade
    • mazda
    Imama problem od kako sam promenio set kvačila i plivajući zamajac na mazdi 6 gh d 2008.
    Naime auto se gasi u voznji nqakon 20km.
    Isao na dijagnostiku izbacila senzor radilice. Ima povecanu potrosnju drasticno. Gasen DPF stavljena originalna nova mapa uradjeno ucenje dizni ponovo, promenjen regulator pritiska goriva. 3 puta menjan senzor radilice, menjan protokomer, pregledana instalacija na senzoru radilice.
    Dakle posle svega opet pokazuje istu gresku, set kvacila i plivajuci zamajac nisu izgleda dobro otkljucani jer se na zenzoru radilice pojavljuje ubrzo nakon vadjenja prljavstina i opiljci od lamele. Da li je moguce da ako nije zamajc dobro nastelovan i postavljen senzor radilice cita lose parametre i pravi probleme iako je ispravan? (posle zamene zamajca, on se opet cuje prilikom gasenja i pedala kvacila je tvrda).
    Dijagnostika ne izbacuje ni jednu drugu gresku. Auto vozim trzne izgubi obrtaje izgubi snagu i ugasi se, kad se ohladi ponovo mogu voziti normalno jedan odredjeni vremenski period dok se ne ugreje.
    Hvala unapred
    a kod koga si radio te sitnice?
    • daki33
      • 16.03.2023
      • 3
      • Belegrade
      • mazda
      A to pa evo malo da izreklamiram majstora MB auto Jerneja Kopitara Novi Sad to je profesionalc koji je montirao zamajac i set kvačila i nije ih otključao i postavio kako treba. Posle toga auto kaput...
        Sve to, pogotovo igrarije sa ECU, je trebalo raditi kod nekog ko cesce radi Mazde, a ima ih u BG.
        • daki33
          • 16.03.2023
          • 3
          • Belegrade
          • mazda
          Znači misliš da je do elektronike kod koga oterati Pro TUNING jesu dobri?
          Nisam mislio da chipujes nego da to lepo pregleda neko ko ima Mazda dijagnostiku i da ako treba sve senzore i cuda namesti kako treba. Da je sve zamenjeno i vraceno na original podesavanja, radilo bi normalno.
          • Srxx
            • 29.05.2023
            • 1
            • Belgrade
            • Mazda 6 2.0 2006
            Jel ti se gasio na leru dok čekaš semafor itt,ono radi neujednačeno i samo obori obrtaje i ugasi se.Posle toga pališ on ne prima gas?
