Fiat Brava 1,9TD
  • Entuzijast 1
    • 24.07.2010
    • 11
    • Skopje Makedonija
    Fiat Brava 1,9TD
    Postovani!!
    Nedavno kupio sam polovni auto Fiat Brava iz 1998g. Ima motor Dizel sa oznkom 1,9 TD75kS. To znaci motor od 1903cm3 (kubika) i 75KS (konja) ili 55KW!!
    Hocu da postavim nekoliko pitanja:
    Na koje mesto (saraf) se ispusta antifriz i koliko litara je potrebno da se doda?
    Na koje mesto se ispusta ulje menjaca i koliko litara je potrebno potom da se doda?
    Koje filtre i ulje treba da zamenim?!
    Molim vas ako ste u mogucnosti postavite neke slike ili seme gde se nalaze ovi ispusti!?
    Unapred veliko hvala!
    Radi, radi i samo radi,...!!?
  • Entuzijast 1
    • 24.07.2010
    • 11
    • Skopje Makedonija
    Re: Fiat Brava 1,9TD
    Postovani!!
    Neznam u cemu je problem neko da da kakav takav odgovor!!???
    Pozz
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Ako već hoćeš sam da održavaš auto, a iz tvog pitanja se vidi da se jako malo razumeš u problematiku, skini neki service manual, e-learn ili autodatu sa interneta, tamo ima slika, pa expermentiši. Za tvoj auto baš ima detaljno uputstvo tako da vredi, nemoj samo kao jedan moj poznanik, da ispustiš ulje iz menjača pa tamo sipaš motorno ulje, !
      Recimo, pogledaš kod Bugara,
      I onda ćeš ti tužan da kažeš da imaš dial up konekciju, nije valjada ...
