TOYOTA COROLLA 2.0 D4D - pada broj obrtaja i ne vuce
  • herrpan
    • 01.07.2011
    • 8
    Problem je sledeci:
    Pocelo je samo zimi, a sada se javlja i u letnjim svezijim danima. Naime, kada upalim motor, radi normalno, krenem i posle par minuta u voznji naglo izgubi gas i broj obrtaja padne na 900 (ler). Pritiskom na papucicu se jedva pomera obrtomer i to do 2000 obrtaja. Ugasim auto, upalim posle par sekundi, radi normalno. Desi se da se ne ponovi par meseci, a desi se kao ovih dana da moram po nekoliko puta u toku prvih 20tak minuta voznje da palim i gasim motor. Napominjem da na dijagnostici ne prijavljuje nikakav kvar i da motor radi savrseno i vuce odlicno - kada radi kako treba. Ovo se desava samo kad je hladan...
    E sad, nosio sam pumpu visokog pritiska kod Zeravice, ocistili, predihtovali, testirali i rekli da je pumpa ok. Skinuo rezervoar, bacio gorivo, ocistio dovode do filtera i od fltera ka pumpi i promenio filter. Isto. Sumnjam na turbinu.... Ima li ko iskustva sa ovakvim simptomima?
    Takodje razmisljam da izvadim katalizator, ne znam da li je to pametno zbog lambda sonde.
    EGR ventil i usisna grana?
    Pomagajte ljudi, ako boga znate!
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Originalno postavljeno od herrpan
    Problem je sledeci:
    Ovo, jednostavno, ne stoji, problem je u onome ko ti "čita" dijagnostiku, a i čime to radi, mora biti zabeležena greška.
    Idi kod nekoga ko radi dijagnostiku kvarova, a ne samo pokušava da iščita kodove.
    Daj oznaku motora, istorijat, ...ako hoćeš da nagađamo dalje preko foruma...
