VECTRA 2.0DTI 1998 74kw karavan
  • Kerber
    • 24.08.2010
    • 5
    • Pirot
    Promenio sam boš pumpu pre par meseci na staroj boš pumpi je bio broj na kraju 004,majstor mi je rekao da uzmem ili sa tim brojem ili sa zadnjim 003,ja sam nabavio polovnu sa brojem na kraju 003.Vectra je super radila stim što je malo više dimila pri naglijem ubrzavanju (crni dim) i sve ostalo je bilo ok sem što se palio ček pri prvom paljenju koji se posle par minuta ugasi.Prekjuče sam primetio da je auto lenj i da sporije ubrzava išo sam na dijagnostiku i rekli su mi da očistim EGR ventil i usisnu granu od čađi,poskidao sam to što mi je rečeno očistio sam i sve opet vratio kako je bilo, kada sam pokušao da je startujem nije htela uopšte da upali (vergla ali kao da uopšte nema dotoka nafte ili neznam šta već).Pozz i hvala unapred i ako može kodovi za tu VECTRU i jel bila englez
    WOLOJBF35W7184338
  • Lauda
    • 24.07.2010
    • 207
    Re: VECTRA 2.0DTI 1998 74kw karavan
    Zašto misliš da je bila Englez?
    To bar nije problem kod Opela, jer su u Engleskoj svi Vauxhalli, pa bi ti u saobroćajnoj pisalo Vauxhall, a ne Opel da je iz Engleske.
    PUŠENJE ILI ZDRAVLJE - ODLUČITE SAMI
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Nece da upali zbog vazduha u sistemu koji je povukla pri skidanju instalacije za gorivo kako bi dosao do usisne grane. To je problem. Ako nastavis syebaces akumulator skroz.
      Ili nekako da probas da ispustis vazduh starom metodom "dizna po dizna" dok neko vergla ili da se nakaci rucna pumpica izmedju filtera i Bosch pumpe kako bi pumpa dobila dotok goriva. Za ono prvo sam cuo da kod tih "novijih" dizela sa pumpom velikog pritiska to ne pije vodu.
      Ja sam u ocaju na kraju pribegao metodi "povuci-potegni" Doduse pokidali smo jednu sajlu i upalili smo ga iz 6 pokusaja. Vrlo retko se desava da tako nastane havarija a koliko sam cuo u Beoautu takvom metodom resavaju vazduh u sistemu posle slicnih interevencija.
      Pozdrav i srecno
      PS Nisi jedini kome je VP44 ispraznila dzep
        Dok sam imao Vecu 2.0 DTI, 2x mi se desilo isto. Uspeo sam jednom na sajlu da upalim, a drugi put dizna po dizna. Prvi metod je štetniji po motor, a drugi po majstora, ausput mogu i gumice da se upropaste!!!!
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          Koje gumice!?
            Odvrneš diznu, da olakšaš verglanje i izbaciš vazduh, a gumica krta...
            • Kerber
              • 24.08.2010
              • 5
              • Pirot
              zbog kodova mislim da je proizvedena u Lutonu(Engleska)ili se varam? WOLOJBF35W7184338 koliko sam video na forumu sedmica mu je to gde je proizvedena
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                Ebes bre kod prijatelju, jel upali auto?
                PS Eon, kako bre diznu da odvrnem, valjda cev do dizne?
                • Kerber
                  • 24.08.2010
                  • 5
                  • Pirot
                  Originalno postavljeno od alexa05
                  valjda će da upali kod jednog ortaka je ostala danas pa ćemo videti
                    cev do dizne nije htela, pa sam palio na vuču, a majstor je pre mene pametovao sa jednom Astrom, pa skidao dizne i upropastio gumice. Ja, lično, ne bih to dirao, zato sada i uzeh benzinca!
                    edit>
                    Majstor u servisu Macura. Žurilo mi se i nisam stigao da odem do svog majstora u Železnik, a čekao me put sutra. Htedoh sve filtere i ulje da promenim, da bih se JA bolje osećao, a ne auto. I eto belaja. Što je najgore, majstor koji je tamo radio je nekada bio moj komšija. I onda htede da mi nabrzaka sredi auto!!!!
                    • alexa05
                      • 23.07.2006
                      • 1777
                      Kakav kreten od majstora
                      • Kerber
                        • 24.08.2010
                        • 5
                        • Pirot
                        upalio sav vectru prelivna creva na diznama nisu bila ok ,povlačila je falš vazduh ,upalaila je na ključ u jedan minut i da stavio sam pumpu za gorivo od lade ispred boš pumpe i tako napunio sistem sa gorivom
                        • Kerber
                          • 24.08.2010
                          • 5
                          • Pirot
                          nisam dobio kodove za vectru WOLOJBF35W7184338
                            Description Position Raw Data Decoded Data
                            Region: 1 W Europe
                            Country: 1-2 W0 Germany
                            Manufacturer: 2-3 0L Opel / Vauxhall / Bedford
                            Model Specific: 4-8 0JBF3 Unknown
                            Check Digit: 9 5 Invalid
                            Year: 10 W 1998
                            Assembly Plant: 11 7 7
                            Serial Number: 12-17 184338 184338
                            u vin kodu to ti neje O nego 0(nula)
                            evo kome treba ima to onine da se vidi : http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe
