U pitanju je C4 1.6 HDI 90 PS bez FAP-a, pri prvom jutarnjem paljenju desava se da izbaci prvih 5 - 10 sec malo plavicastog dima. Motor normalno radi, odlicno vuce, ne trosi ulje. Sta moze biti uzrok?
Brizgaljke ili... C4 1.6 HDI 90 PS
Re: Brizgaljke ili... C4 1.6 HDI 90 PS
Isti auto, isti motor, a i skoro isti problem, samo kod mene beli dim i to posle stajanja i nepaljenja auta desetak dana.
Isto super vuče, ne teoši ulje!
Terao kod majstora i kaže samo teraj, ništa mu nije, samo mi rekli da sipam aditiv za brizgaljke. Sipao onaj wins.
I rekao mi je da ako počne slabije da radi onda čišćenje dizni, a kako sam čuo može i ultrazvučno.
Kod mene su BOSCH dizne.
Pozdrav. -
Danas sam ukapirao da dima nema ili ima neznatno malo, kad je spoljasnja T preko 20*C! Listajuci ovaj forum, nasao sam da je neko imao problem sa slicnim simptomima i da su problem bili grejaci. E sad, ovaj model nema onu kontrolnu lampu za grejace, ali da li bi elektronika trebalo da javi ukoliko neki od grejaca ne radi kako treba?Comment
Ajd da ne otvaram novu temu jer je slicno... a pitanje je sta konkretno podrazumeva ULTRA ZVUCNO CISCENJE dizni (sta se menja od delova pri ciscenju) a sta podrazumeva REPARIRANJE dizni i koje su korektne cene i jednog i drugog, posto sam cuo dosta razlicitih informacija... mislim na BOSCH injektore koji idu u 1.6 HDI, recimo...Comment
Tvoj problem nema direktne veze sa temperaturom, taj plavi dim je, u stvari, nesagorela nafta i ima veoma neprijatan miris. To sto se neki put javi dim, a neki put ne, samo zavisi od duzine verglanja. Motor ti ne paki svaki put "na zub", i onda ubrizgana a nesagorela nafta izlazi na izduv... E sad ima ovde kompetentnijih ljudi koji ti mogu objasniti zasto ne pali "na zub", odnosno koji sve mogu biti uzroci...Comment
Ultra zvucno ciscenje dizni podrazumeva rasklapanje dizne i ciscenja u ultrazvucnoj uloska dizne.Remont dizne podrazumeva zamenu uloska dizne i prelivnog ventila. cena red velicine od 500-600 eur/ford mondeo/Comment
