Citroen Jumper 3 - 2009 godiste 2.2 HDI - Problem sa Diznama
  • dragan0230
    • 18.12.2010
    • 3
    • Kikinda
    Auto je presao 250.000km. Motor je poceo lose da radi pri prvom palenju, ostro je radio, izbacivao plav dim. U servisu dijagnostika je pokazala da je kvar u regulatoru pritiska. Promenjen je regulator pritiska, motor je lepse radio bez plavog dima ali je i dalje ostao ostar zvuk. Dalje sam remontovao 3 dizne a jednu uzeo novu, posle toga, motor je lepo radio 2 dana, treci dan simptomi su se vratili.
    Da li znate sta prouzrokuje te probleme?
    Da li je potrebno kodirati dizne?
    Unapred Zahvalan.
  • svarglic
    • 30.10.2007
    • 396
    • golf 4 TDI
    Odg: Citroen Jumper 3 - 2009 godiste 2.2 HDI - Problem sa Diznama
    gde si remontovao dizne
    ako ti je dva dana radio lepo pa poceo da zeza
    verovatno su dizne opet u problemu
    nisam siguran ali mislim da ne treba dizne da se kodiraju
    VTS
    Originalno postavljeno od QV lale
    Jos jedan....
    Nekad je ovo bio cannonball .A od sada je Saxonball Community
    where real Saxomans live...
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      Moderni dizeli su malo komplikovaniji od starih mazgi Dizne ne vredi raditi bez kontrole CELOG sistema i sredjivanja po PS......jako je malo servisa koji to rade pravilno ali ih ima.......
      Pretpostavljam da si radio to kod nekog ko nije bas specijalizovan za CR motore posto tu ne mozes nista bez specijalnih alata mogu ti reci samo ovo
      Kod:
      063/663-513  Toma
      Poslednji nek ugasi svetlo
      • dragan0230
        • 18.12.2010
        • 3
        • Kikinda
        Hvala vam na odgovorima, to sam i ja pretpostavio. Remontovao sam ih u "Tehnomotive" u Ostruznici, tako da cu im sada opet vratiti nazad dizne...a mozda im oteram i kombi...
        • Goran
          • 06.10.2004
          • 535
          • Vrbas
          • SAAB 9000 AERO
          Regulator pritiska strada najcesce od prljavstine, treba da se utvrdi da li je uzrok lose gorivo ili je pumpa pocela da pravi opiljke. Zamenom regulatora ne resavas nista ako ne otklonis i uzrok problema
          Banovao me Goran
          • Milorad90
            • 26.07.2007
            • 975
            Generalno su se ti 2.2 motori jako lose pokazali, to su Fordovi motori, dosta njih nije ni 100.000km dozivelo, mozda te jos nesto muci sem dizni...
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Mene je u blizini Minhena ostavio Boxer sa tim motorom i 56000km,znaci nov.Razlog,dizna bacala gorivo tako da je prepolovila klip.Sve je pokrila garancija i servis u Minhenu,jedino sto sam blejao tamo 4 dana.Modeli od 2011god nemaju te probleme.
