Opel corsa B 1.5 dizel ,hladan start - ler gas.
    Primetio sam da na BOsch pumpi ima Dva srafa za stelovanje ler gasa.Plus onaj sraf koji sluzi za maximum dozvoljenu brzinu(rpm) motora , i one je blombiran i njega nisam dirao.
    A ova dva.. jedan mi je jasan..on je fikisiran na kutjishte bosch pumpe i kad je motor zagrejan zavrtenjem i uvrtanjem se deluje na polugu gasa ( na koju je i povezana sajla gasa) .. i tu se steluje ler gas.
    Ali mi nije jasan ovaj drugi sraf..koji isto uvrtanjem i odvrtanjem deluje na polugu gasa..ali NIje fixiran..vetj je povezan na neku "polugu" chiji kraj se "gubi" iz mog vidnog polja..verovatno je povezana negde dole na kutjishte bosch pumpe..
    e sad koliko sam ja ukapirao..to je valjda neki ler gas kada je motor hladan?! ..
    posto sam ja dirao .. malo taj shraf..sada mi auto teze pali kada je ladan.. kako da nastelujem taj sraf ? jel ima neki reperi?
    Na slikama boshc pumpi na internetu,nemogu uopste da vidim da imaju takvo resenje kao moja pumpa..sve je isto,ali nemaju tu polugu sa srafom koji viri i gura polugu gasa isto kao i sraf za ler.
    edit: evo nashao sam sliku,sraf je obelezen crvenom strelicom :
  • dieselman
    • 14.11.2005
    • 833
    • tt
    Re: Opel corsa B 1.5 dizel ,hladan start
    ...evo,pa steluj...
      hah fala,nastelovao sam bez toga
      procitao sam na par stranih foruma,da bi upalio i bez tog automatskog pomeranja poluge gasa,a i ako zafali ,one pumpe koje to nemaju,dovoljno je blago pritisnuti pedalu gasa kod hladnog paljenja.
      medjutim nije potrebno kod mene,pogledao sam malopre,bio sam preterano zavrnuo taj shraf..pa se sve ponashalo kao da sam pritisnuo pedalu par santimetra..sto je mnogo..
      namestio sam da je pomera samo 2mm otprilike u odnosu na ler gas zagrejanog motora.. lako je upalio..i nije se "drao" ..kao par dana unazad..otkad sam chachkao nepotrebno taj sraf.
      sta kazesh majsotre @Diselman .. jel dovoljno ovih par milimetra u odnosu na "vrutji" ler ?,kako ti shtelujesh ler za hladni start..(mislim samo na dejstvo na polugu gasa,nemislim na ceo mehanizam pomeranja paljenja kod hladnog starta ) ?
      • dieselman
        • 14.11.2005
        • 833
        • tt
        ..uglavnom podesavam na probnom stolu ,a na licu mesta,dok je hladan treba da ima oko 200 obrtaja vise..posle ce termodilatacioni element da pomera polugu dok sasvim ne iskljuci "cok"...
          Ok ,hvala .. sad mu je ler tu negde ..otprilike.
