JTD pojačan crni dim pri jačem ubrzanju
  • marija12
    • 15.04.2010
    • 193
    • Stilo 1.9JTD
    Nisam siguran da li tripujem ili ne ali mi se nekako čini da auto za nijansu slabije vuče i više dimi. Vozim ga nekih 15-20 hiljadapa pa to sa ubrzanjem može da bude da tripujem ali crni dim je sigurno povećan. Ranije je na primer trećom pri naglom ubrzanju na kratko zadimio crno i onda je dim nestajao, sad me crni dim prati sve do 3 3,5 hiljade obrtaja. Nije to nešto strašno, viđao sam u saobraćaju i gore primere CR-a. Šta je u pitanju EGR ili nešto drugo?
  • legenda
    • 28.03.2009
    • 1345
    Re: JTD pojačan crni dim pri jačem ubrzanju
    Probaj da ocistis egr i vidi u kakvom je stanju protokomer...mozda su se uprljale i dizne...mislim i da ima nesto i do chipa(bogata smesa u svakom slucaju)
    • marija12
      • 15.04.2010
      • 193
      • Stilo 1.9JTD
      "Bogata smeša" je odavno u opticaju - to otpada. A i chip nije = bogata smeša, ako si na to mislio.
      Dizne - mislim da bi trebalo drugačije da se manifestuje. Crni dim bi trebalo da ukazuje na povećanu količinu nafte što se ne dešava kad dizne imaju manji protok.
      MAF I EGR mi imaju logično objašnjenje, čekam nekog iskusnijeg da se javi pa da se dam na posao. Ne bi da se bez razloga maltretiram
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        chip = bogatija smesa = povećana količina nafte = bogatija smesa = zaprljane dizne = nepotpuno sagorevanje = prljav egr = crn dim
        • marija12
          • 15.04.2010
          • 193
          • Stilo 1.9JTD
          Dobro, @zverko dodajem i dizne na spisak potencijalnih problema. Terapija je?
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            ciscenje komletnog u**** + EGR (ako moze eliminisi ga) + reparacija dizni (pranje, servis, zamena ili sta se vec radi sa diznama za JTD). Obrati se Dieselman-u vidi sta ce on da kaze a i mozesda odes do njega da ti odradi sve kako valja. Vrbas nije na kraj sveta
            • marija12
              • 15.04.2010
              • 193
              • Stilo 1.9JTD
              Znam ljudi ali rekao sam da se to blago pojačalo, viđam svakodnevno CR mašine koje čade oblak crnog dima iza sebe i ljudi ih voze bez da se potresaju oko tolike investicije. Mislim ovo sve bez dizni i nije tako strašno ali dizne bi me lupile po ušima.
              • Ognjen
                • 21.02.2008
                • 438
                • Novi Beograd
                Pre svih reparacija ispipaj crevo interkulera, dešava se da ono napukne, a simpotomi su baš takvi
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  Moze biti i to da vuce negde fals pa zato kazes i da slabije vuce. prekontrolisi creva... a to sto kazes da voze a auto ima cadi,voze ljudi i bez amortizera pa nikom nista...
                  • ale944
                    • 20.03.2006
                    • 1457
                    mislis duva napolje
                    ...prekontrolisi creva pod pritiskom (od turba do u****), najvise lici na to...
                    • marija12
                      • 15.04.2010
                      • 193
                      • Stilo 1.9JTD
                      To ima logike, guma najpre propada a ova creva su zbog chipa izložena dodatnom opterećenju. Proveriću to prvo, hvala na informaciji.
                      • gorans
                        • 09.03.2010
                        • 1525
                        Po pitanju dima vise nesmem da se izjasnjavam jer cu dobiti ukor od dieselmana
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Nećeš ne boj se mada vrlo verovatno da ćeš dobiti jako puno delova za pranje
                          Poslednji nek ugasi svetlo
                          • marija12
                            • 15.04.2010
                            • 193
                            • Stilo 1.9JTD
                            Pazite sad ovo, hehehehe, sam sebi ličim na onog lika iz majstojske radionice što je stalni imao neke fantomske kvarove. Ovaj "problem" sam uočio pre 10-ak dana kad sam natočio pun rezervoar na jednoj pumpi i krenuo na put od 500-600km. Odmah po povratku sam i u lokalnoj vožnji primetio isto, i onda natankam ponovo ovde u NS i nema više tih simptoma . Evo danas ga baš ganjam od 7h jutros do sada, namerno ga izvlačim drugom pa trećom... Jok ništa, sve u normali, dima ima na kratko dok svari naglo dodavanje gasa i to je to. Ubrzanje odlučno , nema negodovanja. Pa ne znam šta da mislim, ili se ja tripujem ili je disel bio loš.
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              samo ga ti izvlaci drugom i trecom... dok mu ne izvuces dusu na auspuh pa ce tek onda da baca dimove.
