Citroen C5 2,2 hdi
  • Mrcela
    • 23.02.2013
    • 191
    • Citroen C5 HDi 98 kw
    Citroen C5 2,2 hdi
    Pozdrav forumašima,
    Imam jedan čudan problem , pali mi grešku P0402 , a nekada i P0400 obe zajedno.
    Znam na šta se odnose greške, ono što ne znam šta još može prouzrokovati ove greške.
    FAP je softverski odrađen kao i fizički uklonjen, prošle godine sam zamenio el. ventil za egr jer mi je palio grešku upravo tu, kada sam ga zamenio palio je opet istu , da bih otkrio da je crko el. ventil koji reguliše rad klapne na usisu bypas venti od tada nije bilo nikakvih grešaka.
    Imam dijagnostiku ELM koja i nije nešto , al posluži za greške i još ponešto.
    Nabavio sam i Lexiu , softver je diagbox V7. 02-56 , gledao sam sve parametre, sve je u granicama dozvoljenog, povremeno regulator na pumpi zna zezati u smislu blagog variranja obrtaja, što se ne primeti na kazaljci ,nego na dijagnostici. Da kažem nisam majstor, radim sebi ono što znam i koliko znam. E da creva vakum su ispravna, el. ventili ispravni , auto vuče bez problema. Negde sam pročitao da može ovo a radi i MAF senzor, gledao sam parametre u granicama su.
    Svaka pomoć dobro došla. Šta da gledam?!
    -Жиле-
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Šta ti kaže Lexia, jel treba odraditi Basic settings kad se zameni EGR ?
    • Mrcela
      • 23.02.2013
      • 191
      Ne, nema problema sa tim.
      Nemože posle godinu dana da traži podešavanja, ako je sve ok. bilo od zamjene el. ventila.
      -Жиле-
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        A usisna grana, ikad čišćena, pregledana , EGR sada čist ?
        • Mrcela
          • 23.02.2013
          • 191
          EGR sam prošle godine čistio kada mi je crko el. ventil, nije bio čađav, mastan. Sada sam ga blokirao sa pločicom , tako da do toga nije.
          Usisnu granu nisam čistio jer nisam imao problema, a nemam ni sada, u smislu da auto loše radi, vuče , puno troš itd. Jednostavno izbaci tu grešku ili obe zajedno , što se dešavalo kada mi je crko el. venttilod egr-a, a isto tako nako dva dana el. ventil od baypasa turbine iste je greške palio.
          Opterećenje motora je normalno od 20 ili 24- 40 , kada se doda gas mora da ide na 100%, pa na 0 i odmah vrati u granice , na 29 koliko je kod mene. Sve je u granicama.
          Baš sam ovih godina svašta čitao ovako nešto nisam nigde naišao. Da idem majstoru, mnogi će reći ovo što ja i ti znamo, obrisati greše, uzeti pare, i opet u krug ,to mogu i ja.
          -Жиле-
          • Mrcela
            • 23.02.2013
            • 191
            Evo da javim rezultate koje sam danas našao, vozio sam auo nekoliko dana i gasio svaki dan grešku, međutim danas se baš iznerviram, uzmem dijagnostiku, opet egr, prevelik protok, uđem u grešku kada imam šta i videti zadan protok je 247 a sada meri 587 skoro duplo sumljao sam na to jer je auto vukao kao lud.
            MAF kada crkne nema normalne voženje i rada motora. Ovde negde vuče falš ili je MAF šalje loše informacije kompjuteru.
            Do sada je palio P0402 i ponekad ovu P0400 evo i od preključe koje su vrednosti na maf-u zan li neko šta dalje da gledam? Auto radi normalno i tako vuče.
            -Жиле-
            • miroslavm
              • 13.02.2007
              • 208
              • Beograd, Zvezdara
              Citam zadnju recenicu. Auto radi normalno i dobro vuce.
              Da si vozac od pre trideset godina da li bi ti u tom slucaju padalo na pamet da razmisljas jos o necemu. Ako radi dobro batali druge sprave i podatke a ako softverski problem utice na rad motora idi kod majstora sa boljim masinama i obukom za njih. I ja imam hdi ali u citroenu nikad te stvari nisam ni gledao.
              • Mrcela
                • 23.02.2013
                • 191
                Originalno postavljeno od miroslavm
                To me i buni što motor ni u jednom trenutku nije menjao zvuk, sve normalno radi. Jedino što mi pada napamet , pre mesec dana sam čačkao nešto a laptop slab, spor pa sam duže držao na kontaktu i pao mi je napon na 9 i nešo V, jebiga da nije od toga. Drugo sam sve ispitao.
                Problem je što stalno pali istu grešku, a sve mi je poznato koji su simptomi . Simptoma nema grešku pali,ne može to biti normalno.
                -Жиле-
                • miroslavm
                  • 13.02.2007
                  • 208
                  • Beograd, Zvezdara
                  Ama sto cackas mecku i drndas se sa dijagnostikom? Mozda ti to sokocalo ne valja. Imas ispravan auto i vozaj
                  • Zikki
                    • 52
                    Originalno postavljeno od Mrcela
                    Odakle si, da vidim da te uputim na nekog dobrog majstora za Citroene.
                    • Zikki
                      • 52
                      Da mu je auto ispravan, sigurno mu ne bi bez razloga izbacivao greške prema tome savet da je auto ispravan i da ga vozi nije na mestu. Čak i da ga Lexia zeza, običan ELM327 može da pročita greške, a s obzirom da ih je već čitao i sa ELM327 i sa Lexiom, i da se podudaraju, znači da nije u pitanju greška.
                      • Mrcela
                        • 23.02.2013
                        • 191
                        Originalno postavljeno od Zikki
                        Šta je onda P0400 i povremeno P0402 ? Pali grešku i na instrument tabli.
                        -Жиле-
                        • miroslavm
                          • 13.02.2007
                          • 208
                          • Beograd, Zvezdara
                          Sto rece Zikki ako treba da se otkloni sumnja i ja mogu da uputim na dobrog i postenog majstora. Zavisi gde si
                          • Mrcela
                            • 23.02.2013
                            • 191
                            Vidi , nisi mi od nikakve pomoći sa takvim komentarima, a ja nisam neki šalabajzer. Da li ti vidiš šta piše ovde
                            I da , Citroen nije Mig 29 pa treba neki specijalni majstor.
                            -Жиле-
                            • Mrcela
                              • 23.02.2013
                              • 191
                              Da si pogledao sa desne strane vido bi da sam iz Zemuna, kao što sam ja pročitao da si ti iz Beograda.
                              A "majstora " mi je pun k....c! I sam znaš kakvi su.
                              -Жиле-
