Vektra b 2.0DTi
  • zvekiii
    • 15.02.2009
    • 20
    • BiH
    • Vectra B 2.0DTi
    Vektra b 2.0DTi
    Danas odlucio ocistit usisnu granu i crjevo od u**** do interkulera,zivce sam si pojeo dok sam skinuo i ocistio bilo je toliko garezi i zamasceno da je precnik cjevi bio smanjen za pola,takojde oni leptiri na usisnoj mislim da nisi ni radili od garzei,sve sam lepo ocistio i sastavi i onda:
    sada kad dodam gas(preko 2000 obrtaja) cuje mi se zvizduk iz motora i sto vise dodajem gasa i brze idem vise se cuje,takodje se cuje i na leru kad puknem gas preko 2k,e sad znam da se turbina cuje ali nije se prije cula pa reko da nisam sta profulao pa na usisnoj nedihtuje nesta dobro pa tu fijuce?
  • vladaomega
    • 11.10.2010
    • 484
    Odg: Vektra b 2.0DTi
    crjevo od u**** do motora ili interkulera nije stegnuta selna dobro pa se cuje vazduh.
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Najverovatnije da je to. Dihtunzi na usisnoj grani su pretpostavljam stavljeni novi?
        Izemti turbo motor koji ne šišti...
        Možda to tako treba samo do sada nije radilo kako treba...
        Ali pregledaj spojeve za svaki slučaj
        • zvekiii
          • 15.02.2009
          • 20
          • BiH
          • Vectra B 2.0DTi
          Nisu stavljeni novi dihtunzi vec sam opet sve rastavio i stare dih. presilikonirao sa abro crvenim slikonom otp.na 300C, vise ne pisti .
          Hvala na pomoci.
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            • Renault megan II res
            Moram i ja, zapušiti rupe na mojoj svirali od megana. Sigurno su mi prilikom velikog servisa, nešto pomerili i nisu dobro postavili. A sad kažu, da je to normalan zvuk turbine! Kao da me jure panduri.
            • alexa05
              • 23.07.2006
              • 1777
              Znaci Red Abro 300C zeni na usta i nema vise ni da pisti ni da kresti ni sl.
              • Wiz
                • 3104
                • Nish
                Originalno postavljeno od zvekiii
                batice znam da si davno cistio ali ima li nekog foto video tutorijala na temu
                • alexa05
                  • 23.07.2006
                  • 1777
                  Probacu ja da ti napravim
                  • zvekiii
                    • 15.02.2009
                    • 20
                    • BiH
                    • Vectra B 2.0DTi
                    Originalno postavljeno od Wiz
                    Nije mi tel. bio pri ruci drug al nije neki problem ako se imalo razumijes u mehaniku,obavezno silikoniraj ako nestavljas nove dihtunge,moja veca sada prede reko bi covek da je benzinac ,jedino nisam skidao interkuler al i njega cu ovih dana pa cu ga produvam i u njemu sigurno ima mnogo cadji i ulja.
                    Naime imam drugi problem kvasi mi ulje oko remenice(od radilice) od Pk kaisa,problem je sto nemogu da popustim onaj veliki saraf 22 sto drzi remenicu da mogu promjenit semering.
                    Takodje kapa ulje kroz onaj mali otvor gde se spaja karter i menjac e sad posto su ovde zajeb napravili konstruktori pa nisu ostavili dekla koja su odvojiva ko kod ostalih starijih opela sad neznam dal pusta karter il semering ispod zamajca?Bojim se ako skinem karter a on nepusta dzaba cu sjebat dihtung aopet s druge starne dok raskupusim i odvojim menjac i korpu,lamelu zamajac a ono ispadne da je semering dobar pa pusta na karteru.
                    Pomazite sta da radim?
                    Ovo gde je zaokruzeno crvenim mi kapa ulje:
                    • kunda
                      • 07.06.2009
                      • 3
                      • Trebinje
                      Jesi li uspio promjeniti semering. Nisam 100 % utvrdio da je semering u pitanju jer ulja ima svuda, ali mi se cini da ga remenica baca okolo. Gdje si nasao semering i koliko je para.
                      Hvala puno unaprijed.
                      Pozdrav
                      • zvekiii
                        • 15.02.2009
                        • 20
                        • BiH
                        • Vectra B 2.0DTi
                        Jesam promjenio ali ne taj vec onaj drugi tamo do lanca on je negdje oko 10e.Pustalo mi malo ulja na hladnjaku ulja pa se tu slijevalo pa smo mislili da je taj semering.
                        Najbolje operi masinu pa onda upali i gledaj 10min znaces sta je,i ja sam tako.Sve za vektru u Bosni imate u Motorexu.
                        • kunda
                          • 07.06.2009
                          • 3
                          • Trebinje
                          Prije neki dan mi je izbacio svo ulje na dihtung izmedju hladnjaka ulja i kucista uljnog filtera pa sam namazao hermetikom i drzi ali bi trebao promjeniti i to.
                          I kod mene je taj semering kod lanca. Oprao sam motor radio je 20 minuta ali se nije pojavila kap da bi se vidjelo da je tu ali se vidi da remenica baca ulje kako se okrece. Jel tesko promjeniti semering?
                          • zvekiii
                            • 15.02.2009
                            • 20
                            • BiH
                            • Vectra B 2.0DTi
                            Ma ako si stavljao onaj crveni silikon na hladnjak ulja trebalo bi da drzi dobro.
                            Sto se tice zamjene semeringa nije uopste problem,mora se skinut plastika donja,Pk remen,zatezac remena.E jedini problemcic je saraf sto drzi remenicu onaj veliku u sredini.Ja sam morao praviti specijalni alat koji udje u rupe na remenici i njime drzis da se ne okrece znaci mora bit od dobrog materijala i dobro povareno.Naravno trebaju ti extra jake gedore za ovaj poduhvat jer je doticni saraf momaci stegnut.Znaci treba jedan da drzi remenicu a drugi pomalo napred nazad popusta saraf polako da ne bi pukao.Posle toga ide relativno lako,izvadis stari semering iglom ili nekim ekserom tanjim,novi semering namazes uljem i ako iams drveni ili gumeni cekic polako u krug kuckas dok ne sjedne do kraja,moze i sa malim metalim samo moras bit pazljiviji.Vratis remenicu,stegnes kolko mozes saraf i remen sve vratis i to je to.
