Zafiira koju smo nedavno kupili resila da me izludi.Od prvog dana prvo jutarnje paljenje je katastrofa,vergla dok ne isprazni akululator pa onda upali na guranje i ceo minut radi i dimi kao lokomotiva.Majstor sumnjao da vraca gorivo pa stvio neki ventil ali bez uspeha.Posle toga su mi menjali neke podloske na diznama i tu sam puko 80e ali opet nista.Kazu da su dizne ok kao i grejaci ali auto pali kao da je napolju 20 ispod nule.Sumnjam na kompresiju ali auto ima samo 6 god.Pomagajte
Zafira 20dti problem paljenje
Re: Zafira 20dti problem paljenje
gumice na diznama i prelivna creva zbog njih hoce da vraca gorivo prema rezervoaru.Comment
Daj procitaj sta je covek napisaoOriginalno postavljeno od VaxyMajstor sumnjao da vraca gorivo pa stvio neki ventil ali bez uspeha.Posle toga su mi menjali neke podloske na diznama ...
PS A zbog prelivnih koja su losa moze da vuce vazduh u sistem za gorivo.EX OPEL KADETT E C14NZ TUNED WITH LPG EQUIPMENT BY IVAN T
SVE PROLAZI PA CAK I DOZIVOTNA ROBIJAComment
to sto dugo vergla i prazni akumulator moze biti od gumica na diznama i prelivnih creva, zamenjene podloske neznam tacno na koje misli. inace ove gumice se nalaze ispod bregaste osovine na samoj dizni i posle gasenja motora kada stoji vise sati ako nevaljaju gorivo se vraca u rezervoar..Comment
Zasto onda upali na gurku odma?
Ako se gorivo vrati u rezervar nebi upalio ni na gurku!!!Comment
Nema tu sta da sumnja, merenje kompresije i onda ces znati na cemu si. I kakve veze ima sto je auto 6 god, mozda je presao 500k km.Originalno postavljeno od VaxySumnjam na kompresiju ali auto ima samo 6 god.Pomagajte
Lancia Kappa 2.0 20vComment
otvoren egr ventil dobra ideja. imao sam problem sa zafirom benzincem otvoren egr nikako nije mogla da sastavi rad .prvo dijagnostika motora PxxxxComment
je ste se lepo izlupetali. isti problem sada imam ja na jednoj astri 2,0 dti i problem je u elektonici pumpe. na vucu upali a ovako nece. na dijagnostici ne prijavljuje nista. resenje oteraj auto u novo milosevo kod zeravice, spremi 22000 dinara i zavrsi pricu. Probali smo i mi nepovratne ventile. zamena prelivnih i vakum creva i svasta nesto i nista.Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
22k??? No Way!
Ili su cene pale drasticno. 500 evropljana je bila nova elektronika prosle godine. Jel to pricas o novoj elektronici ili ...? Koja je garancija, 1 god?EX OPEL KADETT E C14NZ TUNED WITH LPG EQUIPMENT BY IVAN T
Ko se izlupetao???? Posto coveku kola nemogu da upale -sem na gurku mislim da nije bas pametno da se seta po Srbiji u potrazi za majstorom .Koliko vidim iz Beograda je pa nek poseti majstora Popesku Jonela, Juzni bulevar 11Comment
da. remont elektronike sa zamenom gumica i dihtovanjem pumpe sa podesavanjem je 22000 dinara. ako odes u ponedeljak eno ti tamo jos jedna moja astra. I nije setnja po majstorima nego je kod pravog majstora.
Mi svi ovde mozemo do sutra da nagadjamo sta je i kako da resis problem, i neces ga resiti (mozda i ohces na nagadjanje) ali moj savet odnesi kod pravog majstora i resi problem.Kod:http://www.zeravicabosch.co.rs/
nema sumnje daje zeravica vrhunski strucnjak ne u Srbiji nego na balkanu. ali ta strucnost ima i svoju cenu 800 eur vectra B motor x2.0dth za pumpu visokog pritiska, cena 22000 je extra. obzirom da remont jedne CR dizne naplacuje 150eur cena od 22000 za tu pumpu i to vozilo je stvarno niska.Comment
