problem sa opel
  • miskolo
    • 31.12.2012
    • 35
    • skopje
    • opel
    problem sa opel
    ovaj problem vec prisutan je od davno imam opel vektra 2.0dti kola tesko pali kad je zima,bio sam na servis zamjenilisu mi teflone,cveva za dizne,bila boss pumpa na dijagnostika nija imala greska a opet tesko pali ujutru stada radim?
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    izmeri kompresiju,proveri grejace,naravno
    • miskolo
      • 31.12.2012
      • 35
      • skopje
      • opel
      vec sam proverio greaci ok su! kompresija mi je rekao elektricar ok e
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Originalno postavljeno od miskolo
        ... opel vektra 2.0dti kola tesko pali kad je zima... na dijagnostika nija imala greska a opet tesko pali ujutru
        Koje godište, koliko je prešla i kad je izvršen poslednji servis? Mogući problemi sa strujom: akumulator, alternator, anlaser (elektropokretač, starter). Sa gorivom: loš kvalitet, voda u gorivu, neodgovarajuće gorivo (D-2, ED), filter goriva, degradacija goriva, ako se ne vozi redovno. Motorno ulje: neodgovarajuće (viskozitet)...
        To je samo nešto, što mi trenutno pada na pamet!
        Osim toga, nisi napisao, koliko teško pali ujutro? Za neka vozila je karakteristično, da otežano pale zimi, a razlozi su obično - koje sam naveo.
        Nekad pomaže upotreba WIN`s injection cleaner (for diesel), koji osim čišćenja dizni, pomaže i pri hladnom startu motora. Ima još nekih sredstava (aditiva), koji se sipaju u gorivo, a ima ih na većini pumpi, samo obrati pažnju, da je za diesel motore. Negde, u nekoj temi, pisano je o staroj praksi, da se u zimskom periodu, u tu svrhu sipa (meša) u rezervoar goriva određena količina extra lakih ulja, kao petrolej.
        • miskolo
          • 31.12.2012
          • 35
          • skopje
          • opel
          1999g oko 200000km pred 5 meseci ubacio sami castrl aditiv i jabe sve sam promenjio alanser nov,akumulator nov filter nov pred 5 meseci,
          pa oko 6-7 sekunda i mora da pritisnem gas malo dok ne upalim
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Na kojoj spoljnoj temperaturi? Da li po davanju kontakta, sačekaš nekoliko sekundi pre starta, zbog grejača? Novija vozila imaju i do 10´odloženi start vezano za check engine, ali i ograničeno verglanje. Pa ponavljanje postupka.
            U svakom slučaju, ne bi trebalo davati gas. To može ukazivati, da nešto nije u redu sa regulatorom pritiska, ili podešavanju ubrizgavanja, što se utvrđuje dijagnostikom.
            Proveriti i zaptivenost sistema, kao i kablove grejača, da li imaju dobar kontakt.
            • miskolo
              • 31.12.2012
              • 35
              • skopje
              • opel
              bio sam na diagnostika nema greska ili error ni jedan, a grejaci su dobri i to su mi proverili jer odakle moze da uge flas vazduh>
              • gorky
                • 08.06.2007
                • 860
                • Vojvodina,Kikinda
                da li znas kolika je to 'ok' kompresija,proveravane dizne i semerinzi dizni
                • miskolo
                  • 31.12.2012
                  • 35
                  • skopje
                  • opel
                  nisam ja autoelektricar da znam.
                  • gorky
                    • 08.06.2007
                    • 860
                    • Vojvodina,Kikinda
                    ovde su ti date smernice,na sta treba obratiti paznju,ali bez egzaktnih podataka mi ti ne mozemo pomoci,tj moras otici kod majstora koji ce ustanoviti relevantne parametre,stvari koje smo ti naveli
                      stavi nepovratni ventil pre filtera goriva,mozda vrati gorivo malo i povuce vazduh. nije skupo, mozda resi problem a neskodi
                      • miskolo
                        • 31.12.2012
                        • 35
                        • skopje
                        • opel
                        vidite ja utorak imam servis za dihtun za vakum pumpa pusta mi ulje malo mozno li je da ulazi taj hladan vozduh iz motora pa da pali tesko zbog to?
                        • dieselman
                          • 14.11.2005
                          • 833
                          • tt
                          ...vuče ti fals vazduh na pumpi visokog pritiska,izvadi malo goriva,ako je tamno onda imaš problem i sa semerinzima dizni.
                          • miskolo
                            • 31.12.2012
                            • 35
                            • skopje
                            • opel
                            nisam te bas razumeo dizelman da izvadim gorivo...odakle iz filter?
                            • dieselman
                              • 14.11.2005
                              • 833
                              • tt
                              ...samo nemoj iz tudjeg...
