Problem sa trzanjem motora Golf I 83 diesel jgld 1.6 40kw
  • veljakg
    • 12.12.2009
    • 15
    • kragujevac
    Imam golfa I 1.6 diesel i satlno imam problema sa motorom.
    Naime, kad upalim auto mnogo dimi cak i kad je zagrejan. Auto se vrlo cesto i ugasi odmah nakon paljenja, a u voznji cesto bez ikakvog razloga pocne da trza bilo u 4 ili 5 brzini na 80-90km/h. Kao da auto radi na tri klipa.
    Sta bih eventualno mogao sam da pogledam ili u kom pravcu da krenem ka resenju problema?
    Unapred hvala svim ljudima koji bi da mi pomognu.
    P: Usluzno za zeta Mikija..Puno pozdrava od Velje
  • milan_g1
    • 07.02.2007
    • 863
    • Karaburma
    Re: Problem sa trzanjem motora Golf I 83 diesel jgld 1.6 40kw
    Pogledaj filter vazduha, nije skup, zameni.
    Meni se slicno ponasao kada sam smanjio punjenje pumpe, mozda jednostavno nema dovoljno nafte. Cimanje mi se desavalo kada idem konstantnom brzinom sa malim gasom, pocne da cima po malo pa sve vise i vise, cimanje prestaje kada dodam ili oduzmem gas. Problem sam resio sa malo vecim punjenjem nafte na bosch pumpi.
    To ti je onaj plombirani sraf na poklopcu pumpe, odvijanje je vise nafte, zavijanje je manje nafte. Cetvrtina kruga je mnogo, znaci vrlo malo mozes da ga odvijes. Malo ce vise da trosi i bolje da ide.
    Meni je to resilo problem, sto ne znaci da je i ovde slucaj, pozz
