Opel Corsa 1,7d 97godište Grejači
  • Grof021
    • 11.01.2011
    • 11
    Poštovanje imam Opel Corsu 1,7d 97 to bi trebao biti Isuzuov agregat. Ujutro da bi upalila moram da pustim 3-4 puta da grejači odrade. Hteo bih da ih proverim jer mi to nije normalno, naravno kilometera ima bog zna koliko , trenutno je 223000 na satu što je minimum duplo toliko obzirom na godište. Grejači su lako prilazni pa bi da ih proverim po mogućnosti bez vađenja ili u krajnjoj liniji ima li neki dobar savet kako da ih izvadim a da izbegnem eventualni lom grejača?
    Pozitivan stav je ključ uspeha.
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    isprobas im unimerom bez vadjenja
    • Grof021
      • 11.01.2011
      • 11
      ... dovraga ...nemam unimer imali neka fora sa proba lampom ?
        ma nemora ni lampa, parce zice,jedan kraj na + akumulatora a drugim pipas grejac na buksni. ako ne varnici znaci da ne radi. onaj koji najmanje varnici od njih 4. taj je najslabiji.
        • Grof021
          • 11.01.2011
          • 11
          @ zoranbg
          Jel pod buksnom misliš tamo gde se kači onaj lim koji dovodi + na grejače ?
          I kako ispitati relej grejača?
            skines taj lim,pa na tom mestu gde im je on dolazio, probas svaki grejac posebno.
            • gorky
              • 08.06.2007
              • 860
              • Vojvodina,Kikinda
              to nije grejac 12 V,nemojte savetovati ljude nesto sto ne znate,nije to golf dvojka pa zicu i udri,to su grejaci koji rade nas 6,5V,ako nemas unimer oteraj nekom ko ima...
                na 12 Volti je na Isuzu motoru,imao sam Corsu 1,5d . golfa nisam imao ,a bila mi zelja ihhh .
                  Originalno postavljeno od Grof021
                  @ zoranbg
                  mislis da li salje struju na grejace?a bez alata hmmm
                  uzmes probnu lampu, i jedan kraj na taj most sto salje struju na grejace,a drugi kraj na - pol od baterije. dok god svetli znaci da salje struju na grejace.
                  a i odradis par grejanja grejaca,bez paljenja motora pa ih pipnes rukom.ako su topli znaci da su radili.akoje neki ladan ili ladniji od ostalih znaci da je umro.
                  • Grof021
                    • 11.01.2011
                    • 11
                    Pipao grejače u hladnoj noći posle 5 grejanja.... hladni ko taštin.... pogled sva 4
                    Koje kupiti i jel normalno da lapica koja pokazuje da grejači rade nakon davanja kontakta je upaljena samo 3-5 sekundi?
                      idi kod majstora od poverenja,nemas alat.a sa prirucnim ne umes a i ne treba da se snalazis. to je za one koji znaju kako to radi.pa onda proveri sa bilo cime. grejaci imaju vek trajanja kao i svecice,tako da ti je to sve vise odrzavanje nego kvar.
                      grejaci obicno ne prestaju da rade odma kad se iskljuci lampica nego ih rele drzi jos neko vreme ( nekoliko sekundi) nakon gasenja lampice na tabli.
                      ali kako god. idi kod majstora.i napisi sta si uradio.
                      pozdrav.!
                      • Grof021
                        • 11.01.2011
                        • 11
                        Grejači zamenjeni u sopstvenom aranžmanu, prethodni možda nisu bili katastrofa ali obzirom na cenu koštanja 4 grejača (oko 2000din), reko hajde da ih zamenim. Prethodni se usijaju za nekih 7 sec a novi za oko 5, kontam da je to napredak , sada čekam jutro i start... mada sve mi se čini da se bliži i pregled pumpe i dizni... a verovatno pre zime i generalna ili drugi motor... no o tom po tom.. da ne crtamo djavola na zid . U svakom slučaju, svima hvala na pomoći.
                        • dieselman
                          • 14.11.2005
                          • 833
                          • tt
                          ...nemoj previse ocekivati od jutra...ovo nije nikakva kvalitetna razlika,da li si se setio da pogledas imaju li ti grejaci napajanje dok svetli lampica da rade?
                          • Grof021
                            • 11.01.2011
                            • 11
                            pogledao sam...dobijaju struju.
                            Sad bih da pregledam pumpu i dizne... samo da smognem malo para...
                            za divno čudo iako ima sam bog zna koliko kilometara do sada (za 3 meseca i 4000 km) nije pokazao značajniju potrošnju ulja.....sve se plašim da mu gorivo ne završava u katreru...mada ulje ne smrdi na dizel...
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              • Renault megan II res
                              Pa, proveravaj nivo ulja! Vrlo brzo se pokaže, ako povećava, ili posle 4 Kkm "nije potrošio ni kap".
