Curi nafta 2.0tdi
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Curi nafta 2.0tdi
    U Pitanju je moj VW Touran 2.0tdi,primetio sam da mi curi nafta po menjacu i sliva se na zemlju pa sam mu skinuo kuciste filtera za vazduh i nasao gde curi ali neznam da li je tu nesto dirano posto je auto stao u Podgorici i tamo su mu u servisu kao produvavali sistem za gorivo i od tada sam osecao miris nafte i sad sam nasao da curi.Evo slika i ako moze pomoc sta da radim?
    Da li to tako treba da izgleda ili su oni nesto zabrljali? Meni deluje da tu nesto fali
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Re: Curi nafta 2.0tdi
    Hajde majstori pisite nesto.Na obelezenom mestu (na slici) curi nafta,unutra ima imbus sraf i deluje mi da je mnogo upusten.Probao sam da ga dotegnem i odvijem ali nema sanse.Skinuo bih ovu deklu sa torexima ali neznam sta je ispod pa se plasim da nesto ne upropastim.Zbunjuje me sto sa desne strane ima inbus sraf sa velikom glavom a sa leve,na mestu gde curi,ima isti takav ali upusten i cini mi se da nebi tako trebao da stoji.
    • cuculo
      • 03.09.2009
      • 61
      • Prilep Macedonija
      TO ovako treba da izgleda na mali imbus odvrnes i stavis teflon ili silikon i zavrenes prema slici koju sam poslao a na veliki inbus se meri pritisak goriva tandem pumpe i treba da bude oko 10,5 bar na 4000 obrtaja
      a evo slike kako to izgleda
      • dieselman
        • 14.11.2005
        • 833
        • tt
        ..tako je,navoj je 12x1,5 i verovatno je podloska losa...
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          Svaka cast na strucnim odgovorima! Sta mi je za cininiti?
          • cuculo
            • 03.09.2009
            • 61
            • Prilep Macedonija
            1 jedno pivo hladno aaaaaaaa
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Neznam da li je slucajnost ali od kad sam poceo da osecam miris nafte pocelo je da mi se desava da kada pustim gas,auto i dalje ubrzava jos pola sekunde i tek onda popusti.Da li je to povezano?
              Moze bratko cela gajba kad budes u BG
              • dieselman
                • 14.11.2005
                • 833
                • tt
                ..ne bi trebalo,zameni Cu podlosku...
                • gorans
                  • 09.03.2010
                  • 1525
                  Sad se setih da javim sta je bilo.Odvio sam taj inbus toliko da ga poravnam u ravni sa kucistem i curenje je prestalo,kao i to trzanje.
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    ..eto,vidis da znas
