ford mondeo se ne gasi na kljuc
  • antoniki
    • 25.10.2006
    • 42
    • Pančevo
    Pozdrav!
    Molio bih sve koji imaju volju da mi pomognu ,da to i ucine. Naime, rec je o Ford Mondeo 1.8 td 1998. koji nece da se ugasi na kljuc. Moja neka pretpostavka je da je zaglavio solenoid za gasenje. Da li uopste postoji ta mogucnost ili se varam.Da li je u pitanju mozda nesto u instalaciji? Da napomenem samo jos i to, da zica koja ide na solenoid ima 12V kada je uklucen kontakt, odnosno nema kada je kontakt iskljucen. Hvala!
  • Milenko
    • 11.11.2008
    • 75
    • Reno Megan 3 1,5 dci
    Re: ford mondeo se ne gasi na kljuc
    Najverovatnije ti je otisao solenoid.
    Mozda je samo zaprljan.
    U svakom slucaju mora se izvaditi i pogledati vrh.
    Nisam nikada skidao na tom autu ali mora da ima mali klipcic koji izlazi napolje kada je motor iskljucen.
    Na tom vrhu je parce tvrde gume koja blokira prolaz goriva kada se iskljuci kontakt.
    Znaci ili je tu prljavstina ili je gumica stradala.
    Ne znam za taj motor ali mislim da se to moze zameniti polovno ili novo.
    Pozdrav
    • gaga75
      • 08.01.2010
      • 157
      • Vranje
      Ja sam imao isti Mondeo i isto godiste, tesko mi je palio pa su me u servisu naterali da menjam solenoid
      Ali naravno nisam hteo da kupim njihov koji je bio 250€ vec sam narucio iz Grcke za 150€ a u servisu su mi ga zamenili, e sad ono sto je tu bitno je da kad se on menja obavezno se steluje kompjuterom, tako da ako moras da ga menjas najbolje je da ti to neko nasteluje!
      Jos da dodam da ni posle zamene Solenoida auto nije nesto najbolje palio, elem posle godinu dana moj prijatelj je slucajno proverio grejace i utvrdio da je jedan los Kupio sam originalne grejace u servisu po vrlo povoljnoj ceni od 1.200din./kom. i eureka, auto pali ko mina
      Tako je bar bilo dok sam ga imao, sada je tu A6 2.4 tako da tih problema vise nema
      • pavloni
        • 19.08.2010
        • 83
        • usce
        Verovatno ti je crko solenoid
        • dieselman
          • 14.11.2005
          • 833
          • tt
          ..crkla gumica na vrhu klipa el.ventila..nema popravke ,samo zamena,nije vise ni skup...
          • antoniki
            • 25.10.2006
            • 42
            • Pančevo
            Hvala svima koji su odgovorili.
            • marko032011
              • 07.11.2010
              • 18
              99% moras da proveris elektro-magnetni ventil na bos pumpi,verovatno je crkao pa ne zatvara dovod goriva do motora.
