Saab 9-3 2001 2.2 TiD nece da upali...
  • The Stig
    • 24.09.2009
    • 201
    Pozdrav svim dizel strucnjacima !
    molim vas za savet:
    Imam jedan problem, kad auto odstoji nekoliko sati i ohladi se potpuno, pogotovo sad kad je malo hladnije, mnogo verglanja je potrebno da bi upalio...prilikom verglanja baca dim znaci prima gorivo... kad upali i dok je na radnoj temp. radi sve kako treba. Evo sta je do sada uradjeno po tom pitanju: 1. zamenjene su gumice na diznama, 4 teflonske i 4 obicne 2. stavljen je nepovratni ventil koji fabricki nije postojao. Na dijagnostici NEMA gresaka... Sta bi moglo da bude problem ?
    HVALA !
  • The Stig
    • 24.09.2009
    • 201
    Re: Saab 9-3 2001 2.2 TiD nece da upali...
    a evo i videa...
    • The Stig
      • 24.09.2009
      • 201
      a evo i videa gde se vidi kako startuje kad je zagrejan...bez problema, iz prve
      • dr. Babuz
        • 13.11.2008
        • 27
        Ne vidim dobro na prvom snimku jel ti pali lampicu za grejace? Jel si njih proverio?
        • The Stig
          • 24.09.2009
          • 201
          jel to ona lampica u obliku nekog zavijutka/spirale ? ne pali mi se sad ta lampica, pali se kad je dosta hladnije, recimo -5 do 10
          • dr. Babuz
            • 13.11.2008
            • 27
            Da to je ta lampica, verovatno te to hebe, moze da se podesi da se pali i na vecim temperaturama, otidji kod majstora pa pogledaj, pozdrav
            • The Stig
              • 24.09.2009
              • 201
              vazi, pogledacemo to, hvala ! kad budem sredio problem javicu sta je bilo
              • maliomladinac
                • 21.11.2008
                • 995
                • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
                Isti problem sam imao na Pugu 807 2.2 HDi, znam da nije isto pa cak ni slicno ali mozda pomogne.
                Verglao je ko blesav ali nista. Sumnjali su na grejace, karike, kompresiju, dizne...
                Ispostavilo se da je samo anlaser oslabio, i ako je vrteo prilicno brzo, nije mogao da sastavi. Remont 50e, sad pali isto i na hladnom i na toplom... U prvoj sekundi...
                Glup problem ali me je mucio dosta dugo.
                If i was awake, i would think it was a dream!
                Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
                061/665-94-23
                • Goran
                  • 06.10.2004
                  • 535
                  • Vrbas
                  • SAAB 9000 AERO
                  Originalno postavljeno od The Stig
                  tako i treba da radi
                  Banovao me Goran
                  Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
                  • The Stig
                    • 24.09.2009
                    • 201
                    Problem resen...
                    ne znam u cemu je fora ali juce sam napunio rezervoar do vrha i jutros upali iz prve...jedino sto me sad buni kazaljka za gorivo koja sad radi obrnuto, sad kad je pun pokazuje da je EMPTY
                    • Proka Azanja262
                      • 10.12.2010
                      • 24
                      • Azanja
                      Pozdrav ljudi. Zovem se Goran iz Azanje sam,bavim se mehanikom (sve po malo,traktori, auti). Videh da ovde ima mnogo toga pametnog i korisnog da se sazna pa reko-da svratim.
                      Nisam neki strucnjak za SAAB ali mi se auto bas dopada.Ako mogu da se prikljucim diskusiji-da nije problem u napojnoj pumpi ili nekom ventilu.Ako se ne varam to je Opelov motor.
                      • The Stig
                        • 24.09.2009
                        • 201
                        drago mi je da cujem da Vam se dopada posedujem auto od 2006 i nisam imao ni jedan problem s njim za koji se moze reci da spada u ozbiljniji...evo za ove 4 godine ovo sa paljenjem je prva stvar koja se moze nazvati "kvar"... niko od servisera nije znao u cemu je problem al mi rece Kiki iz SAABOTERa "sipaj do vrha pa cemo da vidimo sta se desava" i eto desilo se to da pali iz prve... a ovo sad sto pokazuje da je empty rezervoar to cemo srediti nije problem. Jedino mi sad ostaje da ipak odgonetnem zasto je tesko palio kad je oko 20L u rezervoaru... ne bih voleo da je BoscH pumpa, videcemo
                        • Proka Azanja262
                          • 10.12.2010
                          • 24
                          • Azanja
                          Nekako je specifican auto,a tek njihovi turbo benzinci.. . Nisam mislio na bosch pumpu nego na A/C pumpu u rezervoaru.
                          • The Stig
                            • 24.09.2009
                            • 201
                            mozda glupo pitanje, a koja je to A/C pumpa
                            • nikola FR
                              • 10.11.2010
                              • 9
                              • Blace
                              A/C pumpa je pumpa niskog pritiska i gura gorivo do bos pumpe ako se ne varam,ili kod auta zvana potapajuca pumpa,ako je tvoj auto ima nalazi se u rezervoaru.
