fiat punto 1.7 td, problem paljenje
  • dicman
    • 05.03.2008
    • 99
    • Kraljevo
    Pozdravljam sve clanove, imam jedan problem sa fiat puntom , 97 godiste, 1.7 td.
    desavalo se sledece, odjednom nije hteo da pali i nije hteo da prima gas i da vuce, a na auspuh izbija mnogo veliki dim, promenili filter, isto se desavalo, doveo naftu direktno u pumpu i sve isto, menjali bosch pumpu i opet isto. upalim ga na guranje nekako i jedva upali, kada upali radi na leru, ali samo prima mali gas i nenormalno pusi, primetio sam da je turbina zakovala, skinuta turbina, sve razradjeno, sada se cuje kada se da gas , radio je maoo duze pod turazom, malo manji dim izbija , i kada je vruc onda pali, a kada se ohladi nema sanse da upali, javlja se kada vergla ali nece da prebaci, upalim ga na guranje i radi na leru, prima gas malo bolje od pocetka ali kada dajem gas kao da malo zatrokira a posle dobije turazu, posle ciscenja turbine bolji gas prima i bolje vuce.....ali trokira na medju gasu.....DA NAPOMENEM UZUBLJENJE PROVERAVANO I DOBRO .... IMA LI NEKO IDEJU?
    HVALA VAM SVIMA UNAPRED
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Odg: fiat punto 1.7 td, problem paljenje
    Kompresija jel merena,koja je kilometraza?
    • dicman
      • 05.03.2008
      • 99
      • Kraljevo
      Merena kompresija, dobra je... , kilometraza ko bi ga znao, kome je jos kilometraza merodavna??? Da li je moguce da su dizne posto sam oh proveravao danas i 3 kom bas cure
