BMW e39 520d, M47D20 motor,pali na guranje, al neće normalno
  • d5rovic84
    • 30.04.2020
    • 9
    • Šabac
    • BMW E39, 520D, 00'.
    Pozdrav,
    imam mali ili možda veliki problem, kako se uzme
    Naime, skoro sam nabavio E39 520d karavan, 2000 godište, M47D20 motor.
    Automobil nije registrovan od 2018, stajao u garaži, nije vožen dugo ... duga priča
    Plan je bio da ga registrujem sredim i uživam, međutim auto ne pali!
    Akumulator je nov kupljen, stari je umreo, goriva ima manje od pola rezervara, filteri vazduha su zamenjeni, ulje treba da se menja, grejaci, relej i veliki servis su urađeni par meseci pre nego što je automobil garažiran.
    E sad je problem sledeći: nije hteo da upali, vergla normalno ali ne pali, pa je upaljen na guranje i prevežen 4, 5 kilometara do mene, radio normalno ugašen i ne pali više, ista priča vergla ali ne pali.
    Pumpa u rezervoaru se čuje, okačiću skrin štotove sa dijagnostike, made in china, koju imam. To je sve što mogu da kažem ...
    Ima li ko ideju šta bi moglo da bude problem?
    Nisam baš stručnjak ali bih rekao da nema kompresiju, od stajanja su zapekle karike... Lupam
    • d5rovic84
      • 30.04.2020
      • 9
      • Šabac
      Pa jest i meni je palo na pamet da je problem neki zbog stajanja, al upaljen je jednom na guranje i prevezen 4,5 km. ugasen i opet nece da pali..
      Zna li neko kako da proverim pritisak goriva, ima li kakav ventil za kacenje manometara negde na motoru ...?
        Zar ne moze direkt da se nakaci na vod? Bilo bi dobro da ti to nekako odvezes do najblizeg mehanicara da izmeri kompresiju i pritisak goriva, to je njemu 20 minuta posla a ti ces znati na cemu si.
        • d5rovic84
          • 30.04.2020
          • 9
          • Šabac
          Ma zeza vanredno stanje, ceo dan sam na poslu, ne mogu nista da organizujem. Mogu da se zezam samo vikendom kad majstor ne može
          • kalimero1
            • 01.11.2010
            • 318
            • zagreb
            • c5
            jel to ima cr sistem ili vp44 ako je cr skineš povrate sa diza u tom slučaju su na vrhu
            elektronike i imaju osigurače stegneš sa kliještima kod pumpe da ti ne curi nafta i
            zaverglaš ako ti na kojoj dizi baca puno goriva ta ne valja i tu gubi pritisak a prije svega promijeni
            komplet gorivo i filter ako imaš vp44 to nečeš moči sam makar ti mogu objasnit kako se mijenja pumpa
            a gorivo svakako promijeni ako je dugo stajalo i još nešto ako je cr mora na verglanju imati min.
            250 okretaja da otvori dize,
            • d5rovic84
              • 30.04.2020
              • 9
              • Šabac
              Originalno postavljeno od kalimero1
              Nije common rail, m47d20 motor, pre commonrail TU verzije.
              • Hermes
                • 14.02.2006
                • 1309
                • bemve
                Kupi jos goriva, da imas bar pola rezervoara. Kod tih serija su problematicne pumpe u rezervoaru, cest kvar je da auto nece da povuce gorivo ako ga ima manje od 20-ak litara.
                • d5rovic84
                  • 30.04.2020
                  • 9
                  • Šabac
                  Mali update, koga zanima
                  Zamenjeni filteri vazduha, goriva, pumpa u rezervoaru, rele grejača, dizna sa senzorom na 4-om cilindru, kamara propalih creva, ispražnjen rezervoar, bačeno jedno 20l goriva(više ličilo na zejtin )... ulje zamenjeno.
                  Radio lepo 2,3 dana, i opet neće da pali To jest' hoće al posle dugog i upornog verglanja ... Trenutna dijagnoza bosh pumpa. Jeeeeej
                    Samo ti pisi, moze uvek nekome da pomogne.
                    • milosabs
                      • 26.04.2014
                      • 30
                      • nis/beograd/novi sad
                      • 166 ti
                      Originalno postavljeno od d5rovic84
                      da li si ocitao dijagnostiku? Proveri pumpu ispod vozacevog sedista, proveri modul grejaca, dizne-prelive, proveri senzore pritiska na bloku
                      Послато са MI 9 помоћу Тапатока
                      postoji bolje piće od mleka ali ne postoji bolja ambalaža od sise
                      • d5rovic84
                        • 30.04.2020
                        • 9
                        • Šabac
                        Originalno postavljeno od milosabs
                        DDE prijavljuje 2 shadow koda: "54 boost pressure sensor" i "8 glow device", od aktivnih kodova ništa.
                        IKE prijavljuje dva koja se konstantno vraćaju i pre popravki i posle, svaki put kad se da kontakt: "0000C7 Tank sensor 1 (fuel pump side)" i "0000D7 Tank sensor 2 (without fuel pump)".
                        Ali očitavanje dijagnostike kaže trenutno 28l i merač goriva u tabli je odprilike tu oko te cifre, međutim mislim da merenje laže ili je za 25.4km koliko je prešao od poslednjeg reseta potrošio oko 7 litara !!!, posle pražnjenja rezervoara je sipano 35 litara, oko 25 km. otprilike kilometraža sa novim gorivom.
                        E sad nigde ne mogu da iskopam kako DDE interpretira očitavanja sa ta 2 senzora, znam da su vezani za IKE modul...
                        Ima li logike da kada se da kontakt senzori prijave nema goriva, ili nema očitavanja/greška, pa DDE isključi pumpe...?
                        Majstor kod kojeg je auto bio kaže da definitivno, koliko sam ga razumeo, boš pumpa ne nabija pritisak u predpaljenju, i ima vazduha u sistemu ubrizgavanja, ali nije siguran zbog čega.
                        Treba od ponedeljka da uzme kola ponovo da detaljno pregleda sve i reši, dal' je boš pumpa riknula ili negde neki dihtung, šelna, crevo, pusta vazduh gde ne treba i zeza boš pumpu...
                        • milosabs
                          • 26.04.2014
                          • 30
                          • 166 ti
                          proveri senzor na rejlu, i ocitaj pritiske u pumpi ,na rejlu. Polako sa pumpom. Mada kod 2.0 d od 136 ks bosch pumpa jako cesto strada. Da li si u mogucnosti da ocitaa parametre kada je hladan, pa kada ke vruc a onda sve to u voznji?
                          • d5rovic84
                            • 30.04.2020
                            • 9
                            • Šabac
                            Kad je hladan i kad je vruć prijavljuje isto, ona 2 shadow koda i za senzore u rezervoaru, i plus još par drugih(8 ukupno) tipa neispravno levo stop svetlo, neispravan zadnji brisač, svetlo tablice, neispravan webasto i slično, ništa što ima veze sa motorom.
                            U vožnji je nemoguće očitati(tj za mene neizvodljivo ) jer mu je port okrugli pod haubom, nema u kabini
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Da li je lepo palio i radio kada je imao tih 35l u rezervoaru?
