velika potrosnja ulja na golf 4 sdi
  • djilepfc
    • 01.10.2010
    • 27
    • Leskovac-Knjaževac
    Pozdrav svima.vozim golf 4 sdi 2002 godiste koji je u super stanju, koji radi normalno , koji trosi malo itd, sve u pozitivu.Imam problem oko potrosnje ulja.
    Vec cele godine mislim da mi trosi vise ulja." 2 puta sam menjao i ulje i filter ulja ali posle promene predjem 1500-2000km i upali mi lampicu za nedostatak ulja.Kada sam kupio auto pre 2 godine kada sam odmah promenio ulje , lampica mi se upalila tek posle 8000km sto je velika razlika.
    Šta moze biti problem, jel opet ponavljam ,palila se na 8000 i posle te promena sada se pali na 1500-2000km-
    Koliko se treba sipati ulja kada se menja ulje,neznam koliki je kapacitet.Ja sipam 4 l koliko je i kante mobil 5w/4o
    Molim za pomoc
    unapred zahvalan
  • gti16v
    • 05.08.2007
    • 343
    • VW PASSAT 1.8T, BMW E46 318Ci 105kw
    Re: velika potrosnja ulja na golf 4 sdi
    Tek sad shatam koliko je super stanje sirok pojam
    Cemu sluzi sipka za merenje nivoa ulja u motoru i kako se pravilno upotrebljava?
    Motor zagrejan na radnu temperaturu, auto na ravnoj povrsini, ugasi motor, sacekaj 5 minuta pa premeri. Ili je mozda bolje da ipak to prepustis nekom strucnom licu. Ko ti je menjao ulje?
    • Vlada_nbgd
      • 11.09.2005
      • 1066
      • Novi Beograd/Topcider
      • ford focus sport pack
      Najverovatnije je problem sto si cekao da ti se posle prvog servisa upali lampica i to "tek" na 8000km.Nisi smeo da cekas lampicu ulja prvi put da ti se upali,verovatno si zadnjih par hilajda vozio sa malo ulja u motoru i napravio trajno ostecenje.Inace odakle ti uopste ideja da meris nivo ulja tako sto cekas lampicu?
      • Put-in
        • 28.01.2009
        • 189
        Uz svo dužno poštovanje pokretaču ove teme, ali ova tema bi trebala biti negde u rubrci "verovali ili ne". Prvi put čujem da neko doliva ulje ili meri potrošnju po tome da se lampica upalila ili ne. Verovatno taj motor više nije isti od kako si ga kupio jer mu se već 2 puta pali lampica za ulje a ti čekaš da se to desi da bi dolio.
          inace u taj motor po autodati sa zamenom filtera ide 4,5 litara.tako da si svaki put u startu bio sa pola litra ulja manje.
          jel ti to prvi auto ? ,koliko imas godina?
          • ASTRAOPC
            • 16.06.2010
            • 70
            • Cacak
            Ja sam u auto skoli vozio tog golfa , instruktor je stalno imao litru ulja u gepeku.
              Meni je sasvim normalno imati litar ulja u gepeku, cak iako ti auto ne trosi puno ulja.
              • djilepfc
                • 01.10.2010
                • 27
                Ovako,prvoljavo zahvaljujem na odgovorima.Mozda vam cudno deluje moje ponasnje ali se ja ponasam kako mi auto dozvoljava.imam 25 godina i ovo mi je treci auto.Ni sa jednim automobilom nisam imao problem osim sa ovim.Iskreno imam uvek litar ulja u gepeku da se ne bih desavalo ovo sto mi se je i desilo.Umem da proverim koliko ima ulja kao sto mi je neko napisao ali su mi tu neke stvari malo cudne i zato mi se je ovo verovatno i desilo.Jednom prilikom krenem ja za bg.Kad sam posao pogledao na sipci ulja i bilo je bas onoliko koliko treba,na sredini izmedju min i max.Na pola put mi je upalio lampicu zutu za ulje.To je bilo tog prvog puta kada mi se upalila na 8000km.To me je iznenadilo i nije mi logicno.E posle tog menjanja ulja i filtera nastali su mi problemi o kojima prica,Promenim filtere i ulje(uvek sam sipao 4l a mozda je trebalo i malo vise) i predjem 1500-2000 km i upali se zuta lampica za ulje.Eto tako je to krenulo i mislim da i biste i svi Vi tako reagovali.
                Jedino da probam da sipam kada menjam ulje 4,5 ili 5l pa mozda je to i normala za ovaj auto.
                Ako imate jos neki komentar slobodno ostavite meni znaci
                Veliki pozdrav
                  Promeni ulje i dobro ocedi motor. Sipaj 4,5l ulja. Upali ga da odradi malo, ugasi i po uputstvu izmeri visinu ulja. Provozaj ga jedno 500km i opet po uputstvu proveri ulje i dolij po potrebi. A onda ga kontroliši na svakih 500km dok mu ne utvrdiš potrošnju!
                  • Put-in
                    • 28.01.2009
                    • 189
                    Ček ček, zar nije lampica za ulje crvene boje? Na nekim kolima žuta lampica za ulje označava nedostatak tečnosti za brisače, antifriza...
                    I još nešto, ulje treba uvek da bude na maximumu, znači skoro na vrh mernog dela na šipci (ali ne sme da bude iznad maksimuma).
                      Neka vozila pale crvenu pa žutu lampicu. Žuta može da znači manjak ulja, a crvena nedovoljan pritisak (što može pored pumpe da bude takođe i nedostatak ulja)
                      • djilepfc
                        • 01.10.2010
                        • 27
                        Eon je tacno rekao.znaci zuta lampica mi oznacava da je ulje na manjku u motoru i ne moze dovesti do nikakvog ostecenja kod auta ako se ne vozi jos dugo,to je kako kazu lampica upozorenja a crvena je opasna i oznacava da vise nema ulja ili ima na minimum i oznacava vezano za pritisak kao sto je i rekao.Posle palenja crvene lampice auto se mora odmah ugasiti da ne bih doslo do ostecenja.
                        • comi 1342
                          • 28.09.2005
                          • 1132
                          • Audi A5 40 gtron
                          Ulje se sipa na nivo koji se meri šipkom, a ne koliko piše u Autodati. Kol'ko god da ga cedite, kod većine automobila neće izaći svo ulje kod običnog menjanja, jedino ako skidate karter i glavu motora.
                          U ovoj temi smo još kod prvog vagona, ne znamo da li se palila lampica za nedostatak ulja, a ni da li se palila sa razlogom ili je bila lažna uzbuna. Šta je bilo sa nivoom na šipki kada se palila ta lampica ?
                          • djilepfc
                            • 01.10.2010
                            • 27
                            na sipci je pokazivao minimum
                            • comi 1342
                              • 28.09.2005
                              • 1132
                              • Audi A5 40 gtron
                              Originalno postavljeno od djilepfc
                              Može biti da je tada imao nove karike, pa su držale prvih par hiljada kod novog vlasnika, tj tebe.
                              Al' to je samo pretpostavka, treba majstor da izmeri kompresiju i test propusnosti cilindara, itd... Po tvom pisanju 1l na 1000 km, tada se već skida glava, i vade klipovi... Al' da ne baksuziram...
