sdi 1.9 problem sa ubrzanjem i snagom- iz sarajeva sam -
  • tarik.sdi
    • 02.11.2014
    • 3
    • sarajevo
    • skoda fabia
    ​Molim vas potrebna mi je sljedeca pomoc:
    Ovako trenutno vozim tj. kupio sam skodu fabiu 1.9 sdi 47kw iz njemačke, auto djeluje kao u extra stanju. Eh sad potrebna mi je pomoc strucnjaka auto sam malo probao ove sedmice tj. isao sam na autoput 150 km/h blazuj extra ide nisam vise isao a mozda je mogao i jos malo vise, dalje kompresija je jaka lamela je dobra tj mislim da je dobra jer kad pritisnem kvacilo odma negdje prije polovine ono se odvaja i auto kreće i bez gasa apslutno, izvlači u prvoj brzini extra i to ali u ovome je problem kada sam isao uzbrdo tj isao sam danas uz ivan i nekidan na bjelasnicu vozio sam u 4 dok nisam dosao ono kad pocne malo uzbrdica tada sam ga presaltao u trecu brzinu i gas do daske ono ubrza malo al to je pravo slabo nema sanse da mogu preteci nekog tako osjecam se drama lose onda, i na nekih kilometar voznje tako u trecoj ono ne moze da ubrza vise od npr ako sam ga prebacio iz 4 u trecu na 55 na sat i drzim gas do kraja u trecoj nekih kilometar da kazem ono ne moze vise od 65 da ide nema sanse vec ga moram vracati onda u drugu odma a to je (kratka relacija 1000 metara za to ) da bi ga izvuko onda u drugoj na 70 auto zviždi i onda u trecu i ide.
    Ne bih tražio pomoc da nije stvar u sljedecem a to je da je ovo druga skoda fabia prije ove sam vozao identičnu skodu fabiu 2002 godiste 1.9 sdi motor 47 kw, koju je totalno drugačija sa njom sam radio nenormalne stvari prilikom ubrzavanja znači ne startnog vec onog kad sam u trecoj ili 4 ili petoj pa vratim posebno kad vratim iz 4 u trecu ili u drugu auto ubrza nenormlano i kad mu drzim papučicu gaasa moze ici meščini kolko hoces ubrzava prestize i malo jača auta sa ovim osjetim osjetim da ne mogu to uraditi tj da gubi na snazi cim je malo veci uspon i kad ga vratim u trecu i drzim papučicu ocekujem kao sa starom skodom da ce izvuci da ce "proletit" medjutim on meni TAKO LIJEN TAKO SE ULIJENI TU DA ME TO DRAMA NERVIRA i onda ga moram u drugu da ga razbudim pa da zviždi auto gas do kraja i to molim vas da mi objasnite do cega moze ovo biti znači imao sam iskustva prije ove isto auto koje je bilo ko koza penjalo se u drugoj uz svako brdu u sarajevu sto mi neki i nevjeruju.
    pitanja pored vaseg odgovora na sve ovo :
    da li ovo moze biti do toga sto je ova fabia koju sam tek kupio mozda nije kako se to kaze "propuhana ili sta vec neznam da li i kako je nju neki njemac vozao ili njemica. znam samo da sam ja svoju skodu staru vozo po autoputu blazuj svake sedmice 2 puta brzine 100-150 na sat da li moze biti do toga da ova mozda nije propuhana ili tako sto i ja sam sa svojom skodom isto tako radio ova nagla ubrzanja cesto kad sam negdje isao da bi nekako dobijao na snazi. sta je problem isti je motor sve je identično na njima . kada sam bio na tom tehničkom tu je sve uredu bilo da li moze biti nesto do motora da li MOZE BITI DA JE MOTOR SE ULIJENIO AKO GA JE NEKO VOZAO GRADSKOM BRZINOM OKO 60-80 NA SAT NPR 5 GODINA TAKO ILI TAKO NESTO PA SE MORA MALO RAZRADITI TI NEKI KLIPOVI ILI STA VEC...MOLIM VAS ZA SAVJET SVAKE VRSTE DOBRODOSAO MI JE !!!!!!!
    I JOS SAMO DA NAPOMENEM DA SU MI TRENUTNO GUME NA AUTU IZLIZANE, NEMAJU SARE NI MILIMETRA SKORO, KATASTROFA SU USTVARI TAKOG SAM DOBIO DA LI MOZE GUMA UTJECAT NA TU SNAGU NA TO IZVLAČENJE ODNOSNO UBRZANJE .
  • mishja
    • 13.12.2013
    • 112
    • mladenovac
    • fabija, partner
    jel ti ima auto katalizator, da ti nije zapusio auspuh?
    i vidi EGR u kakvom je stanju, jel pusi auto kad ga potopis po gasu?
    • Keketarac
      • 01.09.2007
      • 588
      • Seat Ibiza 1.2 TSI
      Sunce ti zarko, ni tacke ni zareza.
      Kupio covek groblje od auta pa se cudi sto nece da ide.
      Izmeri mu kompresiju i sve ce ti biti jasno.
      • tarik.sdi
        • 02.11.2014
        • 3
        • sarajevo
        • skoda fabia
        neznam da li ima katalizator gdje se on nalazi,, a taj egr moram vidjeti sa majstorom druze hvala a sto se tiče pusenja znači ne pusi nista kad stisnem gas ne izlazi iz auspuha nista neki crni dim ili ama nista sve normala , vec jednostavno kad npr sam u cetvrtoj i hocu da ubrzam vratim u trecu on ubrza na pocetku tu i stisnem drzim gas do kraja i on tu onda ne dobija ubrzanje vec je jednolican totalno a sa starom skodom to nije bilo tako ona je bila jača jednosavno ne mogu da vjerujem isti je motor,
        • mishja
          • 13.12.2013
          • 112
          • mladenovac
          • fabija, partner
          katalizator je u srednjem loncu, proveri to
          • Radan
            • 21.09.2013
            • 79
            • Grocka
            • Reno Megan 1
            Naravno,promenio si filter goriva,vazduha,ulja,zamenio ulje,rashladnu tečnost itd...?Na koliko obrtaja izlazi kad ti tako,kako kažeš,slabo vuče?I kako god da ti vuče nemoj više terati običnog dizela od 47kw 150 km/h.Ti motori nisu za to.I ako ti pali bez problema nebi smela da bude loša kompresija
            Bolje jednom dvaput nego nijednom triput
            • tarik.sdi
              • 02.11.2014
              • 3
              • sarajevo
              • skoda fabia
              hvala na odgovoru druze, ugl promjenio sam filter goriva nov stavio vazduha ulje castrol zlatni edge 70 markaa bio, tečnost ...
              ne tjeram ga kad npr izadjem na autoput do 140, 150 u petoj i normala vozim po gradu 50-60, nego kad hocu uzbrdo da idem sta prijasnjom istom skodom sam izvlačio nekako jače na istim putevima istim dionicama isti rad sam radio znači iz trece u 2 prebacim hocu da ubrzam sa prijasnjom skodom dobijem ubrzanje i stisnem gas on ide ide ubrza penje se i ja mjenjam u trecu odma jer gas se penje i za 30 km/h od trenutne, a sa ovom isto to kad uradim na istoj dinoici i stisnem papučicu gasa u drugoj isto brzini posto sam vratio iz trece i kad stisnem papučicu gasa do kraja on nemoze da dobije to ubrzanje vec ubrza nekih 10 km/ h od trenutne i ne miče se odatle vec moram cekati malo ravniji dio puta da bi dobio na snazi i da bi ga prebacio u trecu pa dalje......
