Renault Scenic '05, 1,9dci, 96kW-clear particle filter
  • guerini
    • 20.10.2009
    • 3
    Ima li neko iskustva sa ovom problematikom. Naime, od pre par dana na displeju mi se pojavila poruka "clear particle filter", a do tada nisam imao nikakvih problema.
  • mupe
    • 05.10.2006
    • 822
    • bg
    • Laguna 3 GT 2.0T 205
    Re: Renault Scenic '05, 1,9dci, 96kW-clear particle filter
    To ti se auto buni za FAP. Verovatno vrlo pretežno voziš po gradu i retko dostigneš radnu temperaturu. Isteraj ga malo na autoput i vozi malo brže (oko 120-130, ne treba brže). Trebalo bi da se greška povuče. Ako se ne sredi samo, moraćeš do majstora i to što pre, da se FAP potpuno ne uništi.
    • guerini
      • 20.10.2009
      • 3
      U pravu si, voznja je bila kratka po gradu i po hladnom vremenu i cim sam izasao na otvoreni put vozio sam ga konstantno jedno 15-20 min izmedju 80 i 100 i nestala je poruka na displeju. E sad, da li ovo treba stalno da radim kad god mi se desi ili postoji neko trajnije resenje a da ne udara mnogo po dzepu?
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        Nema trajnijeg rešenja. FAP na renou jednostavno funkcioniše tako da se sam čisti kada je ceo sistem na optimalnoj temperaturi, a kada voziš uglavnom po gradu na kratkim relacijama, ta temperatura se ne postiže. Problem je jedino u tome što kada se poruka pojavi, ako nastaviš da ga voziš samo kratko, bez mogućnosti da se zagreje, FAP može da se zapuši i onda je popravka mnogo skuplja.
        • dulemegan
          • 26.10.2009
          • 1
          • vrsac
          I na mom Renault Scenicu 1.9. dci 2006. se prikazuje poruka za ciscenje filtera. Posto i ja vozim pretezno gradsku voznju u toku radne nedelje (posao,sa posla) motor nestigne da postigne radnu temperaturu pa me interesuje da li taj filter moze da se ukloni bez posledica po motor. To pitam posto verovatno nisam jedini koji ovaj tip auta koristi pretezno za kratke relacije a filter sigurno nije jeftin za zamenu ako se zapusi. Ima li nekog resenja.
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            1 mesecno prezali 1000din goriva i izvozi se na autoputu 50tak km....sve ostalo podrazumeva servis....
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              nemoj izbacivati fileter, ecu prati njegov radi i stanje, pa ako ga izbacis, moze da se desi da upadne u limp mode, tj. da radi sa ogranicenim performansama.
              • nenasan
                • 15.10.2007
                • 73
                • Šabac
                I mene zanima isto,a vrlo često je počeo da se pali sa hladnijim danima.E sada da li neko zna koliko puta on može da se očisti,jer u principu gledam odmah da ga očistim.
