Fiat Bravo, 1.9 MJT/120KS, el-ventil geometrije turbine
  • Mirko_NS
    • 17.04.2008
    • 80
    U pitanju je novi Bravo, 1.9MJT/120KS, 2007., 112000km. Vrlo cesto po davanju kontakta el-ventil kontrole geometrije turbine (nalazi se iza hladnjaka) pocinje da pisti i vibrira. Pistanje i vibracije se nastavljaju i po startovanju motora.
    U toku voznje nisam primetio nikakve probleme sa ubrzanjem ili slicno, niti se pale "lampice" greske, auto ne ulazi u "safe mode"...
    Da li neko ima ideju sta moze biti problem i da li moze imati negativnog uticaja na turbinu?
    Svakako za par dana idem na redovni servis, ali me do tada zanimaju ideje i saveti - da ne bude kupi drugi, a problem ostane...
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Fiat Bravo, 1.9 MJT/120KS, el-ventil geometrije turbine
    Hamletovska dilema
    Mislim da je taj ventil PWM kontrolisan,tako da pre kupovine novog možeš da mu proveriš ispravnost signala nekim instrumentom.
    • Ognjen
      • 21.02.2008
      • 438
      • Novi Beograd
      Croma 2006 1.9 i 150ks, verujem da i ja imam isti problem. Bez nekog pravila se ujutro pri prvom paljenju javlja taj zvuk iz motora, najviše mi liči na brujanje cevi neke instalacije pod pritiskom, i traje max 10 sekundi. Najčešće se javlja kada je temperatura između recimo 9 i 14 stepeni. Nikada se nije javio kada je neki minus ili na većoj temperaturi. Prijavljivao sam serviseru, ali ga kod njega nismo mogli izazvati. Ne prijavljuje nikakve greške i na dijagnostici je sve u redu.
      Nisam znao šta da popravljam, tako da ga već godinu dana vozim tako i nisam imao nekih problema.
      • Mirko_NS
        • 17.04.2008
        • 80
        Jesi proverio da slucajno taj zvuk ne proizvodi crevo od filtera goriva do pumpe visokog pritiska? U tom slucaju treba zameniti O-prstene na krajevima creva...
        Kod mene se taj zvuk ne javlja uvek po davanju kontakta, ali se javi uvek po startovanju motora i ne prestaje...
        @Stratos
        Servis ima i Examiner i Bosch dijagnostiku - nadam se da ce znati kako da provere taj PWM...
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Ni Examiner ni Bosch ne mogu da provere taj PWM.... ......
          Poslednji nek ugasi svetlo
          • Mirko_NS
            • 17.04.2008
            • 80
            Znaci, samo osciloskop + bi neko trebao da zna odnos signal/pauza zavisno od toga koliko turbina puni ili od cega vec treba da zavisi oblik PWMa...
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Bas tako
              • Ognjen
                • 21.02.2008
                • 438
                • Novi Beograd
                Originalno postavljeno od Mirko_NS
                Nisam. Jako je teško pogoditi trenutak kada se to čuje, a tada sam obično sam i teško je davati kontakt i slušati pod haubom. A sve to traje jako kratko, obično prestane već par sekundi po davanju kontakte, u najgorem slučaju pri prvom, i najmanjem davanju gasa.
                Kako da ustanovim kvar tih O-prstena, sem slušanjem i pipanjem?
                • Mirko_NS
                  • 17.04.2008
                  • 80
                  Koliko sam ja shvatio nikako drugacije sem da "uhvatis trenutak" - dakle, kad pocne da pisti, otvori haubu i proveri sta pisti. Sami o-prsteni nisu skupi (u sustini to ti je gumica u obliku slova "O"), pa ih mozes zameniti za svaki slucaj...
                  • Ognjen
                    • 21.02.2008
                    • 438
                    • Novi Beograd
                    Idem onda na zamenu i pratim šta se dešava.
                    hvala
                    • Mirko_NS
                      • 17.04.2008
                      • 80
                      Nadam se da ces resiti problem - u svakom slucaju, javi se da nam kazes...
                      • Mirko_NS
                        • 17.04.2008
                        • 80
                        Bio servisu - i strucnjaci su ustanovili da je turbina "otisla" i da je vreme za remont iste...
                        Doduse, nisu uspeli da mi objasne:
                        1. Zasto ventil pisti i kada je samo dat kontakt, tj. auto nije startovan - tada turbina nije u "igri", pa mi nije jasno kako utice na ventil
                        2. Zasto auto ne trosi ulje - na 10000km fakticki nista nije potrosio
                        3. Zasto turbina nije masna i nema ulja oko nje - ima malo "garezi" (ne znam bolji izraz) na crevima oko turbine, ali ulja nema (na Stilu sam imao ulja na tim crevima i ispod turbine, pa sam tako presao 60000km, a i dalje ide)
                        4. Kako to auto normalno i kontinualno ubrzava, bez "knedle" ili neceg slicno...
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Možeš li nam opisati primenjenu metodologiju analize...koja je za rezultat dala "da je turbina "otisla""?
                          Npr. "odokativna ošacometrija","analiza radnih parametara",....ili bilo kako drugačije.
                          Ili
                          Kako su utvrdili "da je turbina "otisla""?
                          • Mirko_NS
                            • 17.04.2008
                            • 80
                            Nisam bio prisutan, ali s'obzirom na guzvu u servisu - rekao bih da nije bilo vremena (a, mozda ni znanja - bila je subota, pa nisu svi mehanicari na poslu) da urade ozbiljnu analizu...Covek me nije dobro ni saslusao - on je kanda bio ubedjen da se meni pali lampica u obliku turbine
                            Sve u svemu - korektan odnos prema meni kao redovnoj musteriji u poslednjih 3 godine bi bio da su mi rekli da nemaju trenutno vremena i da mi zakazu novi termin samo za ovaj problem... S'obzirom na ponasanje - nadalje cu kod njih obavljati samo redovan servis (i to samo zato da bih zadrzao garanciju na uradjen veliki servis), a za sve drugo trazicu novi servis...
                            • Dragon
                              • 15.11.2006
                              • 963
                              Moj ti je savet da potrazis misljenje i u drugom servisu. Imao sam problem sa turbom. Poslao sam je na remont kod Zeravice u Novo Milosevo. Ispostavilo se da nije potreban remont nego samo ciscenje i centriranje.
