A3 2.0 tdi gubi vodu
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Pre 6 meseci ujak mi je uzeo Audi A3 2.0tdi 140 ks 2005god. sa oznakom motora BKD i u poslednjih 2 meseca primetio je da mu negde nestaje rashladna tecnost a auto je,inace,presao 150000km.Gledao sam auto i nigde ne vidim da curi,cep za dolivanje ulja nije slinav,na meracu za ulje nema kapljica a posuda za antifriz mu je potpuno cista.Desava se da kada u voznji upali lampicu za nivo vode,samo odvijem cep na boci a on izduva malo pritiska i podigne nivo dovoljno da ne upali lampicu narednih 100km.Posle toga mora da mu dolije oko 100gr.Sve u svemu potrosi oko 300-400gr vode na 1000km.
    Sta bi mogao biti uzrok i da li bi pomogla neka od onih "carobnih" tecnosti za sprecavanje curenja? Hvala
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    Re: A3 2.0 tdi gubi vodu
    "Čarobne tečnosti" su jedno od najgorih rešenja pogotovo što i ne znate gde curi.....pokušajte da locirate mesto curenja.Obično je to na pumpi za vodu,spojevima creva i sl.......često se desi da rashladna tečnost curi na neki deo koji je izložen visokoj temperaturi(npr.blok motora) pa momentalno isparava ali zato ostavlja tragove curenja......zato lampu u ruke i sve lepo pregledajte.....pozdrav!
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      ..ili curka u kompresioni prostor,pa se ne vidi...
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        Prvo sto mi pada na pamet da je unutra obicna voda koja naravno nema dovoljnu tacku kljucanja. za pocetak sipajte g 12 u auto pa ce ti se vremenom samo kasti gde pusta jer ce ostaviti boju za sobom.
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          U njemu je G12 i to se i dosipa,auto konstantno drzi temperaturu 90,znaci ne greje se.Ja sam posumnjao na dihtung glave ili glavu ali po nekoj logici nemoze voda da udje u kompresioni prostor je je pritisak u cilindru 20x veci nego pritisak u rashladnom sistemu pa je samim tim logicno da ako postoji neka rupa izmedju vodenog kanala i cilindra,da ce nabijati kompresiju u vodeni prostor i naduvavati creva od vode i izbacivati vodu na posudu.Mozda gresim ali meni je to logicno.Znaci,ne dize temperaturu i ne naduvava creva ali se ja ipak plasim da nije glava u pitanju.
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Naprsne glava na usisnom kanalu i onda ulazi u kompresioni prostor a ne naduvava zato sto ventil ne propusta kompresiju u usis i eto igranke .
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • jevrem
              • 04.11.2006
              • 948
              • Smederevska Palanka
              • A4 2.0TDI quattro
              A jesi li proveravao da ne pusta na nekom malom radijatoru od grejanja?
              Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
              Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
              • gorans
                • 09.03.2010
                • 1525
                Nisam primetio da vlazi negde u kabini.Zbunjuje me to sto i 10 sati nakon gasenja motora,kada otvorim cep za vodu on ispusti malo pritiska pa kontam da ako curi negde na nekom crevu ili spoju valjda bi za to vreme na tom mestu isterao taj pritisak.
                • radovan72
                  • 10.08.2010
                  • 15
                  • Crna Gora
                  svi motori Tdi 2.0 su imali probleme sa glavama motora do 2006g tj. pucale su im glave
                  e sad ne mora značiti da je i tvoja provjeri sva crijeva i rashladni sistem ako je sve ok onda znaš na čemu si
                  • gorans
                    • 09.03.2010
                    • 1525
                    OK,za slucaj da je naprsla glava,koliko on jos moze tako da kotrlja? On ga tako vozi vec 10 000km!
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Samo u slučaju ako je naprsla glava,može da ga vozi dok se ne raspadne.U svakom drugom slučaju bi trebalo da se utvrdi i otkloni kvar,zbog smanjenja potencijalne neispravnosti iliti štete.Mada,audi je to!Nema potrebe za popravkama.
                      • gorans
                        • 09.03.2010
                        • 1525
                        Evo friskih podataka,sad je stigao ujak kod mene i vozio ga je zadnjih 500km sa popustenim cepom na posudi i nije mu uopste pomerio nivo vode.Izgleda da ne trosi kada nema pritisak u rashladnom sistemu.E,sad sam
                        • civi
                          • 26.07.2005
                          • 1492
                          • Pozarevac
                          Ispustite komplet svu tecnost iz rashladnog i napunite opet mozda je uvukao vazduh negde pa pravi cepove
                          - Kako to misliš, kočim?
                          • gorans
                            • 09.03.2010
                            • 1525
                            Da dodam da je auto presao 3000km sa popustenim cepom i nije potrosio nista.Sta sad?
                            • rajmax63
                              CBC Prijatelj
                              • 1415
                              • Bačka Palanka
                              • AUDI A6 2.0TDI 170KS
                              kupi novi čep za posudu i eto rešenja problema jer nevalja ventil na čepu i konstatno drži pritisak a gubio je tečnos na odušku ispod posude i odmah je nestajala jer je blizu motora
                              Audi ima crveno T
