Naime,svi mehanicari sa kojima sam razgovarao tvrde da euro dizel isusuje pumpu visokog pritiska i da zbog toga treba na jedan rezervoar ed-a nasuti 1/2l dvotaktol ulja...takodje tvrde da ed nepovoljno utice na turbinu...na pitanje kako to ed isusuje pumpu i zasto nepovoljno utice na turbinu,kad se vec turbina podmazuje uljem,nisam dobio odgovor...molio bih da mi neko ko se razume pojasni stvari...unapred hvala
Malo pitanje za velike majstore
Re: Malo pitanje za velike majstore
prilikom upotrebe ED preko zime imao sam problem da je probila nafta na pumpi,kasnije kad sam koristio D2 to curenje je prestalo.sad više ni u ludilu ne bi sipao eurodiesel .naravno u pitanju je dizel starije konstrukcije sa indirektnim ubrizgavanjem.
kako,zašto nemam odgovor.
između turbine i goriva ne vidim vezu,dal je možda u pitanju veća temperatura izduvnih gasova kod ED,mada sumnjam. -
viewtopic.php?f=337&t=28420
viewtopic.php?f=7&t=35772&p=625949&hilit=dvotaktol #p625949
viewtopic.php?f=358&t=37617&p=648322&hilit=dvotakt ol#p648322
Originalno postavljeno od 206E to niko ne zna, zasto se sipa taj dvotaktol, ali svi mudruju k'o raketni naucnici...
Ako auto fabricki trosi D2, i preporuka je da se sipa to gorivo, onda nema potrebe da se sipa dvotaktoj jer je D2 jako masan sam po sebi. A posto ga na nasim pumpama normalno ima, sipas D2 i nema potrebe za dvotaktolom ili bilo kojim drugim aditivom.
Kome auto fabricki trosi Eurodizel, znaci da je motor prilagodjen radu na Eurodizel i ne zahteva nemo mascenje smese dvotaktolom - znaci sipas Eurodizel, i opet ni tu nema potrebe za dvotaktolom. Stavise, dvotaktol u pumpu visokog pritiska i piezo dizne na EuD motore - pa bolje odmah sipajte pesak u gorivo, da ga brze ubijete...
E sad, koja je, pored gore navedenog, logika pojedinaca koji izmisljaju toplu vodu i sipaju dvotaktol u dizel, ja zaista ne znam.
Jedino ako neko ko treba da sipa D2 iz nekog razloga hoce da koristi eurodizel, sam po sebi skuplje gorivo, pa jos i da placa za dvotaktol kojim mu unistava kvalitet i cistocu za koju je dodatno platio - ali ja zaista nemam pojma zasto bi iko radio tako nesto.
Toliko o tome, po stoti put...You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
