Dizelas i EuroDiesel...
  • nikaragva
    • 03.06.2008
    • 521
    • B. Palanka
    • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
    Može da ima senzor za vodu. Imao sam to na astri sa tim motorom, ali se ne sećam grejače da li je imala.
    Nisam nikad imao problema sa paljenjem, međutim sipao sam u 99% slučajeva gorivo sa istoka, tako da verujem da su naše zime za njega bile tek zagrevanje
      Originalno postavljeno od nikaragva
      Neka me isprave pametniji, ali mislim da merilo kvaliteta dizela nije na koliko "mrzne". Onaj koji "mrzne" na -40 ne mora da znači da je kvalitetniji od onoga koji "mrzne" na -7.
      Pod uslovom naravno da isključimo prisustvo vode, valjda smo do tog nivoa došli
      Nije ni rekao da je zbog toga. (uslov nije dovoljan, naravno)
      Slažem se da je NIS-ov dizel (dovoljno da bude E5) kvalitetan. Da li je bolji od drugih, ne bih znao, mogao (trebao) bi da bude (po korišćenoj tehnologiji, naročito u odnosu na makedonski).
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Originalno postavljeno od alexa05
        Cantrica sa filterom goriva ima neki dzek... E sad dal je to za grejac nemam pojma... A kompresiju cu proveriti definitivno... Od kad je kupljen nije merena...
        druze, 'el znas ti na kom principu radi dizel motor ?
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          Dobra kompresija, aku, dizne, grejaci... Ne znam na sta konkretno mislis...
          • canibal86
            • 07.03.2010
            • 156
            • Sid
            Po meni prevashodno je kompresija i sistem ubrizgavanja.Evo jedan primer otac ima Tomu Vinkovica to je jedan klip nema grejac i po onom minusu je palio na zub govorim ovo samo kao poredjenje kako bi onda trebao da pali savremen dizel motor
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ponovicu, ne vidim sta je nejasno, princip rada dizel motora. sta pali naftu, zasto je potrebna velika kompresija i isprvani grejaci?
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                Komentar jednog kolege servisera sa juga Srbije... "Jutros mi dolazi lik sa 2.0DTI, auto dimi, haos, na dijagnostici baca P1220, u parametrima ugao pred paljenja kasni li kasni...Sipam flasicu tople vode na pumpu, sastavi rad ugasi gresku, milina...Zamenjen filter nafte, nasuto novi dizel, dodat aditiv protiv smrzavanja,i ode.... :lokomotiva:"
                • alexa05
                  • 23.07.2006
                  • 1777
                  Kompresija koliko je meni kao laiku poznato...
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    cekaj, ti si automehanicar?
                    ja tebe nista ne razumem...
                    naftu se pali pod velikim pritiskom kad dodje u dodir sa toplim vazduhom. zato postoje grejaci a da bio imao adekvatan pretisak trebas imati kompresiju.
                    to je prvo sto je trebalo majstor da ti proveri na tom i toliko starom motoru.
                    • alexa05
                      • 23.07.2006
                      • 1777
                      Kolega kao kolega sa foruma... Ne kao kolega serviser... U pitanju je post sa OTS foruma...
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        aaa ok... znaci, ako nece pali cim temperatura sidje ispod 10°C prvo sto cekiras je kompresija pa onda ides dalje. kazes da ti se desavalo isto prosle zime (koja je bila blaga kao i ova), jos jedan alarm da izmeris kompresiju.
                        • canibal86
                          • 07.03.2010
                          • 156
                          • Sid
                          Kompresija za taj motor po Autodati od 17 do 24 bara cisto da znas u kom rasponu treba da bude.Obavezno meri kompresiju na hladan motor,mozes da odradis i suvo i vlazno merenje.
                          • alexa05
                            • 23.07.2006
                            • 1777
                            Hvala druze... Definitivno kompresija ide na prvo mesto check out liste...
                            Samo jos jedno... Problem sa kompresijom se ne javlja u vidu check engine signalizacije da nesto ne valja...?
                            • canibal86
                              • 07.03.2010
                              • 156
                              • Sid
                              Ne ecu racunar nema uvid u stanje kompresije.
                              • alexa05
                                • 23.07.2006
                                • 1777
                                Pretpostavljao sam da nema direktno... Hvala zverko, hvala canibal... Javnem rezultate...
