opel Corsa 1.7d radna temperatura
  • Dusan018
    • 24.03.2011
    • 4
    • NIS
    Imam Corsu 1.7 d sa ISUZU motorom, zanimame da li neko moze da mi kaze koja je njena radna temperatur? Odnosno kako radi termoprekidac kod nje? Posto kod mene nekako cudno podize temperaturu, a ventilator mi se pali tek na 100 stepeni. Pozdrav i Hvala
  • salesaki
    • 20.12.2010
    • 71
    • Leskovac
    Re: opel Corsa 1.7d radna temperatura
    To je opelova normala...
      @salesaki nije normalna za ovaj dizel motor.
      @Dusan018
      meni je na korsi sa ISUZU 1.5 D , temeperatura bila zakucana na 90 stepeni.,cim bi presla milimetar preko toga palio bi se ventialtor.termostat je potpuno otvoren na 88 C,za taj motor.
      Ne sme da dostize temperatu od 100 C !
      proveri termostat ,i termodavac za ventilator. meni je jednom digao temperaturu na 100 a nije upalio ventilator, ja skinuo buksne sa ventilatora i naprsko ocistio sa wd-40.posle toga je normalno palio ventilator na malo preko 90 C ..na 91-3 otprilike.
      sredi sta treba da ti bude zakucan na 90 C , to je jedino ispravno.
      • Dusan018
        • 24.03.2011
        • 4
        • NIS
        Malo sam zbunjen, neko kaze jedno neko kaze drugo, zato mi nije jasno, a i dalje mi nije jasno! Posto imam dva totalno suprotna komentara!
          • Dusan018
            • 24.03.2011
            • 4
            • NIS
            Hvala na linkovima, video sam ih i ja... I meni se temperatura ponasa tako na otvorenom. To nije problem, samo sto ja nisam rekao da imam problem na semaforima, kada me uhvate dva tri zaredom, e tada mi podize temperaturu. U svakom slucaju hvala.
            • glisalj
              • 01.08.2008
              • 69
              • obrenovac
              Normalno je od 90c do 100c kao sto vidis jos uvek ne ulazi u crveno polje,Sad jedno pitanje ...Kada si zadnji put menjao rashladnu tecnost??U svakom slucaju sledeci put isperi sistem nevezano za ovaj tvoj slucaj koji u stvari i nije problem(ipak je 200k na cajgeru)pozdrav Dragan
              • Dusan018
                • 24.03.2011
                • 4
                • NIS
                hvala puno, resio sam antifriz juce, sada radi lepo. i u okvirima je 90-100... hvala na pomoci. pozdrav Zorane i Dragane!
