Kia Sorento-problem
  • dejanac
    • 05.12.2010
    • 27
    • palanka
    • Kia Sportage 2.0crdi
    Kia Sorento-problem
    Postovani,
    Radi se o vozilu Kia Sorento 2.5CRDI,
    proizvedenom 2009 godine, sa predjenih
    nepunih 9000km.Naime automobil nakon
    bez ikakve najave dobije tzv "iber turu"
    i ide u nedozvoljeni broj obrtaja cak i voznji,
    da bi nakon gasenja i ponovnog pokretanja
    motora sve bilo normalno.
    Takodje druga pojava je da motor
    dobije rezim 1500 o/min, i nemoguce
    je dati bilo kakavu komandu na pedali gasa,
    motor drzi samo taj rezim.
    Obzirom da posedujem Bosch KTS570,
    koji inace kad je sve normalno ne ocitava ni jedan aktivan kod,
    uspeo sam da ga jednom "prikacim" kad je motor bio u rezimu
    1500 o/min, i greska je bila senzor pedale gasa.
    Zamenjen senzor tj. cela pedala, ali bez uspeha,
    tj. sve se ponavlja. Nakon toga porucujem nov ECU za motor,
    postavljam ga i aktivan je code , injector variant code,
    vracam stari ECU, iz polja adjustment injector prepisujem
    kodove injectora, unosim ih u nov ECU, greska se brise
    ali motor sa novim ECU ne moze startovati!
    Molim Vas za bilo kakav savet i ideju,
    sta dalje raditi i izvinjavam se na opsirnom izlaganju.
  • espace2beograd
    • 06.10.2010
    • 149
    • Pančevo
    • Golf 7 81kw
    Re: Kia Sorento-problem
    Nebi ja rekao da on dobije iber turu nego veliki gas
    Iber tura je nesto drugo
    • vladaomega
      • 11.10.2010
      • 484
      bosch kts 570 moze da odradi programiranje kodova dizini/ unos brojeva dizni u ecu/ ali cisto sumnjam da moze KEY CODE programiranje kljuca u kia sorento. ecu mora da prepozna code injector i key code da bi normalno radio motor. ako si uspesno resio onaj santa fe resices i ovaj sorento.
      • dejanac
        • 05.12.2010
        • 27
        • palanka
        Nazalost, za Santa fe jos nisam imao vremena,
        on stoji vec 7-8 meseci, ali mi zaista problem stvara ova Kia Sorento,
        a sto je najgore imam od juce slicne simptome na jos jednoj koja
        je par meseci starija i presla oko 25000km.
        • dejanac
          • 05.12.2010
          • 27
          • palanka
          Naravno, ne radi se o iber turi usled prodiranja ulja
          u usisni vod, ali simptom podseca tome da motor odlazi
          u 5500-6000 obrtaja.
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            Matori, uz svo poštovanje tvoje diplome, i uvažavanje uslova u kojima si, al' čini mi se da ti malo fali znanja iz oblasti autoelektronike i autodijagnostike. Morao bi znati da svi savremeni automobili imaju kod ključeve, koji moraju biti prilagođeni bravama, pa sve to prilagođeno ECU-u i tabli ili oboma. Bez tih uslova nema impulsa na diznama, ni startovanja motora. Mislim, da ukodiravanje dizni čak i nije neophodno za startovanje, nego se samo fino koriguje količina goriva kodiranjem. Ako ne može dijagnostikom, rešenje za ovaj ti je isto kao što ti je Gavra predložio za Santa Fee, nek' ti neki elektroničar kopira sadržaj originala u novi ECU, ili da fizički prebacuje eeprome iz starog u novi.
            Pozdraviš mi sestrića, inženjera Vladimira Ilića, kad ga vrate malo u Batu, ako si tamo !
            • vladaomega
              • 11.10.2010
              • 484
              spidometrs.ru/s2/download/kia_manual.pdf ako si uspesno upisao kodove dizni u novi ecu ostajeti problem key code. novi ecu mora da prepozna kod kljuca da bi motor funkcionisao. ista prica vazi i za santa fe. carman fi trebalobi da podrzava ovu funkciju. iz starog ecu ocitaj PIN : xxxxxx code i prebaci u novi ecu . na ovom sajtu imas primer kako se to radi na vozilima kia.pin je 6 cifara i predstavlja broj koji je convertovan iz zadnjh 6 karaktera VIN ili broj sasije. sa srecom
              • dejanac
                • 05.12.2010
                • 27
                • palanka
                Da naravno, da svi noviji automobili imaju kodirane brave,
                ali ECU je narucen od dobavljaca koji je isporucio vozilo sa
                naglaskom na broj sasije tog vozila i zahtevom da u ECU
                bude instaliran softver i kodovi bas za to vozilo.
                I u pravu si da nisam u stosu sa autodijagnostikom,
                jer nemam dovoljno vremena da joj se posvetim,
                bavim se nekom dijagnostikom koja je ipak mnogo ozbiljnija
                od ove i pruza mnogo bolju interakciju korisnik(dijagnosticar)-masina.
                Ne mogu da se setim Vlade Ilica, u Bati sigurno nije radio
                na nekom kampu mozda?
                • vladaomega
                  • 11.10.2010
                  • 484
                  novi ecu stize sa instaliranim softwarom ali bez kodova. dabi isporucilac novog ecu programirao kodove dinzni i pin kljuca morao bi da ima indeticno vozilo kod sebe,vin-broj sasije i brojeve sa dizni sa vozila koje se nalazi kod tebe sto je malo verovatno.
                  • dejanac
                    • 05.12.2010
                    • 27
                    • palanka
                    Naravno, jasno je potpuno,
                    on samo zeli da u 99% ovakvih ili slicnih slucajeva
                    dodjete u servis kod njega, to je valjda danas
                    globalna politika proizvodjaca (ne samo automobila).
                    Uzgred juce i danas je testiramo i za sad je sve Ok,
                    mada je KIA veliko razocarenje za mene.
                    • vladaomega
                      • 11.10.2010
                      • 484
                      po pitanju soficitarnih kvarova svi proizvodjaci su isti inace kako bi uzeli veliku lovu.jednostavno moras kod njih. sa srecom u daljem radu i sledeci put zadaj malo lakse zadatke
