proveri na MAF-u dal imas napajanje na konektoru izmedju pina 2 i mase kad das kontakt, proveri da li ti opada otpor kad izmeris sa spoljnom temperaturom i kad ga zagrejes fenom, nemoj direktno u njega vec u cev filtera ili kako vec mozes, otpor meri izmedju pina 1 i 3
Zafira 2.0 DTi PSG16 problem
I, sta je bilo na kraju?
Pitam jer imam slican problem. Meni je receno da je najverovatnije neka osovina u bos pumpi koja mehanicki regulise ugao predpaljenja zaglavljena (a to je posledica neispravne mehanike bos pumpe).
Izmerena je kompresija na vruc motor, I-zalomljen grejac i nemoze se izmeriti, II,III i IV po 25 bara.
Zamenjena je potom elektronika pumpe.
Pa se to nije poklapalo sa mojom mehanikom pa je morala biti zamenjena i mehanika.
Onda se doslo na identicno stanje kao pre bilo kojih radova.
Sledilo je ispitivanje dizni koje su dobre, vadjenje zalomljenog grejaca da bi se izmerila kompresija i na prvom cilindru.
Uz slabiji akumulator i vec namuceni anlaser na hladan motor je kompresija:
I - 12
II - 22
III - 18
IV - 14
https://www.youtube.com/watch?v=jwT73TyMB5w
Malo dopunjen akumulator ali je jos uvek prazniji, sada je svaki put mereno do 7,8 okretaja motora. Rezultat je katastrofalan u sta sam i sam najmanje sumnjao i za sta mi je od 100 ljudi 98 reklo da nije kompresija a samo 2 coveka da moze biti da se desio neki hidro udar ili sta god. Inace auto pali perfektno i sa samo 3 grejaca, radi savrseno sem onog problema a vuce neverovatno dobro. Sada cu probati ako uspem da naduvam vazduh u cilindre da vidim gde to duva kompresiju dal u karter, usis ili izduv. Motor ni malo ne duva ni na cepu ni na meracu.
I - 6
II - 22
III - 13
IV - 7
Proverio sam prvo kompresorom i duva sva 3 problematicna cilindra na usis
Skinuo glavu danas, cilindri deluju odlicno, ja mislim da ce donji deo biti dobar a glava odnesena na sredjivanje. Deluje i tu sve kao novo ali usisni ventili ne dihtuju najbolje. Slajfovanje ce to resiti pa cu videcu dali cu resiti moj problem sa ovim sredjivanjem glave.
Glava je sredjena, auto je za sada dobar, videcemo testiranje jos koji dan.
Dihtung glave 4300 victor reinz i obrada glave sa novim gumicama ventila 5000, ja sam radio i moj rad se ne racuna.
Do sada je sredjena elektronika pumpe za 250 evra, trazio je jos 150 da sredjuje kaze bregasta sravnjena, ventila 2 izgorela, nisam pristao jer je posle rekao da nece 150 evra nego kao videcemo ako treba generalna onda vise. I vracene su mi pare jer nije bilo dobro, 2 puta zafirom za S.Palanku i 4 puta sa drugim autom.
Mehanika pumpe, bila je dobra ali zbog druge neodgovarajuce elektronike morao sam staviti drugu mehaniku i to je kostalo 100 evra(12000) , majstor za ruke za skidanje pumpe 50 evra, drugi put sam ja skidao on uzubljenje radio, castio sam 20 evra. Postarina za slanje pumpe 2 puta po 1500 dinara.
Ne racunam ni predjenu kilometrazu jednom zafira do Smedereva i 2 puta drugim autom, on je trazio 80 evra i nisam dao jer nije namestio i mnogo puta do Beograda i okoline na defektazu i razne gluposti. Mnogo minuta kredita, srecom sam imao otprilike 1500 mojih i 300,400 tudjih minuta.
Prelivna creva oko 400,500 dinara, creva za naftu oko 600 dinara, 4 teflona na diznama oko 3600, njih sam dodatno 2 puta skidao, verovatno nisam ostetio i menjace se ako bude vracao naftu.
Evo i snimak od jutros kako radi, veoma los snimak zvuka sa telefona, verovatno garaza i kanal pa zato, nesto odzvanja i deluje kao trzavice ali u stvarnosti je sve dobro i radi lepo od pocetka do kraja.
Meni je to radila firma u Pancevu koja se bavi masinskom obradom motora Mikron, oterao auto kod njih i oni naplacuju 40€
U Beogradu to radi Lav auto, naplacuju 50€ ako je idealna situacija, meni se zalomio grejac gde smeta turbina i taj rad dodatno kosta. Ovako sam ja kuci skinuo sta smeta i odslepao auto, naplaceno 35€ za vadjenje.
Normalno radi se bez skidanja glave.Comment
Stari srafovi su ostali.
Po uputstvu se steze 25nM pa 4*65 stepeni i na kraju jos 15 stepeni. Ja nisam imao uglomer i stegnuo sam 25nM i 3*90 stepeniComment
Bitno je samo da stari šrafovi nisu bili istegnuti,to se može videti na njihovom stablu.Inače,po pravilu bi trebalo obavezno staviti nove šrafove.
Sticajem okolnosti,baš sam pre 5 dana stezao glavu na takvom motoru (a ne pamtim kad sam poslednji put to radio na 2.0 dti Opelu) i stari šrafovi su bili žestoko istegnuti u dve zone tamo gde nema navoja. Tako da su morali drugi...Comment
Kod mene su bili dobri srafovi, da je neki bio istegnut stavio bi sve nove.
A svi i preporucuju nove srafove a meni nekako bolji ovi fabricki ako su dobri nego novi.Comment
