Nissan CD17 problem! Glava?
Re: Nissan CD17 problem! Glava?
ovo kao da sam ja uzeo da radim. niđe veze...You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
A da uzmeš voštanu bojicu i ponovo nacrtaš crte na zupčastom kaišu?
Za klimanje neznam kako da kažem. Mora malo da se klima,ali da se njiše...
Što se tiče, ta četka se u stvari zove Stratos četkaocistio zi(v)canom cetkom
E sad,što sam sve ovo pis'o,kad si do sad već obavio posa'
A kako si ispustio vazduh iz sistema? Jel nije hteo na verglanje ili ste ga i slepali pa nista?Originalno postavljeno od goransSklopljan i nece da upali.Mislim da ga nisam dobro uzupcio jer na novom kaisu nema onih linija pa sam brojao zube i verovatno neki preskocio.Malo da ohladim glavu i zivce i opet na rasturanje.Comment
Skinuo novi kais,uporedio ga sa starim i nacrtao linije flomasterom.Uzupcio,zaverglao i upalio ko mina.Prvih 10-ak sekundi brljavio i sastavio ko doxa.Sutra sledi otpustanje i dotezanje glave,vracanje dekli,ispustanje vode i sipanje antifriza.15min radio bez cepa hladnjaka i nije izbacio nista vode,zatim sam stavio cep i pustio ga jos 10min a creva meka ki dusa.Problem resen,auto radi.Hvala svima na zalaganju
Niko,danas samo koka kola
Naisao mi i onaj komsija sto hoce da mu karikiram Toyotu pa kad je video koji je to posao odustao je da sam eksperimentise.Stratose,tebi i Vvlajku posebno hvala na iskusnim savetima
a M-poweru za dihtung
.Ako izgura vise od 50hkm bice da su prethodni bili losi.Znaci do nove godine
Sinoc u mraku nisam primetio ali danas jesam.Na leru izbacuje po malo dima neke sivkaste boje a kada mu pritisnem gas onda izbacuje crn dim,sto ranije nije bio slucaj.Ponovo sam prekontrolisao zupcenje oba kaisa i nema greske.Auto vuce extra,mozda i bolje nego ranije ali sada dimi.Kad slusam motor,nema problema ali kad stanem kod auspuha cujem seckanje i prekide u radu.Moguci uzrok?Moja dijagnoza su dizne
Reseno dimljenje i trokiranje.Sve vraceno kao sto je bilo i on poceo da dimi
medjutim nije sve isto vraceno.Setim se da sam promenio ventil deklu pa vratim staru a on prestao da dimucka.Naime,na dekli ima neka pecurka iz koje ide crevo u usisnu granu a ta pecurka je u stvari pcv koji na drugoj dekli ne radi posao i gura ulje u usis pa zato dimi.Moderatori stavljajte katanac dok mi jos neka glupost ne padne na pamet
