Peugeot 306 2.0 HDI problem sa rashladnom tecnošću
  • Nenad.306
    • 23.11.2018
    • 2
    • Cacak
    • Peugeot 306
    Zdravo drugari!
    Više od pola godine prati me problem na mom autu Peugeot 306 2.0 HDI. Prošle godine pred zimu(u servisu) sam zamenio antifriz u sistemu za hlađenje i ljudi iz servisa su mi sipali G12, a do tog trenutka u sistemu je bio G11. Posle par meseci u ekspanzionoj posudi su se pojavili tragovi rđe(boja antifriza je poprimila boju rđe), došlo je proleće i primetio sam da mi auto gubi rashladnu tečnost i to na odušak pored čepa ekspanzione posude, povremeno sam dolivao samo vodu i tečnost je stalno nestajala.Temperatura rashladne te;nosti je gotovo uvek bila u granicama normale, auto nikada nije pregrevan. Konsultovao sam se sa majistorima, stalno su nešto nagađali šta može biti problem, dva puta su isprali sistem i iznova je bilo tragova rđe u rashladnoj tečnosti(vodi). Konsultovao sam se i sa jednim majistorom koji je vlasnik Peugeot otpada i rekao mi je da proverim hladnjak(temperatura u gornjem i donjem delu se razilkovala kada je auto zagrejan). Odlučih da sam zamenim hladnjam na svom autu, nakon toga sipah vodu u sistem za hlađenje, ispustih vazduh iz sistema i krenuh u test vožnju. Mesec dana sam vozio auto, skroz normalno se ponašao, nije izbacivao niti trošio rashladnu tečnost, vozio sam ga i na auto putu preko 4000 o/min i skroz se normalno ponašao. Reših ponovo da zamenim rashladnu tečnost i sipam antifriz i to ponovo u ovlašćenom servisu, ovaj put G11 da mi sipaju, što su i uradili, dolazim kući sa servisa i lampica za nivo rashladne tečnosti se ponovo pali a na odušku ekspanzione posude ponovo tragovi tečnosti. Da napomenem da auto izbaci svu tečnost iz posude tako da ni malo tečnosti ne ostane u istoj. Takođe sam pre par dana primetio mehuriće na samom dnu u tečnosti u ekspanzionoj posudi. Majistore sam ponovo pitao za ovaj problem - jedni kažu glava i dihtnung glave motora, drugi semering na vodenoj pumpi, treći sležu ramenima. Molim Vas za savet i mišljenje šta je pametno učiniti jer ne bih da radim nešto na pamet pa da se posle ispostavi da to nije uzrok problema!?
  • zeljkoci
    • 12.05.2008
    • 143
    • ng
    • Fiat Punto. 1.2
    Pretpostavljam da je glava i njen dihtung.
    A da bi bio 100% siguran pre ikakvih radova, idi u neki servis gde mogu da ti izmere prisustvo izduvnih gasova u samoj posudi. Ako pokaze da imas gasove u posudi, moras skinuti glavu!
    • Nenad.306
      • 23.11.2018
      • 2
      • Cacak
      • Peugeot 306
      Originalno postavljeno od zeljkoci
      Hvala druze! Majistor je razmontirao motor, problem je nastao izmedju dihtunga i bloka motora. Glava je izravnjana i u odlicnom stanju je, da li ravnjati i blok jer ako se blok ravnja, moraju i klipovi ili montirati ovako kako jeste? Hvala na pomoci!
