Turbina izdahnula ili ???
  • SrdjanV
    • 28.03.2005
    • 137
    • Raska
    Poz
    Elem, juce sam sa jednim tipom probao turbinu na mog Golfa GTD i na njegovoj dzeti TD sa intercoolerom tako sto smo drzali pritisnuto gumeno crevo i dodavali gas.Kod njega naduva crevo odmah i vrati ga u pocetni polozaj a kod mene ne uspe nimalo da turbina naduva crevo i motor pocne da krklja i da se gusi,dimeci pri tome kao nenormalan (na auspuh).
    Dosli smo do zakljucka da kod mene turbina ne radi... Da li je ovo merodavno za ispitivanje turbine (na prvi pogled) ?
    Moj auto je lenj kao puz,i kada se cuje onaj zvuk turbine ne osecam bas da je nesto extra povukao kao nekada sto sam osecao.
    Pomozite...Vec sam skinuo turbinu sa auta i ne znam sta dalje?
  • SrdjanV
    • 28.03.2005
    • 137
    • Raska
    Sad sam zvao tipa u Krusevcu koji mi trazi 220 eura za remont turbine.
    Da li vredi kupovati polovnu?
    • Wartburg
      • 01.02.2005
      • 663
      Macka u dzaku, ko i kupovina polovnog auta.
        Nije merodavno!!
        Koliko mozes da rukom pomeras turbinski tocak:
        Aksijalno i radijalno.
        Aksijalno nesme da se oseti pod prstom nimalo, dakle unutar / napolje
        Radijalno sme da se oseti vrlo malo i to sa otporom ulja koje je u lezajevima, dakle da osetis kako \"zvace\".
        Malo je kao 0,2-0,3mm
        • SrdjanV
          • 28.03.2005
          • 137
          • Raska
          Pomeranje gore-dole se bas oseca,dakle mislim da je vise nego sto si ti naveo Boost,a aksijalno nema ni malo zazora.
          Mljackanje ulja nisam bas osetio,a i lopatice kod u**** vazduha sa filtera su malo ostecene na vrhu,znaci grebale su po telu turbine.
          Ako je kod ove Jette naduvala crevo kada smo ga pritisli,zasto kod mene nije htela,vec je poceo motor da se gusi?
          poz
          • SrdjanV
            • 28.03.2005
            • 137
            • Raska
            Eh,da-zazor ima samo na onoj strani gde ide crevo sa filtera vazduha-na drugoj strani ne postoji taj zazor
              Ipak deluje da je otiso lezaj na strani kompresora.
              Remont ili nova
              • SrdjanV
                • 28.03.2005
                • 137
                • Raska
                Danas sam bio u servisu u Krusevcu,da ne reklamiram koji,i utvrdili smo da je puklo kuciste turbine na strani izduva,tako da ....
                Cena je moja+250 eura za remontovanu-odlucio da kupim polovnu ispravnu
                pa cemo videti sta ce biti...
                Poz
                  Znaci da je motor radio sa previsokom temperaturom izduvnih gasova..
                  Zasto?
                  • SrdjanV
                    • 28.03.2005
                    • 137
                    • Raska
                    Uopste ne mogu da shvatim zasto je bila previsoka temperatura izduvnih gasova?
                    Boost imas li ti ideje ili uzroke te pojave?
                    • SrdjanV
                      • 28.03.2005
                      • 137
                      • Raska
                      I jos nesto:
                      Moze li i na koji nacin "karter-gas" ili "karter pritisak" da ugrozi turbinu?
                      Nadam se da me razumes?
                        Moze , karter gas i pritisak mogu da nedozvole ulju da izadje napolje iz turbine i da koksa, dakle da zacepi uljane kanale.
                        Temperatura izduva je relatirana sa masom goriva, dakle, previse vazduha , premalo goriva.
                        • SrdjanV
                          • 28.03.2005
                          • 137
                          • Raska
                          Pa kod mene je bilo malo ulja u turbini ali ne verujem da je zbog toga,dakle vrlo malo.Moze biti da je losa smesa
                            Zasto?
                            tipican prroblem dizela kada se poremeti ubrizgavanje, bilo tajming pumpe bilo dizne malo pisaju (nizi pritisak).
                            sam motor- donji deo nije bitan za ovu pricu, nije uzrok problema.
                            kao ni turbina.
                              kod benzinaca, kod dizela je kontra previse goriva> visa temperatura gasova. na Bos pumpi postoji posebni limiter da ogranici dotok goriva kada turbina ima najveci pritisak.
