Dizne na mercedesu
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Dizne na mercedesu
    U pitanju je W124-200d,1991god.presao198k originalno i sigurno, pocele su dve dizne da cvakaju, preporucite nekog sigurnog.
    UInapred hvala.
    Čovek se uči dok god je živ!!
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    Re: Dizne na mercedesu
    Ajde da jos malo dosadjujem. Dizne proverene u dva servisa sve ispravne, izmenjao sam im mesta, i dalje se lupanje gubi kad otpustim holender na 4-toj diuzni. Po mom skromnom misljenju pumpa, ali sta na pumpi, ako neko moze da objasni i kaze koliko bi to bilo u novcima.
    Unapred hvala! A da sad videh gresku nisu dve nego jedna dizna na cetvrttom cilindru.
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      Najpre treba proveriti kompresiju.
      Ako je do pumpe,reparacija je skupa,3 ako ne i 4 puta je jeftinija polovna
      Da sta moze u pumpi,pa los element,los druk ventil ili deformisana podloska izmedju..
      • majstorbob80
        • 13.05.2008
        • 184
        Kompresija je ista na sva 4 cilindra, u toleranciji, 20,5.
        Hvala Teco!!!!!!!
        P.S. Sta mislite o BOSH servisu Popesku u juznom bulevaru.
        • dieselman
          • 14.11.2005
          • 833
          • tt
          ..skini pritisak na toj dizni za dvadesetak bara i ne diraj nista
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            Meni Popesku radio Bosch pumpu VP44 (valjda je ta oznaka) na Vectri B. Tj. nije radio jer je po njima problem bila i elektronika i sama mehanika pumpe, pa je stavljena polovna. Elektronika 500e + mehanicki sklopovi 300e, sitnica a!? Ruku na srce radilo se o varijanti sa novom elektronikom ali mnogo je brate.
            To na stranu, polovnu pumpu koju sam im doneo su ugradjivali nekih 6 sati, imam i svedoka da nisam slagao ni minut. Pri tome dihtung poklopca motora nije vracen na mesto kako treba a sobzirom da vozim beli auto treba mu jedno debelo poliranje od masnih i prljavih ruku majstora koji su na njemu radili. Nisam imao ni snage ni volje da se sa njima raspravljam jer nisam iz BG-a, auto mi je tamo igrom slucaja bio tri dana a zurio sam na posao.
            Jednom recju totalno nezadovoljan njima iako sam tamo zaglavio po preporuci, mada je i covek koji me je tamo poslao bio iznenadjen mojim iskustvom.
            • majstorbob80
              • 13.05.2008
              • 184
              Hvala kolega.
              • ragazzoni
                • 24.02.2009
                • 774
                • Obrenovac i okolina
                • Opel Omega 2.0i-16v
                LUPANJE DIZNI potiče od nepravilnog sagorevanja. Uzrok najčešće previsok pritisak, usitnjene čestice, te se trenutno pali gorivo, može biti još svašta, ali ti je pravi savet da skineš pritisak i/ili očisti diznu, možda ima i zaribavanja i zapušenja. Praktično se nikad ne događa da pumpa odjednom poveća gorivo na tom cilindru.
                • majstorbob80
                  • 13.05.2008
                  • 184
                  Lupanje se nije pojavilo odjednom, prvo je povremeno kucala pa konstantno.
                  pa sta da definitivno radim?? Servis pumpe, druga polovna ili spustanje pritiska na toj jednoj dizni?
                  • ragazzoni
                    • 24.02.2009
                    • 774
                    Provera ispravnosti i pritiska TE dizne, kao i eventualno otklanjanje nedostataka. Ostalo na pp.
