reno 1.9 dci problem
  • louisville
    • 22.12.2009
    • 4
    • usa
    imam problem sa renolom skenikom 1.9 dci 88 kw god proiz. 2004 pa mogu slobodno reci skoro nerjesiv znaci auto kad zaverglam skoro da upali znaci kao da mu treba sekunda da upali ali nece da upali sad da nepisem sta nisam sve probao da zamjenim od elektronskih dizna do svih senzora itd inace sam mehanicar i imam dosta iskustva auto sam stavljao na 4 razlicite dijagnostike ali ne pokazuje da ima ikakve greske auto sam cak upalio 3 puta i ono normalno radi poslije toga opet ga ugasim i upalim nekoliko puta sve uredu ali kad ga ostavim 10 min ugasenog opet nece pa nece ustvari treba mi pola dana da ga opet nekako upalim pritisak pumpe je uredu po dijagnostici sve je uredu i auto bi trebalo da upali ali nece pa nece jos jedna stvar pri verglanju struja dolazi na dizne ali bas kad treba da upali struje nestane e sad jeli u pitanju neki kod kljuca ili jeli u pitanju procesor motora stvarno vise neznam
  • louisville
    • 22.12.2009
    • 4
    • usa
    Re: reno 1.9 dci problem
    problem rijesen kajla ramenice bregaste pukla i bregasta preskocila za 2 zuba tako da motor nije bio na paljenju
