Corolla 1.9D 2001g. neobičan problem sa paljenjem
  • linkk
    • 20.12.2009
    • 3
    Radi se o Tojota Koroli koja ima Pežo dizel motor 1.9D, isti motor koji je nekad ugradjivan u Pežo Partner (nije turbo).
    Prilikom paljenja nema problema ni po ovom hladnom vremenu, odmah kresne, ali se nakon desetak ili vise sekundi motor sam od sebe ugasi i nakon toga ga je teško ili skoro nemoguće ponovo upaliti. Jutros sam bez problema upalio motor i ostavio ga da se zagreje dok očistim sneg. Nakon minut-dva ugasio se i nisam više uspeo da ga upalim. Od silnog verglanja istrošio mi se akumulator i sada ne znam stvarno šta da radim. Auto stoji na ulici sa praznim akumulatorom i sa još nekim veliki problemom koji pokušavam da dijagnostifikujem.
    Grejače sam menjao pre dve godine, a svakako i dobro inicijalno pali. Kako da pokrenem auto iz ove "kome", šta da uradim? Akumulator je Bosch Silver, star 2.5 godine. Da li je normalno da se i on tako lako isprazni od par minuta verglanja?
    Da li neko ima ideju zašto se motor gasi nakon inicijalno lakog paljenja i zašto ga je kasnije skoro nemoguće ponovo pokrenuti?
    Hvala svima i pozdrav.
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Re: Corolla 1.9D 2001g. neobičan problem sa paljenjem
    A sta ti je u rezervoaru. D2 ili eurodizel ?
    Predlažem rešenje da sutra puniš akumulator, i sačekaš +4 C u utorak,pa ga onda pališ, verovatno ti je negde u sistemu vodeni ili parafinski čep.
    • rijeka1981
      • 18.09.2009
      • 22
      • rijeka
      Tako i ja mislim...
      • linkk
        • 20.12.2009
        • 3
        Originalno postavljeno od comi 1342
        U rezervoaru je D2. Letos sam imao skoro identičan problem. Majstor mi je našao neki luft kod pumpe za gorivo (kaže da je tu "vukla vazduh"), pa smo je zamenili i otada je sve bilo ok. Da li je moguće da ponovo negde "vuče vazduh"? Kako odstraniti taj čep, ako je do toga, ili se to samo vremenom reši?
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1132
          • Audi A5 40 gtron
          Topla garaža 5,6 sati.
          • nina996
            • 20.03.2009
            • 324
            • leskovac
            Stavi bespovratni ventil na dovodno crevo ispred filtera goriva i sipaj euro ne vozis traktor
            Pirke
            • linkk
              • 20.12.2009
              • 3
              Dobar savet, zaista nije traktor.
              nema potrebe za citiranjem posta iznad
                Originalno postavljeno od nina996
                i otvori filter goriva i ispusti vodu-talog sa dna.
