fiat punto 1.9d, 2001god
  • Sajgon
    • 24.07.2010
    • 2
    navedeni auto je kod mene neke 2 god, od kada je kupljen ima problem sa bosch pumpom, kada ga upalim ne prima gas, ugasim ga i pri novom narednom paljenju sve je ok. pre nekih 10 dana sam promenio ulje i filtere, tj sve osim filtera goriva, auto je par dana posle toga na autoputu pri nekih 120km/h izgubio snagu i izbacio crn dim iz auspuha...veliku kolicinu, snaga mu se kasnije vratila i sve je bilo dobro, pre neki dan je poceo da stuca pri velikim obrtajima u svim brzinama (to mi se pre desavalo samo u 4 brzini pri oko 60km/h zbog bosch pumpe) i dim se cesto pojavljivao, majtor je reko da je verovatno zbog filtera goriva i danas sam ga promenio, ali u povratku je postalo jos gore, dim je vise kuljao a na leru je izbacivao dumnu zavesu, auto je jos vise stuca, itd...pitanje da li je moguce da je zbog pupme ili nesto drugo?
  • dieselman
    • 14.11.2005
    • 833
    • tt
    Re: fiat punto 1.9d, 2001god
    ...EGR...
    • bokisa87
      • 30.07.2010
      • 5
      • BG
      Originalno postavljeno od dieselman
      ...EGR...
      slazem se...
      • Sajgon
        • 24.07.2010
        • 2
        sredio
        • dieselman
          • 14.11.2005
          • 833
          • tt
          ...i?
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            Aj ja cu da "bacim pasulj" pa javnem dal je EGR bio problem
