Opel Corsa B 1.7 D 1999 god. problem , secka u vožnji
  • Potkonjak
    • 02.08.2009
    • 30
    Kad treba da budeš j.... gaće same spadaju , to je tačno jedan kroz jedan. Pred sam put na more crkne akumulator i to nije problem neki .
    Mući me nešto što ne znam šta je pa da vidim da neko nije imao slična iskustva. Naime , upalim auto regularno i krenem i odmah po kretanju auto počinje da štuca , ne vuče kako treba . Ako mu dam jači gas on ide ali sve nekako sa zadrškom , ne gasi se radi normalno u leru . Ili ako se spuštam nizbrdo recimo u trećoj on secka ne naglo ali secka , kao da ga nešto guši.
    Ja pomislim filter i odem zamenim ga kad ono ista priča . Šta to može biti , u pitanju je Isuzu motor , 1700 kubika.
    " ladno al standard"
    Re: Opel Corsa B 1.7 D 1999 god. problem , secka u vožnji
    odvrni dizne za pola kruga ( kljuc 17 ako je sve isto kao i na 1.5 motoru) dok ne prestane da izlazi nafta koja peni,nego samo cista nafta.
    odvrces na po 10 sekundi jednu pa je zavrnes ,pa onda drugu. ( sve ovo se radi dok je motor upaljen)
    ,mozda imas neki vazduh u diznama.
    ako si nevican,svrati kod nekog majstora da proveri..da ne izlomis nesto.
    mozda je i do loseg goriva,promeni pumpu za probu.
    • Potkonjak
      • 02.08.2009
      • 30
      Jedan mi reče da je možda lamela il korpa , da li je moguće i ta opcija da bude , sa motorom do sad nikad nisam imao frke
      • glisalj
        • 01.08.2008
        • 69
        • obrenovac
        nisi napisao koji je motor u pitanju isuzu ili opel bitno je!!!!!x17 ili y17
        edit: isuzu je
        • glisalj
          • 01.08.2008
          • 69
          • obrenovac
          90 posto da je ECU punpe visokog pritiska a sreca je da se veoma uspesno servisira proveri pa javi ali prvo na diagnostiku pozz dragan
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            Nemoj da plasis coveka sa takvim zakljuccima donetim navrat-nanos! Koliko sam skapirao u par tvojih postova donosis konacne dijagnoze i zakljucke vec na prvu loptu. Jesi li u nekoj rodbinskoj bezi sa Kleopatrom!?
            PS Potkonjak, uvek se krece od najeftinijih i najtrivijalnijih resavanja problema. Poslusaj zorana pa javni sta se desava. Nadam se da ce ti se javnuti i dieselman i da ce dati neki savet. Pozdrav
            • dieselman
              • 14.11.2005
              • 833
              • tt
              ..treba prvo znati koji je tip motora, sa elektronikom na pumpi ili je klasika....
              • glisalj
                • 01.08.2008
                • 69
                • obrenovac
                Naravno da ne LUPETAM nego samo prenosom probleme koji se javljaju svakodnevno u servisu 5-8 auta dnevno i veruj mi da se u vecini slucajeva ponavljaju..isto vazi i za ovu temu od 10 vozila koja su dosla sa trzanjem prekidanjem rada motora (1.7dti)u devet slucajeva je bila elektronika pumpe visokog pritiska..znaci ja nikoga ne teram sta da radi nego samo predstavljam svoje(licno)misljenje..VELIKI POZDRAV ZA SVE FORUMASE Dragan
                • Vlada_nbgd
                  • 11.09.2005
                  • 1066
                  • Novi Beograd/Topcider
                  • ford focus sport pack
                  Otkud u corsi b dti motor?
                  U ovoj corsi je isuzu atmosverski motor starije generacije.
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    Bravo! Svi citaju a niko ne cita.
